Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czy można podpiąć się pod kanał wentylacyjny z kotłowni?
    Dom piętrowy.
    W piwnicy piec na wszystko, kratka podłączona do kanału wentylacyjnego komina.
    Czy można zrobić drugą kratkę w tym samym ciągu na pierwszym piętrze?
    Ewentualnie inna opcja. Na parterze kratka, można na pierwszym piętrze podpiąć się pod ten ciąg? Ten sam dom, komin z dwoma kanałami. Brak dodatkowego przewodu do podpięcia pomieszczenia na piętrze.
    Jeśli to możliwe, wolałbym nie wykonywać dodatkowego kanału nad dach.
    Dziękuję.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.222
    Nie bardzo wolno mieszać wentylację mechaniczną z grawitacyjną.
    Połączenie łyżki z dyszlem to ani łyżka ani dyszel!
    Tyle, ze połączyć się da...
    Gdzie problem?
    Jaki cel chcesz zrealizować?
    Adam M.
    To nie w moim domu.
    Dom ma 40 lat. Wentylacja grawitacyjna.
    Komin posiada 2 kanały wentylacyjne, do jednego podpięta jest kotłownia z piecem na wszystko (wentylacja kotłowni) w piwnicy, do drugiego pokój na parterze. Potrzebne jest podpięcie wentylacji pokoju na pierwszym piętrze. Wyżej jest nieużytkowy strych, potem dach.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.222
    Trudne, kapryśnie będzie działać, ale możliwe.
    Na piętrze kratka powinna być nieco przysłonięta w porównaniu z parterem. Zdławiona, dla wyrównania przepływów (ciągle się zmieniających ze zmianą temperatury wnętrz).
    W kanał od kotłowni się nie wpinaj. Pełni ważną funkcję i psuć tego nie należy.
    Adam M.
    (w blokowiskach, bywa, że kanały wentylacji łączone są co dwie kondygnacje)
    Adam M.
    Można się pokusić o zrobienie powiedzmy otworu o przekroju 1/4 powierzchni kratki tej z parteru?
    Bez kombinowania z przysłanianiem.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.222
    Można spróbować.
    Popsuje się wszystko - to się dziurę zalepi.
    Zadziała - to się zostawi.
    Sprawdź kartką z zeszytu.
    Jak przytknięta do tej czy tamtej kratki nie odpada - jest dobrze.
    Adam M.
    Można spróbować.
    Adam M.
    Na parterze kartka trzyma. Załatwiony udar i wiertło fi 30. Może w poniedziałek przewiercimy
    Dziś zaproponowałem lune na piętro. Czekam aż właściciel prześpi się z tematem.
