Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 55
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Nie bardzo to jest temat na wyjaśnianie tej kwestii ale kominek w salonie domu energooszczędnego (nie tylko) to problem z uwagi na przegrzanie tego pomieszczenia.
    Mój salon o pow.33m2 ma stratę ciepła przy -20st.C i +22st.C na poziomie 0,8kW i to jest kominkowy problem w domach na "dzisiejsze czasy".
    Zrobię Ci takie palenisko z szybą np 100x100 mm....do tego podwójną....albo potrójną...
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Ogniska Domowe
    Oct 2012
    Marki
    05-260
    22
    witam,
    to co napiszę to trochę musztarda po obiedzie , ale po prostu trzeba wpierw dobrze zaplanować to co się chce zbudować, gdzie i po co i czemu ma służyć, określić jakie jest zapotrzebowanie cieplne domu i pomieszczenia w którym ma stać kominek a potem cieszyć się ogniem i ciepłem
    domy energooszczędne mają zapotrzebowanie na poziomie ok 35W/m2 więc dom o pow. 200m potrzebuje ca 6-7 kW przy -15 stCj jedynym rozwiązaniem sa tu piece z szybą lub piecokominki z podwójną szybą /jak ładnie zauważył eniu/ czyli akumulacja = 2 do 6 kW, eksploatując zwykły kominek pozostaje tylko walka o ogień i sposób palenia niewiele tu zmieni
    pozdrawiam RB
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Ogniska Domowe Zobacz post
    witam,
    pozdrawiam RB
    Odniosłeś się do mojego postu a więc napiszę Ci,że w moim przypadku nie jest musztarda po obiedzie,wiem co chcę wybudować,mam wszystko zaplanowane i wyliczone dla -20st.C +22st.C
    Straty ciepła przy takim odniesieniu to ok.30W/m2 co przy 118m2 daje 3500W
    Dlatego chcę zamknąć szczelnie kominek ale bez akumulacji za to z dużym odbiorem ciepła z obudowy,głównie do garażu.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 06-11-2012 o 21:14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    a nie można w malym kominku włożyć 2 kilo brykietu czy drewna?
    no i może zrezygnować z wełnianej kołderki?
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
    Arturo, kominek zbudowany w odpowiednim miejscu salonu, przez łebskiego instalatora (nie pana Miecia od wszystkiego), z odpowiednim paleniskiem, nie przegrzeje pomieszczenia. (Tamten, przy którym siedziałam, nie przegrzewał... szczelny był, i z akumulacją.)
    Ciepło z kominka .... do garażu? znowu nie łapię. (Dla mnie to strata. Poza tym dla auta chyba lepiej jak chłodniej ma. Sól... Korozja....)
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
    U mnie kominek nie będzie źródłem ciepła,którego zadaniem jest ogrzanie całego domu czy nawet salonu.Ma jedynie ładnie wyglądać i tworzyć atmosferę w jesienne czy zimowe wieczory bez ukropu w salonie.
    A do garażu z uwagi,że jest to jedynie miejsce gdzie przegrzanie nie wpłynie negatywnie na mieszkańców
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    To ja mam podobny problem w domu
    Kupiłem nowy dom z kominkiem który nie pasuje mi
    Z braku kasy wstrzymuje się z wymianą do następnego roku.
    I w miejsce tradycyjnego kominka chcę wrzucić kominek marki LINNATULI.
    A dokładnie taki:
Nazwa:	019.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
    U mnie kominek bezrusztowy, (w kotłowni kondensiak, podłogówki). Kominek też dla klimatu... i przyjemnego, nie męczącego ciepełka, Nie będzie przegrzewał.
