Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Rozprowadzenie ciepła z kominka spoosobem naturalnym
    Chciałbym nie drogo, łatwo i dobrze doprowadzić ciepłe powietrze z kominka do kilku pomieszczeń,
    Dom 100m użytkowej, netto 132m, kominek planuje 14kw.
    To jest schemat jaki miałbym zrobić:
Nazwa:	DGP prym.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Chciałbym to zrobić kanałami 5x15 w wylewce.
    rura z pola z powietrzem 110
    Czy takie coś ma racje bytu?
    proszę o ewentualne zmiany,
    i mam kilka patyn od razu:
    Czy od razu z kominka dać te 3 prostokątne kanały czy np jedna rure fi 100 a potem trójnik jakiś na 3?
    czy to nie za dużo pomieszczeń na naturalny sposób dgp?
    Czy te wentylatory w kratkach dają coś w ogolę?
    kanałami 5x15 w wylewce? jakimi kanałami? nadają się do dystrybucji gorącego powietrza? w wylewce parteru czy poddasza?
    na pewno to nie za dużo pomieszczeń.
    no to sa kanały przeznaczone do dgp,
    podaje link z przykładem:
    http://allegro.pl/kanal-prostokatny-...702357604.html
    Prosiłbym o opinie Fachowca na moj pomysl
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.512
    Na jakiej wysokości chcesz prowadzić te rury? Do każdego pomieszczenia musi iść oddzielny kanał., jeśli to grawitacja...
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał JacekJI Zobacz post
    A wiesz o tym, że jeśli tych kanałów odpowiednio nie ocieplisz, to po drodze "zgubisz" 60 do 80% ciepła?
    W jakiej wylewce zmieścisz taki ocieplony kanał
    Minimum ocieplenia, to wełna 25 mm.
    50 + 2 x 25=100 mm!!
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 17-10-2012 o 20:46
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.512
    ...nie zgubi, tylko skumuluje w podłodze...
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    będzie miał lokalną, liniową ..."podłogówkę"
    (o ile wcześniej podłoga się nie załamie na tej osłabionej wylewce pod jakimś domowym grubasem, np. ...rotweiler'em)
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 17-10-2012 o 21:50
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.512
    Jeśli sytuacja z kanałem zaskoczy go, będzie kicha. natomiast jeśli ją przewidzi, odpowiednio zazbroi wylewkę w tym miejscu siatką, nic złego się nie stanie.
    Oczywiście z wszystkimi konsekwencjami nagrzewania się podłogi do kilkudziesięciu stopni. Straty ciepła w środku domu to nie straty. Gdzieś w końcu się zbilansują...Lepiej pewnie byłoby izolować, chociaż czy aby na pewno ?
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Miejscowe nagrzewanie podłogi powodować może na styku "pełnej" wylewki i osłabionej/zazbrojonej - pęknięcia (płytek, paneli).
    A tak w ogóle, to DGP ma kierować ciepło do innych pomieszczeń (bez strat) a nie służyć po drodze jako przypadkowa "podłogówka"
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 17-10-2012 o 22:04
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.512
    Od tego człek ma głowę, by nie nosić klapek na oczach...Łączenie systemów od lat stosowano z powodzeniem. Hypokaustum dymne, hypokaustum powietrzne. trzeba TYLKO trochę wiedzy, trochę wyobraźni, trochę chęci....
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Ale czy Jacek.JI coś z tego "skumał"?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    A potem będzie skuwał popękaną wylewkę i popękane płytki albo rozeschnięte i pokrzywione panele tudzież klepki ...
    Oj Eniu, przecież w takich kanałach to ze 150 stopni potrafi być ..., a nie 40 jak w podłogówce ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    To co, na pewno będzie lepsza rura giętka ocieplona?
    tylko że do tego musiałbym kombinować jakieś zabudowy w suficie parteru. z połową nie było by problemu ale z drugą połową już sporo...
    Ale w takim razie do czego służą te prostokątne kanały? goście w sklepach twierdzą że śmiało w wylewki można dawać... na piętrze wylewka będzie 5 styropian +5 beton, (sufit poddasza to lana skośna płyta- dlatego nią nic nią nie puszcze)
    W sieci jest dużo zdjęć z takimi kanałami w wylewce np:
Nazwa:	20110602820.jpg
Rozmiar:	30,9 KB
ID:	142849Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	5,7 KB
ID:	142850Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img0020di.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    Wiec czy aby na pewno jest to złe?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.512
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    150 stopni to jak mu szajba odbije. Napisałem dość wyraźnie, że sytuację należy przewidzieć, a nie dać się nią zaskoczyć. Można tak zrobić, ze nic nie popęka...
    No ale i tak wiadomo, że najbliższa kratka od kominka będzie dawała najlepiej. Im dalej tym temperatura będzie mniejsza.Maksymalnie kanał może przebiegać w poziomie do 3m. Moim zdaniem w komorze kominka należy zainstalować dystrybutor ciepła i z tego miejsca ciągnąć oddzielne kanały do pomieszczeń. Nie da rady jeden kanał i podział gdzieś tam na dwa bo nie wiadomo jak będzie z podziałem strumienia ciepłego powietrza. Jeden kanał może być zimny i nic się na to nie poradzi. Izolacja kanałów jak najbardziej. W przeciwnym wypadku posadzka będzie się nagrzewać i może być kłopot z podłogą. Jeśli będzie parkiet to na pewno. Nie wiem czy sama grawitacja da radę bo masz dość duże odległości. Może być takie zjawisko, że z najbliszszej kratki od kominka idzie dużo powietrza, a im dalej tam coraz słabiej jest z tym. Tak było u mnie, że jedna z odległych kratek nie dawała prawie wcale. Rozwiązanie - elektryczny wentylator do kratki z ciepłym powietrzem(są takie z zasilaniem na 12V).
    Ostatnio edytowane przez tczarek ; 19-10-2012 o 11:45
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    w końcu coś konkretnego
    U mnie właśnie najdalszy będzie miał 3m dł niecałe, a kratka z wentylatorem dużo pomogła?
    y
    Teraz się zastanawiam czy nie zrobić na parterze przedpokoju sufitu podwieszanego, i wtedy prawie wszystkie kanały mogę tam schować, a co się nie da to wylewka.
    a czy turbina która napędza cały system głośno pracuję? w suficie jej nie schowa? wolałbym jej uniknąć ale gdyby miało byc dużo lepiej...
    co do nie równego dmuchania z kratek są te anemostaty zamiast kratek można by to zamontować i przykręcić w razie potrzeby, ma ktoś doświadczenia z tym?
    dzięki za pomoc
    KOMINKI-GODZIC Kompleksowa i profesjonalna realizacja kominków: akumulacyjnych, konwekcyjnych, z płaszczem wodnym www.kominki-godzic.pl woj. śląskie
Rozmiar:	30,9 KB
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	5,7 KB
Rozmiar:	85,2 KB
    W sieci to wiele głupot można znaleźć. Na uwagę zasługuje Twoje pierwsze zdjęcie - instalacja elektryczna ułożona bezpośrednio na gorących kanałach. Między innymi z tego powodu nie stosuję tego wynalazku. Przepływ powietrza marny, a w dodatku ciężko sensownie ułożyć je tak, aby nie krzyżowały się z innymi instalacjami.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.512
    Cytat Napisał margod Zobacz post
    eeee tam...kiedyś odkułem rurę dymową przy której kabel szedł.(przylegał do niej!)..światło zgasło dopiero od mojego przecinaka...
    Proszę o odpowiedzi TYLKO na temat:
    dzięki za pomoc
