Strona 7 z 9
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 164
  1. #121
    Cytat Napisał Smakor Zobacz post
    Podkład pod panele to najważniejsza rzecz w domu, pozwala zaoszczędzić przynajmniej 300 zł miesięcznie na ogrzewaniu - odpowiednio dobrany. Najlepiej kupić najdroższy na rynku
    Cytat miesiąca jak dla mnie może i zaoszczedziłbyś te 300zł miesięcznie jakbyś placił za ogrzewanie 30tyś.
  2. #122
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja u siebie pod panele daje podkład Silent Comfort od dawnego witexa, opór cieplny: 0,01 (m²K)/W. Przy blisko 90m2 podłogi, podkład dostałem za ok 5zł/m.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #123
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Skąd ta cena? Kupiles z drugiej ręki? Normalna cena min 17zł.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  4. #124
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Tak druga ręka, gość handluje tylko Wineo. Sprowadza resztki magazynowe.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #125
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    możesz podesłać namiar na tego człowieka??
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  6. #126
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Ja też poproszę o namiar .
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  7. #127
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Tez bym prosił namiar jak można
  8. #128
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    jakie podkłady bierzesz pod uwagę? Również jak Ty nie popisałem się przy izolacji podłogi i mam tam tylko 14cm.. Myślałem żeby właśnie na parter dać coś o bardzo niskim oporze np. Arbiton Multiprotec Acoustic tylko ta cena... Na poddasze prawdopodobnie dam Arbiton Optima Max...
    [edit]
    Jest jeszcze Balterio Premium Sonic Alu 2mm zintegrowany z folią w cenie ok 11 zł... R=0.04
    Ostatnio edytowane przez hektor80 ; 14-04-2017 o 09:37
  9. #129
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    hektor80-dobry podkład musi kosztować, niestety czasami połowę ceny paneli. Jakby kumpel nie polecił mi tego źródła to bym poszedł z torbami albo położył jakieś badziewie.... .
    Ale i fakt taki, że na 9 rolek 3 były idealne, reszta to łączenie np z 3 kawałków, niektóre kawałki nadgniecione i trzeba było nożykiem odciąć i ponownie połączyć. Źle nawinięte i przez to były pomarszczenia. Ale przy takiej cenie za taki podład ja nie narzekałem. Wolałem to niż jakiś marketowy badziew a płącić po 20 czy 30zł z m2 nie widziało mi się.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 14-04-2017 o 18:43
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #130
    kilku producentów podkładów posiada w swojej ofercie podkład ze zintegrowaną izolacją przeciwilgociową w postaci folii aluminiowej np:
    - Balterio Premium Sonic Alu
    - WINEO Sound Protect Eco SD
    Czy użycie folii aluminiowej która w zasadzie odbija ciepło, nie pogarsza parametrów takich podkładów? Jak to się ma do zwykłej folii przeciwwilgociowej 0.2mm ??
  11. #131
    Omg... dzisiaj fachowiec wybrał dla mnie pokład do podłogówki i zapłaciłem 960 zł (20 zł za metr). Myślałem, że to normalna cena bo się nie znam. Wy piszecie o cenach 3-10 zł. Chyba zostałem zrobiony w chu**.
  12. #132
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Niekoniecznie, zależy jaki to podkład, najlepiej sprawdzić ceny w necie. Na moim obecnym podkładzie w podobnej cenie za 1 m2 w domu nie słychać żadnych kroków totalna cisza. W bloku na jakimś badziewnym skrzypiało i chrzęszczało ...
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  13. #133
    Dokładnie: Podkład Unisound Pianka+Folia Biała 2mm
  14. #134
    Cytat Napisał Arek.G Zobacz post
    Pod nim jest ogrzewanie podłogowe??
  15. #135
  16. #136
    Tak
    To w tej cenie a nawet niższej można było kupić coś zdecydowanie lepszego np. Arbiton MULTIPROTEC ACOUSTIC o oporze 0.01 a nie 0.055
  17. #137
    maksszym
    Feb 2014
    Zabrze
    41-803
    poproszę o kontakt do źródełka na podkład
  18. #138
    maksszym
    Feb 2014
    Zabrze
    41-803
    Domyślnie podkład pod panele
    możesz podesłać namiar na tego człowieka od podkładu pod panele
    Dzięki
  19. #139
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Arbiton FloorExpert
    Jun 2017
    Środa Wielkopolska
    63-000
    56
    Zarówno podłoga jak i podkład mają określoną wartość R - opór cieplny. Specjaliści z EPLF - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Podłóg Laminowanych - wskazują wartość parametru R, optymalną dla zapewnienia najwyższej efektywności ogrzewania podłogowego. Wartość ta dla całego systemu nie powinna przekraczać 0.15 m²K/W. Co to znaczy? Wybierając podkład najpierw należy sprawdzić jaki opór cieplny ma wybrana przez nas podłoga. Można tez wybrać podkład o możliwie najniższej wartości R i tym samym mieć pewność, że sprawdzi się on w zestawieniu z każdą podłogą.
    Podkłady dedykowane nad ogrzewanie podłogowe, takie jak Multiprotec 1000 http://www.arbiton.com/produkty/podk...tiprotetc-1001, dzięki najniższemu parametrowi R do0,006 m²K/W zapewniają najlepszą efektywność instalacji grzewczej, bez strat ciepła! Oszczędności na ogrzewaniu przy zastosowaniu odpowiedniego podkładu można obliczyć używając naszego kalkulatora http://www.arbiton.com/kalkulator-energooszczednosci.
    Ostatnio edytowane przez Arbiton FloorExpert ; 05-06-2017 o 14:46
    Reklama jest niezgodna z regulaminem forum.
  20. #140
    Jun 2017
    Środa Wielkopolska
    63-000
    56
    Podkład nad ogrzewanie podłogowe musi zostać dobrany odpowiednio do paneli. Już przy innej okazji poruszony był temat oporu cieplnego, więc z grubsza powtórzę, że aby zapewnić najwyższą efektywność ogrzewania podłogowego opór cieplny (R) dla systemu podkład+podłoga nie powinien przekraczać 0,15 m2K/W. Im niższa wartość R tym lepiej.
    Najprościej mówiąc: podkład, który wybrał fachowiec charakteryzuje się parametrem R na poziomie 0,054 m2K/W, oznacza to, ze panele powinny mieć R na poziomie max 0,09 m2K/W. Można dobrać podkład o jeszcze niższej wartość R jak Arbiton Multiprotec 1000 http://www.arbiton.com/produkty/podk...tiprotetc-1001 (R na poziomie 0,006m2K/W) lub dodatkowo wyciszający podkład Arbiton Multiprotec Acoustic http://www.arbiton.com/produkty/podk...rotec-acoustic (R na poziomie 0,01 m2K/W). Wówczas R dla paneli może być znacznie wyższe, bez strat na efektywności instalacji grzewczej.
    Temat ceny w stosunku do parametrów poruszał już w tym wątku inny użytkownik Forum.
    Ostatnio edytowane przez Arbiton FloorExpert ; 12-06-2017 o 12:18
Strona 7 z 9
