Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy albo nie wiesz o czym piszesz albo coś cię zaślepiło.Na przepływ powietrza w moim domu ma wpływ szafka w przedpokoju rozstaw krzeseł w salonie (50m2 to już salon chyba)
Karolek napisał wyraźnie i dużymi literami.Zainstaluję jego miernik z pięcioma czujnikami,ale dopiero w październiku.
Czy w sypialni to nie wiem,bo w pewnych sytuacjach człowiek wydziela więcej CO2.Nie wiem czy była by to komfortowa sytuacja dla mnie i mojej perły,coby całe forum wiedziało kiedy ,o jakiej porze i z jaką częstotliwością.
Proszę cię. Może filmów dla dorosłych wypożycz a nie z muratorowego forum inspiracji szukasz. Odpuść już tą sypialnię,bo to niesmaczne zaczyna być.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrasznie dziwne te twoje teorie. Nie bardzo rozumiem co z nich wynika, ale stwierdzenie, że stosowanie rekuperatora nie ma sensu to już dalece idące nieporozumienie. Ja patrzę na to w ten sposób. Jeśli bez reku płacę 1,5k za ogrzewanie rocznie a z reku 1k to liczę sobie ile muszę wydać na reku, żeby mi się opłacało. Skoro wydam 1k-1,5k to uważam, że mi się opłaca. Koniec. Co z tego, że mi się pojawi masa skroplin czy nie ?
OK, zróbmy te wyliczenia o których mówiłeś wcześniej.
Załóżmy temp. zewn. -20 - brak GWC. Reku o sprawności 90% przy temp. wywiewanej z pomieszczeń 24oC zrobi nawiew o temp. 19,6oC.
To samo reku przy temp. zewn. 0oC zrobi nawiew o temp. 21,6oC
Przy temp. 8oC zrobi już nawiew o temp. 22,4oC
Jak widać powyżej, reku bez GWC o dużej sprawności (90% i więcej) jest problemem dla WW w okresach przejściowych - od 5-8oC wzwyż, bo powoduje nawiew temp. wyższej niż oczekiwana. Dlatego idealnym rozwiązaniem, jest GWC z reku o niższej sprawności (tańszy lub samoróba), bo wtedy możemy liczyć na stabilną temp. nawiewu.
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO reszcie nie będę dyskutował bo ręce opadają.
A o izolacji to i chętnie.Bo z izolacją jest trochę inaczej jak w broszurce wyczytałeś. Aby podgrzać lub ochłodzić twoją izolację o 1oC to potrzeba 880J a są takie co potrzebują i 2400J.W lecie przydatne.A i wrażliwość na wilgoć nie bez znaczenia.Wręcz priorytetowa.Izolacja w przegrodach to lata istnienia . Jedne dadzą radę utrzymać parametry lata a inne dekady.
Budowanie domu to nie jest jak modelowanie.Wzorki i kalkulatory tworzone są przez ludzi.Inaczej będzie wyglądał model tych od wełny,inaczej od styropianu a inaczej od drzewnych wiórów.Rozumiesz. Walka interesów.Ty kupiłeś broszurkę PUR. Ciesz się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw blokach chyba z lat 60(nie wiem dokładnie ) ale byłem u znajomych i zwróciłem na to uwagę, wentylacja była tak wykonana że kratka była w każdym pomieszczeniu. nawiew przez nieszczelności w oknach.drzwi z progami drewnianymi. jak tak pomyśleć to była klasyczna WW. nydarowy i jaśkowy patent właściwie jest tym samym tylko z wiadomych względów nawiew nie jest realizowany przez okna jeśli chodzi o nazwę to spokojnie można to podciągnąc pod WW.nawiew nie jest z nieszczelności okien tylko z nieszczelności drzwi. dla mnie to jest to samo.
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda. Są to wyliczenia teoretyczne uwzględniające tylko temp. powietrza. Doliczając energię przemiany fazowej będzie jeszcze mniej, ale nie wiem czemu takie dywagacje mają służyć ? Cały czas mówię o zastosowaniu GWC. Przy temp. z GWC 8oC, temp. wywiewanej 24oC i wilgotności 40% oraz sprawności reku rzędu 80% nie wystąpi pkt. rosy, więc nie ma co brać pod uwagę energię przemiany fazowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to odpowiedz sobie na pytanie co to jest zamarzanie gruntu i czemu i w jakich warunkach ono występuje,jeśli znajdziesz dpowiedź to wtedy odpowiedz na pytanie jaka temperatura jest pod domem bez strat ciepła z domu.
Być może zrozumiesz dlaczego bzdury opowiadasz na temat GWC pod domem...
