Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie projekt ATLANTA BIS pracownia DOMPLAN
    Witam wszystkich, potrzebuję informacji od ludzi którzy budują lub wybudowali dom według tego projektu.
    http://pprojekt.pl/projekt5418-atlanta_bis,opis.html
    Co to znaczy ,,DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIE MA ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW I KOSZTORYSU , ZAŁĄCZONE JEST ZESTAWIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ,, Czy w projekcie będzie napisane ile potrzebuję materiałów na budowę domu, pustaki cegły itp?
    Ile może kosztowac materiał na budowę stanu surowego otwartego bez ocieplenia i bez wieźby dachowej
    Ostatnio edytowane przez bernikle ; 29-09-2012 o 07:11
    Aug 2011
    Rybnik
    18.625
    No, jeśli wyraźnie jest napisane, że nie ma zestawienia, to nie ma...
    Stal i drewno na wieźbę jest podane zawsze, resztę melezy sobie policzyć .
    50.149
    BERNIKLE - dlaczego założyłaś/łeś ten temat w tym dziale? On nie jest na temat. Jest specjalny dział do omawiania projektów!
    Przenoszę, ale proszę na przyszłość dostosować się do podpisu pod nickiem:
    WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi
    Lukan
    Dec 2011
    Łódź
    90-001
    Zestawienie stali i elementów więźby dachowej jest dołączne, tzn jest w projekcie natomiast pracownia nie wylicza materiałów budowlanych typu bloczki itp, najlepiej jeżeli takie zestawienie przygotuje skład budowlany/ hurtownia budowlana wtedy bierze odpowiedzialnośc za swoje wyliczenia tzn możesz np. zwrócic nie wykorzystane materiały, gdybyś takie zestawienie dostał od pracowni i było czegos za dużo policzone mógłbys zostać z tymi materiałami. Zapotrzebowanie na materiały budowlane zgłasza też/ wylicza kierownik budowy tak jest najbezpieczeniej, oni po prostu sie tym nie zajmują... spokojnie obejdziesz sie bez zestawienia materialów, nawet jakby było i tak trzeba przeliczyć jeszcze raz, proste
    Wielkie dzieki za odpowiedzi. Projekt juz zamówiony prosto z pracowni. Dostałem nawet skromny rabacik
    Domyślnie Projekt ATLANTA BIS pracownia DOMPLAN
    Czy ktoś buduje lub wybudował dom wg projektu ATLANTA BIS pracowni DOMPLAN ?
    Zakupiłem właśnie projekt i ruszam z budową na wiosnę. Jestem na etapie adaptacji projektu i zmian.
    50.149
    gdybyś użył wyszukiwarki znalazłbyś taki wątek
    łączę.
    Ja czekam właśnie na pozwolenie na budowę i szukam dobrych wykonawców oraz dobrych materiałów (w dobrej cenie). Zaczynam budowę na wiosnę.
    Czy ktoś wykonywał już w tym domu strop Teriva i murował ścianki działowe na poddaszu ?
    Cytat Napisał tomekatomek Zobacz post
    dajesz podwójną belkę jeśli ścianka leci wzdłuż i po problemie
    Regulamin 2.4 - reklama zabroniona
    Ja zrobiłem strop monolityczny zrezygnowałem z terivy
    Cytat Napisał bernikle Zobacz post
    Gdzie budujesz i na jakim jesteś etapie ? Ile kosztował cię strop monolityczny w Atlancie ?
    Proszę o info od osób, które zmieniały w tym projekcie strop na monolit.
    skrzeka
    Feb 2014
    Mysłowice
    41-400
    jestem Tomek
    Nam projektant zaprojektował strop żelbetowy bez belki podtrzymującej
    Pierwotnie miała być 20x20 ale zmienił grubość stropu po przeliczeniu i jest ok.
    Ostatnio edytowane przez skrzeka ; 07-02-2014 o 18:48
    skrzeka
    Feb 2014
    Mysłowice
    41-400
    podaj maila to prześlę zbrojenie itp
    Dzięki za projekt zbrojenia.
    azael
    Feb 2014
    Toruń
    87-100
    Cześć czy mogę też poprosić o zbrojenie do atlanty bis pozdrawiam wszystkich budujących
    Cytat Napisał azael Zobacz post
    Ja swój projekt zbrojenia zgubiłem i nie pomogę patrze że to chodliwy towar
Strona 1 z 2
