Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 164
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    Domyślnie Podkład pod panele a ogrzewanie podłogowe
    Witam, mam dylemat co zastosować jako podkład pod panele przy ogrzewaniu podłogowym ? Wydaje mi się że pianka 2mm( + folia poroizolacyjna) będzie najlepszym rozwiązaniem z takiego względu że będzie najmniej ograniczała ciepło. Jakie jest wasze zdanie ?
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    przeszukałem forum i niestety nic nie znalazłem konkretnego, tekturura to dobry pomysł ? odrobina wody dostanie sie pod panel i z tektury papka sie zrobi, pianka 2 mm nie bedzie lepsza ?
    pomocy
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    najchętniej dał bym piankę 2mm nie będzie źle ? o piance nikt nie pisze w tych tematach
    Cytat Napisał pablomoc Zobacz post
    A co radzi zastosować producent podłogi, jaka wybrałeś? moze ma jakieś swoje rozwiazania - własnie piankę, folie itp? Sprawdzałeś?
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    decyduje się na piankę 2mm, nie lubie się sugerować radami producentów bo ich rady są często "skomercjalizowane" niezależny fachowiec lepiej doradzi ale w tym wątku nikomu się konkretnej odpowiedzi nie dało napisac
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar Fair Underlay
    Dec 2012
    Szamotuły
    64-500
    proszę pamiętać, że każdy podkład jest dodatkową warstwą, która może zmniejszyć efektywność ogrzewania podłogowego z powodu zwiększonego oporu cieplnego.
    Ogólna zasada brzmi: opór cieplny o wartości 0,1 m2 K/W powoduje stratę 4 stopni Celsjusza. Europejskie normy dopuszczają natomiast zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym podkładu i posadzki o łącznej maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2 K/W. Opór cieplny posadzki określa producent. Jeśli zaś chodzi o podkłady - należy wybierać te, które są dedykowane na ogrzewanie podłogowe - tzn. mają odpowiednie parametry, które powodują, że mają jak najniższy opór cieplny - takie jak: wysoka gęstość czy sieć otworów, które wspomagają przenikanie ciepła. Oczywiście, parametry te powinny zostać potwierdzone odpowiednimi badaniami.
    Pozdrawiam!
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał Fair Underlay Zobacz post
    Pozdrawiam!
    Witam, skąd się wzięły te 4oC, jak to policzyłeś? Czu brałeś pod uwagę moc cieplną podłogi? Pozdrawiam.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    tam jest 4 stopnie C i to się zgadza.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Tylko przy mocy 40W/m2 i oporze 0,1 m2K/W różnica temperatur wynosi 4oC. Przy tym samym oporze i większej mocy cieplnej wzrasta różnica temperatur i przy mocy 80W/m2 wynosi już ok 8oC.
    Zależność jest tu bardzo prosta;
    - jeżeli przez tę samą przegrodę (okładzinę podłogową) chcesz przepuścić więcej ciepła to musisz od strony grzewczej odpowiednio podwyższyć temperaturę,
    - podobnie wygląda sytuacja jeżeli przy zakładanej ilości przepływającego ciepła powiększymy grubość przegrody (zwiększymy jej opór cieplny). Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 06-02-2013 o 10:27 Powód: uzupęłnienie
    Radziej3city
    Nov 2009
    Trójmiasto
    124
    Na podłogówkę bardzo dobrze sprawdza się też Pianomat.
    mundero
    Aug 2013
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    36
    Witam.
    Przeglądam wątki o podkładach pod panele przy podłogówce...
    Sam niedługo będę musiał zmierzyć się z tym tematem....
    Na razie natrafiłem na: Pianomat, Izo floor, selit pro, quickstep coolheat lub quickstep transitsound.
    Po pierwsze zależy mi żeby ta podłoga jak najlepiej grzała (pompa ciepła). Drugi aspekt to sprawa wytłumienia...
    Ceny pianomat i izo floor są znacznie niższe niż quickstep i selit.
    Zastanawiam się ile trzeba wydać na podkład, żeby było dobrze...
    Może ktoś podpowiedzieć co wybrać?
    Ostatnio edytowane przez mundero ; 27-09-2013 o 20:47
    mundero
    Aug 2013
    97-300
    36
    Nikt nic nie podpowie?
    mundero
    Aug 2013
    97-300
    36
    Konkretne pytanie:
    SelitPro 2mm VS Arbiton PE MAX 2mm
    Parametry wydają się bardzo podobne... A Różnica w cenie ponad 100%...
    Domyślnie podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe
    Cytat Napisał mundero Zobacz post
    Jaki ostatecznie podkład wybrałeś???
    BEWA
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blackraven
    Jan 2011
    Kraków S
    132
    Dołączam się do pytania Arbiton pe max czy 2,5 raza droższy SelitPro 2mm.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Tu też macie dużo informacji :http://forum.muratordom.pl/showthrea...82ogowe/page30.
    Generalnie trzeba porównać parametry podkładu (opór cieplny, tłumienie, niezbędna grubość itp) i tyle - przy podobnych parametrach pozostaje cena, każdy musi zdecydować ile chce wydać.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Pozdrawiam!
    a mnie interesuje gdzie traci się to ciepło, dokąd ucieka? Czy może chodzi raczej o większą wówczas bezwładność podłogówki?
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Nasza podpowiedź. Odcinki o podkładzie podłogowym serialu Muratora "Stan surowy bez błędów". Zapraszamy do obejrzenia:
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 12-03-2018 o 13:06
    Sławko1
    Mar 2014
    Kościerzyna
    Mam pytanie dotyczące podkładu pod panele w ogrzewaniu podłogowym, jakie jest najlepsze cenowo i jakościowo.
    Z góry dziękuje
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Zwykła pianka 2mm, o której pisze pabloc spisuje się bardzo dobrze. Mam tak zrobione i żadnych problemów (1,5 roku). Wziąłem tylko pod uwagę większą izolacyjność paneli+pianka, dodałem zagęszczenie rurek +5cm w stosunku do płytek.
    Ciepło podłogówki z pomieszczeń z panelami nigdzie się nie ulatnia. Po prostu woda pod podłogą pokrytą pianką i panelami nie wychładza się tak jak pod ceramiką. Temperatura powrotu jest nieco wyższa. Jest to jednak tak mało znaczące w rozrachunku ekonomicznym, że nie ma się czym zajmować.
Strona 1 z 9
