Dodam do tego:
http://allegro.pl/pianomat-pod-panel...045023799.html
Mam to u siebie i sprawdza się na tą chwilę wyśmienicie tzn.jest ok
Dodam do tego:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez beatagl ; 17-03-2016 o 19:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez beatagl ; 17-03-2016 o 19:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez K@mil_ ; 18-03-2016 o 09:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHejka
U mnie sprawa wygląda tak: Mam salon z kuchnia w którym pół na pół maja byc panele i płytki. Płytki już leżą- kupiłem jednego panela który nam sie podoba 8mm dodalem do tego podkład 3mm z otworami i położylem na podłoge. Różnica która wychodzi mi miedzy płytkami a panelem (wysokosc) to ok 4mm jak mam teraz wyjsc z tego aby po ułożeniu paneli było w miere równo??? Bedzie łaczone cienka listwa w kształcie litery T.
Mam dwa pomysły:
1. kupić dwa worki kleju i starac sie podniesc podłoge rozciagajac klej po posadzce- nie wiem czy wyjdzie to w miere prosto. Moze wystarczy tylko scieniowac od ułozonych juz płytek?
2. Zastosowac grupsze panele 12mm niestety o wiele droższe.
Oczywiscie jest ogrzewanie podłogowe posadzka wylana jest równo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem to samo. Miało być drewno (barlinek) ale po negatywnych opiniach ludzi jak i doświadczeniach organoleptycznych z materiałem została opaska z kafli i w środek panele. Niestety z uwagi na przygotowanie posadzki pod drewno musieliśmy zastosować panele o grubości 12 mm +3 mm podkład. I jest gitara, jeden stopień różnicy na powierzchni.
SMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecę Multiprotec 1000 ... ale cena dla niektórych może być nieakceptowalna...
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDożywotnia gwarancja na szczelność zapięć? No jaja jakieś na co można ludzi nabrać... To może warto to zastosować w piwnicy zamiast drogiej papy termozgrzewalnej ;P Trudno powiedzieć czy folia pod panelami robi więcej szkody czy pożytku. Ja nie mam.
SMAKOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, trochę odświeżę temat.
Po przeczytaniu wątku mam takie wnioski. Mogę kupić dość tani podkład XPS 2mm, który ma opór R=0,062 m2K/W za ok 3zł/m2, albo Arbiton Optima MAX 2mm, który ma lepszy opór R<=0,04 m2K/W za 8 zł/m2, albo mogę kupić korek 2mm, który ma R=0,04 m2K/W za ok 5,2 zł/m2
W czym jest problem z tym korkiem ? Na prawdę taki nietrwały pod panelami będzie ? Parametry ma przecież jedne z lepszych, porównywalny z pianką Arbiton Optima MAX.
Podkłady z otworami do mnie nie przemawiają. Przecież szczelina powietrzna to też izolator. Dla szczeliny powietrza 2mm mamy R=0,08 czyli więcej niż XPS (logiczne). Jest jeszcze promieniowanie podłogi na panel w takiej szczelinie, które trochę ratuje sytuację, ale chyba nie o to w tym chodzi.
Ostatnio edytowane przez wagi77 ; 16-03-2017 o 22:06
