Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Gładź w suszarni
    Witajcie mam problem otóż przygotowuje sobie garderobę gdzie będzie stała również suszarka z praniem - i teraz czy użyć specjalnej gładzi - np zewnętrznej odpornej na wilgoćc zy tylko pomalować farbą zmywalną.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar gaga33
    Nov 2010
    371
    31
    Dobry pytanko,ja tez bede miala pralnie,suszarnie,prasowalnie i wieksza garderobe razem,a i czy np plytki i ogrzewanie podlogowe w takim miejscu jest ok?i wlasnie co na scianach?
    Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres e.rzecznik@sniezka.com www.sniezka.pl
    Szanowni Państwo,
    Powierzchnie ścian w pomieszczeniach, w których urządzona jest pralnia czy też suszarnia zazwyczaj nie są narażone na bezpośrednie działanie wody, panuje w nich za to duża wilgotność. W takich pomieszczeniach zamiast płytek, z powodzeniem wykorzystać można farbę o podwyższonej odporności na wilgoć. Takim rozwiązaniem jest np. nowa farba Śnieżka Kuchnia-łazienka http://www.przemaluj.pl/1131_1789.htm Farba ta tworzy powłoki odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów, minimalizuje również wchłanianie wilgoci przez podłoże. Śnieżka Kuchnia-łazienka zawiera czyste srebro, dzięki czemu wykazuje działanie biobójcze i tworzy powłoki chroniące przed rozwojem bakterii oraz grzybów. Oprócz pomalowania ścian taką farbą, należy również pamiętać o zapewnieniu w pomieszczeniu właściwego ogrzewania oraz o odprowadzeniu wilgoci.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Miras12
    Jun 2007
    Dolnośląskie
    1.583
    Troszkę się zgodzę z E-rzecznik tylko nie z proponowaną farbą - na pewno nie śnieżka kuchnia łazienka. Są inni fajni producenci farb przeznaczonych do kuchni i lazienki. Swoją drogą to pomalowałbym to zwykła akrylową i na pewno nic się dziać nie będzie. Na pewno będzie taniej. Garderoba z funkcją pralni i suszarni, to nie łazienka czy kuchnia. Oczywiście tylko trzeba zadbać o odpowiednia wentylację, tak samo jak i ogrzewanie.
    Szanowny Panie,
    Oczywiście, pomieszczenie, w którym urządzona jest pralnia i suszarnia można pomalować zwykłą farbą akrylową. Należy jednak pamiętać, że powłoka malarska uzyskana za pomocą takiej farby nie będzie odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie. W związku z tym usuwanie zabrudzeń i plam ze ścian będzie znacznie utrudnione.
    Drugą kwestią jest odporność farby na wilgoć – jeśli w pomieszczeniu będzie panował wysoki poziom wilgoci, w przypadku zwykłej farby może dojść do powstawania pleśni i grzybów. Z tego względu zastosowanie tu specjalnej, wykazującej podwyższoną odporność na wilgoć i chroniącej przed rozwojem pleśni i grzybów farby, takiej jak Śnieżka Kuchnia-łazienka jest dobrym rozwiązaniem. W miejscach, które nie są bezpośrednio narażone na działanie wody tego typu farbę można zastosować zamiast płytek, co pozwala na oszczędności.
    Oprócz malowania, trzeba również zapewnić w pomieszczeniu właściwą wentylację i ogrzewanie.
    Z tym szorowaniem i wielokrotnym zmywaniem ścian w pralni to też nie przesadzajmy-to nie garaż,kotłownia czy korytarz.
    Ja spróbuje w pomieszczeniach mokrych kabe aquatex
    http://www.farbykabe.pl/?pid=39&cid=25&prid=78