    Auto pod wiatą.(uważam, że zmiany temp. nie są dobre dla auta. )
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Akumulacja niewiele tu zmieni bo mój kominek ma obudowę z szamotu. Nie chodzi o przegrzewanie pomieszczenia poprzez konwekcję z wylotów chłodzących obudowę a promieniowanie od szyby. Chciałem być blisko ognia, lubię na niego patrzeć. Dlatego umieściłem kominek przy kanapie w salonie. Odległość od ławy ok 1,1 metra, od miejsca gdzie siedzę właśnie nieco ponad 2m. Jak rozpalę w kominku tak aby był ładny ogień to czuję się (jak już wcześniej napisałem) jak na plaży w słońcu. Da się wysiedzieć ale komfort to nie jest. Pytanie nasuwa się takie. Skoro dom ogrzewam innym źródłem a kominek miał służyć głównie efektom estetyczny (grzaniu oczywiście też) to czy nie lepiej było kupić wkład ze spalaniem od dołu. Mógłbym wrzucić tam dwie szczapy i patrzeć jak się pali bez żaru szyby. Oczywiście parametry spalania gorsze ale skoro szacuję, że w sezonie spalę maks 2-3 m3 drewna to co to za straty. Mam gdzieś też aspekt ekologiczny bo i tak jestem lepszy od sąsiadów palących oponami w śmieciuchach. Dodam, że kominek kupiłem najmniejszy jaki mi się udało (5kW Nordpeis N-21). Piecyk nie przeszedł u mojej narzeczonej niestety, poza tym szybka mała i efekt wizualny mizerny
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał miki121 Zobacz post
    A dokładnie taki:
Nazwa:	019.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
    Pompy ciepła i nie masz kasy ??? na kominek z wkładem z 20 tyś zyla???
  11. #31
    Oct 2012
    Marki
    05-260
    22
    wybacz, jeśli źle odczytałem twoje pytanie i zrobiłem błędne założenia, że skoro pytasz o sposób palenia to już masz w czym palić okazuje się, że błędne założenia dotyczą nie tylko budowy kominków ale też aktywności na forum
    co do meritum, to istnieją rozwiązania funkcjonowania kominka w domu energooszczędnym bez strat ciepła i bez przegrzewania, jeśli uznasz, że mogę ci pomóc to z przyjemnością to zrobie..
    tymczasem pozdrawiam RB
  12. #32
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    ......................okazuje się, że błędne założenia dotyczą nie tylko budowy kominków ale też aktywności na forum..............
    Jakież to pouczające dla branżystów............udzielają się na FM i to NON-STOP ale założenia czasami mają błędne co przenosi się na ich aktywność merytoryczną
  13. #33
    Hej, czy mógłbyś więcej skrobnąć jak pożenić kkminek i energooszcz chałupę? Dzięki.
  14. #34
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    separacja jest lepsza w tym wypadku...
  15. #35
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Z takim, co kolega ma pewnie na myśli - to rzeczywiście.
    Moja koncepcja - znaczy, że można - w "takim sobie piecyku".
  16. #36
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Ile kW "taki sobie piecyk" daje w momencie palenia ?
    Dom energooszczędny,w moim przypadku przy -20st.C potrzebuje jedynie 3kW mocy cieplnej a salon tylko 0,8kW.
    Czy "tako sobie piecyk" zejdzie to takich mocy ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 10-11-2012 o 21:02
  17. #37
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Nie zejdzie. Trzeba przede wszystkim zejść z czasem oddawania ciepła...
  18. #38
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    No właśnie,i tu rodzi się pytanie czy warto,w sensie ekonomicznym.
    Taki dom ogrzejemy tanio źródłem ciepła już za 3 tys.zł a wydanie kilkunastu tys.zł za to,żeby czasami popatrzyć sobie na ogień, jest co najmniej dyskusyjne.
    Dlatego też ja nadmiarowe ciepło z kominka chcę wydalać do garażu,no i z tego co sobie poczytałem,żeby nie przegrzewać salonu konieczna jest dodatkowa szyba
  19. #39
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    No jak nie, jak tak.
    Opisałem dokładnie dlaczego tak sadzę i, że się cieszę, że teoria sprawdziła się w praktyce.
    Czas oddawania trzeba zwiększyć. Ilość ciepła do dyspozycji ta sama, jak będziemy nim dysponować dłużej - moc spadnie - proporcjonalnie.
    Tam jest trochę więcej przemyśleń i sposobów dążenia do celu.
  20. #40
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Twoje podejście do kominka jest dla mnie jasne i trudno się go czepiać. Szyby można nawet 3 dać. Wyloty musisz mieć dwa. Jeden na garaż i drugi na dom, w razie "W". Oba z możliwością zamykania. Kominek najprostszy, z najmniejsza szybą jaką jesteś w stanie ścierpieć, w miarę estetyczny, niekoniecznie najtańszy....Inwestycja w "piecyk" z przykładowo, izolowaną kumulacją, to dla kogoś mającego nim ogrzewać jako podstawowym źródłem ciepła, lub dla kogoś kto lubi zabawki i stać go na nie...
Strona 2 z 3
