Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    Domyślnie Ogrzewanie hybrydowe - Gaz + solary + tania pompa powietrze woda
    Witam wszystkich.
    Przymierzam się do budowy niewielkiego (90 użytkowej, 106 po podłogach), energooszczędnego domku (według projektu zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji = 24 kWh/(m2rok) ).
    Domek parterowy z poddaszem użytkowym w technologii murowanej (silikaty), posadowiony na płycie fundamentowej.
    Projekt przewiduje zastosowanie gazowego dwu funkcyjnego kotła kondensacyjnego + grzejniki.
    Generalnie można by na tym poprzestać, ale przewiduję też montaż kolektorów słonecznych (złożyłem wniosek w programie PONE).
    Zastanawiam się nad rezygnacją z kotła kondensacyjnego na rzecz standardowego ( z zamkniętą komorą spalania) i przeznaczeniu zaoszczędzonych funduszy na tanią pompę ciepła powietrze - woda (np. Hewalex PCWU 3,8 )
    Miałbym wtedy dostępne 3 źródła ciepła, których połączenie niweluje wady każdego z pośród nich.
    Pozostaje pytanie jak to wszystko połączyć w system przygotowania CWU i ogrzewania pomieszczeń.
    Wydaje mi się że ze względu na niskie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku, można by to rozwiązać w ten sposób by wodę użytkową w zbiorniku CWU ogrzewać z wykorzystaniem wszystkich źródeł (priorytet kolektory, pompa, kocioł - w zależności od dostępności dwóch pierwszych)
    a ciepło do ogrzewania budynku "podkradać" przez wężownicę lub inny wymiennik ciepła.
    Pozostaje temat przekazania tego ciepła do pomieszczeń - czy warto inwestować w ogrzewanie podłogowe i grzejniki, czy też wystarczyła by jaka nagrzewnica podgrzewająca powietrze wentylacyjne (wentylacja oczywiście mechaniczna będzie)
    W czasie upałów można by też wykorzystać powietrze schłodzone w pompie ciepła do chłodzenia pomieszczeń.
    Bardzo proszę Was o konstruktywne wsparcie.
    Wojciech Przybyła
    Bez obrazy, ale przy tak małym zapotrzebowaniu najtańsza jest farelka, chociaż w zupełności wystarczyłaby suszarka do włosów (przy temp zew -25*, wew 25*, wystarczy moc 1,4kW), zatem jaki sens pchać się w gaz, solary, najlepszym rozwiązaniem byłaby mała pc pw (split) i ok 300-400l zbiornik cwu z grzałką (nawet nie kocioł el), przy tar G-12 koszt eksploatacyjny byłby niewielki, inwestycyjny również. Oczywiście wodna podłogówka na całości bez grzejników.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 28-09-2012 o 16:05
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    kolego kbab
    Solary (z zasobnikiem CWU) będą z 80% dopłatą, tak więc grzech nie skorzystać, o rezygnacji z gazu na korzyść pc pw też myślałem, mógłbyś podać jakiś przykład sprzętu? Dlaczego koniecznie wodna podłogówka na całości?
    Warto poznać ofertę dopłat, jak dotąd głównym beneficjentem jest bank.
    Pc pw zależ od zasobności kieszeni, osobiście przy takim zapotrzebowaniu instalowałbym taką
    http://allegro.pl/pompa-ciepla-typu-powietrze-woda-ulrich-3-5-i2674891480.html
    Podłogówka na całości jest systemem prostym, niskotemperaturowym, tanim w eksploatacji w połączeniu z tanią pc pw, komplikowanie układu grzewczego zawłaszcza przy tak małym zapotrzebowaniu jest ekonomicznie nieuzasadnione.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 28-09-2012 o 16:59
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    Ten Ulrich splitem raczej nie jest
    Zakładając że mamy zbiornik CWU z grzałką elektryczną + pc pw (Hewalex czy Ulrich) oraz ogrzewanie podłogowe pozostaje pytanie jak to połączyć aby ciepło z zasobnika CWU trafiło do podłogówki...
    Wygląda na to, że 24kwh/m2rok pozostanie tylko na papierze bo inaczej po co komu by był gaz, PC i jeszcze solary?
    Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
    aby być przykładem "jak w bezsensowny sposób wydać dużo pieniędzy"
    instalacje elektryczne, tv-sat, internet
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    Panowie orko i ardziu, bardzo dziękuję za krytykę, bądźcie uprzejmi zauważyć że prosiłem o KONSTRUKTYWNE WSPARCIE.
