Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Rekuperacja
    rabarbar1
    Apr 2017
    139
    Domyślnie Rekuperacja
    Witam.
    Czy kupując gotowy projekt domu warto dopłacić 300zł za projekt rekuperacji?
    Czy można później taką instalację wykonać samemu zgodnie z zakupionym projektem, czy musi to jednak później ktoś z uprawnieniami odebrać?
    Jeśli jednak miała by robić to firma, to czy nie policzą drugi raz za taki projekt, mówiąc że i tak muszą zrobić swój?
    Jak to wygląda w praktyce?
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Miałem podobną sytuację.
    Postanowiłem sprawę projektu pozostawić firmie wykonującej montaż.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Projekt jakiejkolwiek wentylacji musisz mieć. Jak masz grawitacyjną to bym ją zostawiła i nie dopłacała żadnym projektantom z bożej łaski. Jeśli oddzielny projekt to w firmie instalacyjnej, która ma doświadczenie w montowaniu rekuperacji. Ale z tym bym poczekała do czasu wyboru wykonawcy, bo np. nasi wykonawcy sami zrobili sobie projekt i wg niego rozkładali. Bez dopłaty.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
    24.340
    Projekt zamów wcześniej. Nie widziałem, żeby ktoś na FM wrzucił taki, który zawiera zestawienie oporów, prędkości co byłoby podstawą do doboru ilości i średnic przewodów i rekuperatora - wszystkie, powiedziałbym, są półamatorskie. Więc nie ma większego znaczenia, u kogo zamówisz.
    Za to warto to zrobić jak najwcześniej, żeby przygotować przepusty i uniknąć kolizji z innymi instalacjami. Niby wszystko da się zrobić w trakcie realizacji (no, prawie wszystko) - ale często to dodatkowe koszty, których łatwo było uniknąć.
    Do tego warto mieć projekt, który zamierzasz realizować - bo chwila nieuwagi czy zapomnienia i wykonawcy robią jak w projekcie (w tym przypadku np. wybudują kominy wentylacyjne).
    Podczas adaptacji projektu domu uwzględnij rekuperację tzn wywal kominy, zrób miejsce na kanały i jednostkę, przemyśl dokładnie które pomieszczenia do czego służyć będą no i jak zamierzasz rozprowadzić powietrze po domu też przemyśl. Z tym wiąże się wybór systemu jaki będzie Ci pasował. Odwiedź kogoś kto ma reku w domu, odwiedź pobliskich fachowców dystrybutorów. Warto zrobić to na etapie projektu domu bo są rzeczy których później zrobić się nie da. Np nie wpakujesz kanału fi 75 mm w posadzkę bo styropianu będzie 5 cm albo wcale a żeby włożyć 10 cm styro w posadzkę potrzeba będzie podnieść wysokość pomieszczeń, żeby poprowadzić kanały czerpni i wyrzutni trzeba mieć miejsce na ich wyprowadzenie a czasem to koliduje z oknem, drzwiami, balkonem. Ja kupiłem projekt reku tzn dostałem w gratisie do gotowego projektu domu i hm są tam wyliczenia, dobór jednostki itd ale system mi nie pasował (spiro) i muszę zmieniać na inny więc ten jest bezużyteczny tzn może nie do końca bezużyteczny - pomógł mi rozplanować instalację i pokazał czego nie chcę
    Cytat Napisał rabarbar1 Zobacz post
    Witam.
    Nie warto ani złotówki.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    Jak najbardziej warto zainwestować w system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Taki system oprócz oszczędności kosztów ogrzewania, pozwoli na poprawę komfortu w budynku oraz zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Wykonanie instalacji warto zlecić sprawdzonej firmie, która współpracuje z producentem urządzenia. Wyszukiwarkę naszych Autoryzowanych Instalatorów można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formu...ontaktowy.html
    Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...w/rekuperacja/
    W naszej ofercie znajduje się centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Logavent HRV2, która posiada wysoką efektywnością odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h.
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Buderus
    No i nie można zapomnieć o pozwoleniu na budowę jaką wymaga instalacja wentylacji mechanicznej.
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    W tej cenie można kupić znacznie lepsze centrale z lepszymi od aluminiowych wymiennikami plastikowymi i o wyższej wydajności. Buderus jest drogi i nie należy do czołówki.
    Trzeba wiedzieć gdzie zamówić. Wszedzie można spotkać partaczy.
    Dostałem projekt i wycenę z szacownej firmy. Kwota 9 tys Euro bez montażu, ten juz w złotówkach A mialem takie babole, ze glowa boli. Np 3 rury wywiewu na korytarzu pietra, przed łazienką. Sąsiadowi instalacje wykonała firma specjalizująca sie w WM, a na parterze ma przed schodami wywiew, to samo w garderobie i na korytarzu pietra.
