Jest, Quick-Step unisound pro (http://podlogi24.net/quick-step-podk...m-o_l_748.html). Najlepszy podkład na ogrzewanie i wyciszenie. Tylko że za tę jakość trzeba trochę zapłacić...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa z kolei mam inny problem
Nie dopilnowałem wykonawcy przy robieniu wylewek na poddaszu i wykonali poziom szlichty 1-2mm niżej ramy drzwi balkonowych (mam 5 drzwi szer 180cm i ta przerwa wygląda tragicznie)
Na parterze zostawili mi 30mm do skrzydła i tam jest super.
W sumie na poddaszu między szlichtą a skrzydłem jest ok 5cm !!!
Chciałbym zmniejszyć tą przerwę ale nie mam pomysłu. Jak sie zorientowałem to było juz za późno a "dolać" sie nie dało
Szukam więc w miare grubego podkładu - ok 10-15mm pod panele podłogowe (gr 8-10mm)
Ogrzewanie 100% podłogówka
Macie jakiś pomysł ?!?!?!
Z góry dziekuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk., przy założeniu, że porównujemy podkłady tej samej grubości.
Przewodność cieplna jest tylko cechą materiału z jakiego został wykonany podkład.
Ponieważ nas interesują właściwości podkładu jako takiego, musimy poznać jego oporność cieplną, dzieląc jego grubość w m na współczynnik przewodzenia ciepła tzw. lambdę.
Dopiero teraz mamy pełny obraz właściwości cieplnych podkładu.
W opisach Barlinka dot. właściwości cieplnych podkładów jest trochę namieszane, nie wiedzieć czemu.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc to ten podkład pod podłogówkę to trochę szukanie dziury w całym. Jak masz dobrze zaprojektowaną podłogówkę to 3mm podkład (dedykowany do ogrzewania) nic nie zepsuje. A dywagowanie nad lambdą i przenikalnością to trochę przerost formy nad treścią w tym przypadku To nie izolacja ścian czy poddasza
SMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest takie jednoznaczne.
W przypadku kotła i izolacji grubości 20 cm pod podłogą, rodzaj podkładu na funkcjonowanie podłogówki i jej ekonomikę, nie ma większego znaczenia.
Natomiast przy pompie ciepła, już tak, bo przy obciążeniu 50W/m2 trzeba podnieść temperaturę jej pracy o kilka stopni, a tego pompa ciepła "nie lubi", a jej właściciel jeszcze bardziej, bo rosną koszty (COP).
Przy stosunkowo cienkiej izolacji pod podłogą, każde "docieplenie" - podkład, płyty grzewczej od góry powoduje większe przenikanie ciepła w dół, na ogół do gruntu, czyli wzrastają straty i rosną koszty.
Dwa przykłady;
1 - podkład mineralny gr 1,1 mm R = 0,011 m2K/W (lambda 0,1 W/mK), przy 50 W/m2 powoduje wzrost temperatury powierzchni podkładu grzewczego o 0,5 oC. Temperatura w rurkach jeszcze więcej, zależnie od ich rozstawu.
2 - wspomniany podkład EKO grubości 4 mm i R = 0,057 m2K/W (lambda 0,07 W/mK) powoduje wzrost temperatury powierzchni podkładu o ok. 3oC.Temperatura w rurkach podobnie jak wyżej.
Różnica ok. 2.5 oC, przy temperaturach powierzchni podkładu, w rurkach jeszcze trochę, razem ok. 3 - 4oC.
Dużo czy mało?
Należy to postrzegać w kontekście żródła ciepła i izolacji pod podłogą oraz od kieszeni użytkownika.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspaniałe teoretyczne wyliczenia, ale zwykle kupuje się podkład pod panele na podłogówkę, a w sklepie jest jeden rodzaj. Wiem, że Internet i to forum jest aby mieć większą świadomość, ale czasem może ona zacząć przeszkadzać bo zderza się z rzeczywistością, kosztami i fachowcami.
SMAKOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaki dać podkład pod panele [ ogrzewanie podłogowe - pompa ciepła ]. Zastanawiam się nad tekturą bo jakoś w "cuda" za 20zł. mb nie wierzę choć zdaję sobie sprawę że największa marża na tym jest
Mam 20 cm styropianu pod podłogówką [ 038 ] na dole ,do góry 5cm i gdzie to ciepło ma niby "uciekać" ? jestem w błędzie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć,
rozważam dwa podkłady na OP DECOR http://allegro.pl/podklad-pod-panele...652642081.html i OPTIMA MAX http://allegro.pl/podklad-na-ogrzewa...794154429.html.
Pierwszy ma opór cieplny rzędu 0,052 m2K/W, a drugi 0,033. Czy jest sens przepłacać za ten drugi? Czy w ogóle róznica w działaniu podłogówki będzie znacząca?
Na podkład idą panele 8mm.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
