Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli nie da się podnieść temp. ścian w okresach przejściowych obojętnie za pomocą jakich sposobów to zysk z akumulacji sprowadza się do jednorazowego wykorzystania w okresie lato jesień ( wejście w sezon grzewczy z wyższą temp. ścian i zejście do komfortowej np. 20oC - później utrzymujecie stałą temp. za pomocą reku i co. zmagazynować można ewentualnie nadwyżkę zysków słonecznych, bytowych). Nie mieszkam w domu z silki nie mam takich doświadczeń.
"Lepsze wrogiem dobrego"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomnij, ze reku bedzie w stanie cokolwiek odczuwalnego zrobic z temperatura, a juz na pewno ze 150 tonami do akumulacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę ci pomogę
dom z silki, parterowy 340m2, stropodach 30do50cm styro, poza tym SSZ bez docieplenia ścian, okna szczelnie zamontowane. Póki nie były otwierane, temp w budynku z gołą podłogą w okolicach 25stC, weszli elektrycy, w upały pootwierali wszystkie okna w dzień (2 dni - ostatni pon. i wt). od środy temp w budynku to 28-29stC, duchota niesamowita, wietrzenie kawałkiem 6m GWC (reszty jeszcze brak) nic nie daje, przewiew trochę pomaga bo mniej duszno, ale temperatura nie spada - siedzisz i się pocisz nie mówiąc już o ruchu jakimkolwiek, i pomimo, że chudziak odciąga do gruntu spore ilości ciepła, dupa blada, wentyl zapieprza 480m3/h, 24h/dobę od czwartku, dziś rano temp w budynku 28stC wyłączyłem wentyl rano, zobaczę jak będzie jutro, ale już podejrzewam że wyższa. Jak ściany docieplą to będzie lepiej, ale jak w całości to się dopiero w przyszłym roku zobaczy.
Za 2 tygodnie wylewanie podłogówki, woda będzie się lała po oknach
Ostatnio edytowane przez gentoonx ; 04-08-2013 o 12:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym przypadku - lato, to WW bije na głowę typową WM i nawet nie wiem jak kszu się będzie starał, to nie jest w stanie wykazać wyższości WM.
Wystarczy popatrzeć na to: i wszystko jest jasne i oczywiste.
Moim zdaniem taras z daszkiem w postaci poprzecznie zamocowanych desek jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Wysokość i głębokość zadaszenia można sobie wyliczyć. Przyjemne z pożytecznym.
Sądzę, że gdybyś dał więcej izolacji ... Te 16cm PURu w dachu to otwarto czy zamknięto-komorowa ?
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki Jaskowym testom rzeczywistym mamy dzisiaj calkem ciekawe wyniki badan
Co do zalet akumulacyjnosci, malo kto juz po wprowadzeniu sie bedzie Ci zdawal relacje z tego, jak sie mieszka naprawde, wiekszosc bedzie swoje zachwalac a co ktorys problem przemilczy, bo przeciez nie mozna sie przyznac do bledu, jakby to na forum wygladalo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://suw.biblos.pk.edu.pl/resource...Pojemnosci.pdf
Mamy obliczenia na zimę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWniosek taki jak już znany; przy 20cm styropiany docieplenia ściany zewnętrznej, materiał konstrukcyjny nie ma znaczenia, sezon grzewczy porównywalny.
mało jest tam o chłodzeniu, praktycznie nic, ale wnioski można podobne wysnuć
wszystko oczywiście tyczy ocieplenia od zewnątrz, żeby nie było
ale o wpływie wentylacji na chłodzenie na pewno tam nic nie ma
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanuje Twoj wybor, ale niestety wiekszosc dzialek nie bedzie odpowiadac Twoim wymaganiom, i co wtedy, nie budowac sie wcale?
Poki co pomimo konkretnch zalozen jeszcze nie mieszkasz i poczekamy z ocena po roku, dwoch po zamieszkaniu.
Ja tez ferowalem rozne wyroki przed wprowadzeniem sie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"dom z silki, parterowy 340m2, stropodach 30do50cm styro, poza tym SSZ bez docieplenia ścian, okna szczelnie zamontowane. Póki nie były otwierane, temp w budynku z gołą podłogą w okolicach 25stC, weszli elektrycy, w upały pootwierali wszystkie okna w dzień (2 dni - ostatni pon. i wt). od środy temp w budynku to 28-29stC, duchota niesamowita, wietrzenie kawałkiem 6m GWC (reszty jeszcze brak) nic nie daje, przewiew trochę pomaga bo mniej duszno, ale temperatura nie spada - siedzisz i się pocisz nie mówiąc już o ruchu jakimkolwiek, i pomimo, że chudziak odciąga do gruntu spore ilości ciepła, dupa blada, wentyl zapieprza 480m3/h, 24h/dobę od czwartku, dziś rano temp w budynku 28stC"
gentoonx
Czemu nie spróbujesz "naprawić" tego, co pacany popsuły?
Rozwieś tam kilka SPORYCH płacht jakiego materiału mocno mokrego.
Bawełna lepsza, bo z syntetyków ścieka... (Prześcieradła jakie są dobre).
Wyprowadzisz sporo ciepła, jak zechcesz...
Wentylację przecież masz... Fizykę znasz...
To.. CZEMU?
miłoszence się dziwię.
W kółko opisuje jak smętny dom sobie postawił...
Poprawić go nie zamyśla...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFizyka jest okrutna .Jak nawilży to schłodzi ale podniesie wilgotność powietrza.A ta ma wpływ na odczuwanie ciepła.
Przykład . Na działce mam prymitywną klimę,pędzoną wodą do podlewania. Na zewnątrz +32,w środku +26 i 50% wilgotności. Teraz ziemia paruje bo padało i mam w środku 24,5oC i 72% wilgotności.Przy 26oC i 40% było mi chłodno a przy 24,5oC i 72% jest gorąco. W sensie oczywiście odczuwania temperatury. I jeszcze jedno spostrzeżenie.wentylator dmucha ok.120m3/h przez chłodnicę samochodową od Fiata Uno.Chłodnica się rosi od wilgoci ale nic nie ścieka.Przy małym przekroju powierzchni chłodnicy przepływ powietrza jest na tyle intensywny,że odparowuje skropliny na bieżąco.Stąd ilość gr.wilgoci w powietrzu nie ulega zmianie .
ps.kszhu.Nie wiem ile by kosztował komercyjny RSŚ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Słoneczne rzeczy" były przeliczane? A linijka słońca wykonana?
Okap w moim piętrowcu ma 120 cm. Latem za wyjątkiem poranków słoneczko świeci jedynie na parapety, zimą ogarnia 2/3 pomieszczeń na piętrze. Przecież to można policzyć, narysować i później mieć powód do zadowolenia.
Jesteście na etapie projektowania/wykonania? Sprawdźcie kąt padania słońca do waszych pomieszczeń po stronie południowej!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem mierzyć co2. Niestety nie dotrwam do północy i nie podam dzisiejszego stężenia.
Na nos czuć że powietrze jest ciężkie, jakies pcv lekko się unosi, do tego jakieś pyłki, w sumie źle się oddycha.
Może z pół godziny wytrzymam, potem pójdę z miernikiem i zmierzę.
Z mojego GWC także jakieś lipne powietrze leci. Za mały i nie czuć już chłodu. Trzeba by nawilżyć.
