Witajcie mam problem otóż przygotowuje sobie garderobę gdzie będzie stała również suszarka z praniem - i teraz czy użyć specjalnej gładzi - np zewnętrznej odpornej na wilgoćc zy tylko pomalować farbą zmywalną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni Państwo,
Powierzchnie ścian w pomieszczeniach, w których urządzona jest pralnia czy też suszarnia zazwyczaj nie są narażone na bezpośrednie działanie wody, panuje w nich za to duża wilgotność. W takich pomieszczeniach zamiast płytek, z powodzeniem wykorzystać można farbę o podwyższonej odporności na wilgoć. Takim rozwiązaniem jest np. nowa farba Śnieżka Kuchnia-łazienka http://www.przemaluj.pl/1131_1789.htm Farba ta tworzy powłoki odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów, minimalizuje również wchłanianie wilgoci przez podłoże. Śnieżka Kuchnia-łazienka zawiera czyste srebro, dzięki czemu wykazuje działanie biobójcze i tworzy powłoki chroniące przed rozwojem bakterii oraz grzybów. Oprócz pomalowania ścian taką farbą, należy również pamiętać o zapewnieniu w pomieszczeniu właściwego ogrzewania oraz o odprowadzeniu wilgoci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTroszkę się zgodzę z E-rzecznik tylko nie z proponowaną farbą - na pewno nie śnieżka kuchnia łazienka. Są inni fajni producenci farb przeznaczonych do kuchni i lazienki. Swoją drogą to pomalowałbym to zwykła akrylową i na pewno nic się dziać nie będzie. Na pewno będzie taniej. Garderoba z funkcją pralni i suszarni, to nie łazienka czy kuchnia. Oczywiście tylko trzeba zadbać o odpowiednia wentylację, tak samo jak i ogrzewanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie,
Oczywiście, pomieszczenie, w którym urządzona jest pralnia i suszarnia można pomalować zwykłą farbą akrylową. Należy jednak pamiętać, że powłoka malarska uzyskana za pomocą takiej farby nie będzie odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie. W związku z tym usuwanie zabrudzeń i plam ze ścian będzie znacznie utrudnione.
Drugą kwestią jest odporność farby na wilgoć – jeśli w pomieszczeniu będzie panował wysoki poziom wilgoci, w przypadku zwykłej farby może dojść do powstawania pleśni i grzybów. Z tego względu zastosowanie tu specjalnej, wykazującej podwyższoną odporność na wilgoć i chroniącej przed rozwojem pleśni i grzybów farby, takiej jak Śnieżka Kuchnia-łazienka jest dobrym rozwiązaniem. W miejscach, które nie są bezpośrednio narażone na działanie wody tego typu farbę można zastosować zamiast płytek, co pozwala na oszczędności.
Oprócz malowania, trzeba również zapewnić w pomieszczeniu właściwą wentylację i ogrzewanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym szorowaniem i wielokrotnym zmywaniem ścian w pralni to też nie przesadzajmy-to nie garaż,kotłownia czy korytarz.
Ja spróbuje w pomieszczeniach mokrych kabe aquatex
http://www.farbykabe.pl/?pid=39&cid=25&prid=78