    kbab udzielił już konstruktywnego wsparcia, aczkolwiek ono zostało odrzucone, chyba że za takowe uważasz potakiwanie twej idei - takowe uzyskasz od handlowców "strzygących owce"
    Ostatnio edytowane przez ardziu ; 29-09-2012 o 18:56
    Cytat Napisał martinoo Zobacz post
    Ekologiczne domki to super pomysł sam mam podobny problem i zastanawiam się nad ogrzewaniem zintegrowanym. Kolektory, piec gazowy, tu jest schemat http://www.makroterm.pl/produkty/zintegrowane-ogrzewanie
    System jest niezły. ale przegrywa w w/w domu z suszarką do włosów - jeśli chcesz dowodów to podaj koszt inwestycji tego systemu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    przy takim zapotrzebowaniu to najtańszym rozwiązaniem będą konwektorki z marketu za 45zł/sztuka.inne rozwiązania będą już troszkę przekombinowane.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    ardziu - wskaż proszę w którym miejscu odrzuciłem wsparcie kbab-a
    kbab, gdybyś mógł ustosunkować się do zadanego już wcześniej pytania byłbym wdzięczny;
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    No to chciałbym trochę przekombinować żeby było i inwestycyjnie i eksploatacyjnie opłacalnie
    Ostatnio edytowane przez wprzybyla ; 29-09-2012 o 21:10
    Cytat Napisał wprzybyla Zobacz post
    Daj coś z siebie - trochę poszukaj - Twój dom traci zaledwie 27W/K!!!!! Taki prosty system jak w/w połączy każdy nawet niezbyt zaawansowany hydraulik, dlatego jak w/w zaproponowałem najprostszy system - oczywiście wybierzesz najlepszy - dla siebie.
    Najtańszy w inwestycji - farelka, w eksploatacji pc, wykluczam kominek bo taki system nie mieści się w w/w parametrach.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 29-09-2012 o 21:22
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    wprzybylo no to kombinuj może uda ci się wymyśleć jakieś ogrzewanie hybrydowe,sam nad tym też główkuję
    Z umiarem włącznie.
    Arturo72
    Arturo72
    No co Ty opowiadasz,przecież kable grzejne i na to wodna podłogówka,ten system jest najtańszy i najlepszy
    Kable napędzane prądem,który powstaje w wyniku sprężania cieczy w wodnej podłogówce napędzanej siłą własnych mięśni
    Co to ludzie nie wymyślą z nudy czy braku zajęcia
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-09-2012 o 22:11
    Arturo72
    Arturo72
    Witam wszystkich.
    Wojciech Przybyła
    Jaki jest cel takich kombinacji ?
    Jeśli problemem jest zbyt dużo kasy to mam nie daleko także mogę osobiście odebrać
    Ja tu nie widzę sensownego celu takich inwestycji...
    Do c.o i cwu w takim domu wystarczy właśnie Urlich zapodany przez kbab-a i grzałka w zasobniku i nic poza tym.
    W Hewalex-ie masz dwie wężownice w zasobniku do tego odpowiedni sterownik,dokładnie trzeba rozkminić jak i co ale będzie dobrze.
    W jakimś temacie przerabiałem ten sposób,nawet u mnie w dzienniku coś jest takiego:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5062625
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-09-2012 o 23:35
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    Witam Arturo72!
    Załóżmy że Ulrich czy Hewalex grzeje bezpośrednio wodę użytkową w zasobniku wyposażonym dodatkowo w grzałkę,
    opcjonalnie kolektory podłączone są pod dolną wężownicę.
    Pozostaje pytanie jak z tego zasobnika odebrać ciepło do zasilenia podłogówki, czy górna wężownica będzie tu wystarczająca?
    Ktoś jest w stanie to oszacować / policzyć?
    wprzybyla
    Jun 2011
    Zabrze
    41-800
    No to za radą kbab-a doczytałem trochę, wnioski są następujące;
    Zakładając że opieramy się na pompie ciepła ogrzewanie podłogowe (w całym budynku) jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż odpowiednio zwymiarowane potrafi pracować przy bardzo niskich temperaturach czynnika grzewczego. Wiadomo że dla pompy ciepła im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą dolnego i górnego źródła tym lepiej. Nasuwa się prosty wniosek że pompy ciepła o których rozmawiamy (dedykowane do CWU) w okresie zimowym bardziej nadają się do pracy w systemie CO (podłogowym) niż CWU właśnie ze względu na konieczną do osiągnięcia temperaturę.
    Z ciekawostek to pompa Ciepła Ulricha dedykowana do CO i CWU pracuje w ten sposób że w niewielkim buforze CO który podgrzewa, znajduje się wężownica do CWU. gdzie woda użytkowa podgrzewa się WSTĘPNIE (oczywiście do niezbyt wysokiej temperatury zależnej od temp CO). Ostateczną temperaturę woda użytkowa uzyskuje w zewnętrznym urządzeniu.
    Tak więc chyba mam już pomysł jak to wszystko rozwiązać i połączyć.
    Kbab-owi i Arturo72 dziękuję za nakierowanie.
    WP
    adi1973
    Dec 2013
    Opole
    45-573
    40
    Odgrzewam temat bede miał ogrzewanie gazowe i podłogówkę wodę do CWU chciałbym ogrzewać pompą ciepła czy można by to jakoś podłaczyć aby Pc "pomagała" ogrzewać wodę doo podłogówki? I czy to się opłaca czy grzać tylko gazem.
