Strona 151 z 245
Pokaż wyniki od 3.001 do 3.020 z 4881
  1. #3001
    sailah
    Apr 2013
    Bydzia
    266
    No to odpowiedz sobie na pytanie co to jest zamarzanie gruntu i czemu i w jakich warunkach ono występuje,jeśli znajdziesz dpowiedź to wtedy odpowiedz na pytanie jaka temperatura jest pod domem bez strat ciepła z domu.
    Być może zrozumiesz dlaczego bzdury opowiadasz na temat GWC pod domem...
    Jesli mowimy o cieple geotermalny, to jest ono z 2 zrodel: ciagle stygnacego jadra (lekko podgrzewane tarciem od plywow wywolanych przez grawitacje Slonca i Ksiezyca) - ok 10mW/m2; oraz z rozpadow radioaktywnych w skorupie ziemskiej - ok. 40mW/m2. razem 50mW/m2..
    pomijajac rozna grubosc skorupy, geologie, czy wplyw innych mechanizmow transportu ciepla przy samej powierzni oraz efekty brzegowe mozna sobie policzyc ciagla dostepna uzyteczna moc: dla domu o podstawie 10x10m bedzie to 5W x 24h =~ 100Wh / dobe
    wlacz 100W zarowke na jedna godzine i bedziesz mial ta sama ilosc ciepla jaka uzyskasz przez caly dzien pod domem z wnetrza Ziemii..
    zrodlo: "Sustainable Energy — without the hot air" David JC MacKay
  2. #3002
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Po co to pisałeś popsułeś niedzielę tym co pod mają GWC.Oj niedobry sailah ,niedobry
  3. #3003
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    oj sailah i patrz, teraz im grunt pod domem zamroziłeś
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  4. #3004
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Uważam, że zaczynacie przeginać.
    Wszyscy.
    Wejdzie tu ktoś "nowy". Poczyta i ma ból głowy na samym starcie budowy.
    Rozważacie na wielu stronach bardzo niszowe rozwiązanie. Nieważne, czy najwspanialsze czy najgorsze.
    Ale...
    Bądźcie łaskawi czytać ZE ZROZUMIENIEM jak ktoś coś pisze poza Wami.
    Efekt opisany przez sailaha jest marginalny w bilansie ciepła GWC, co wyraźnie napisał.
    GWC działa i MOŻNA go stosować zarówno do wydajnego dogrzewania powietrza zimą jak i ochładzania wnętrz latem.
    (Tylko trzeba umieć to zrobić)
    Nawet realizacje niedoskonałe technicznie, połówkowe, to pokazują i pozwalają Wam się brać za łby...
    A działa dlatego - że żyjemy w hydrosferze. To woda go napędza.
    A jak kto nie rozumie - jak, to nich odpuści ten problem lub o nim poczyta.
    Adam M.
  5. #3005
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    z innego wątku:
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    jeżeli ktoś ma już zrobioną instalację na trójnikach i przepustnicach to ona sama się nie wyreguluje i trzeba to zrobić czy to Ci się podoba czy nie...
    możesz dorabiać do tego swoje ideologie na temat błędów pomiarów, ale na jakiejś podstawie trzeba skryzować przepustnice żeby skierować strumień w inną część instalacji i na oko się tego nie robi...
    mówienie o warunkach idealnych w sytuacji gdzie pewnie ponad 90 % instalacji jest inna jest lekkim nieporozumieniem i robi ludziom wodę z mózgu bo nie istnieje żaden przepis, norma, zakaz czy cokolwiek innego co by wyraźnie określało jak i z czego ma być zbudowana instalacja wentylacji w domu jednorodzinnym i stosowanie trójników i przepustnic nie jest zabronione więc są używane i regulowane...
    wszyscy przeciwko normowcom
  6. #3006
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Z tego co zrozumiałem to spor toczy się o sens pchania GWC pod domem.Uważasz,że GWC pod domem w sensie energetycznym to dobre rozwiązanie?
    Ja uważam,że to oszukiwanie samego siebie.
  7. #3007
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    Przecież już mam zmrożony bo nie jest grzany słońcem ani księżycem
  8. #3008
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    z innego wątku:
    Widocznie nie zrozumiałeś cytatu,nie ma normy na to z czego i jak należy wykonać wentylację.Mogą to być kanały z PCV jak również ze stali,mogą to być skrzynki rozdzielcze czy regulowana średnicami.Na to nie ma normy.
  9. #3009
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    nydar
    Obrona stwierdzenia, że GWC pod domem nie zadziała jest bezcelowa!
    POPRAWNIE zbudowane ZADZIAŁA.
    Kwestie ekonomiczne pomijam, bo jak kto z miedzi, złota czy platyny je zrobi - będzie wieczne ale się nigdy nie spłaci.
    Adam M.
  10. #3010
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Dla tego kil w jachtach wypełniają betonem a nie złotem.Od ołowiu nawet odeszli.
    Ja nie twierdzę,że GWC pod domem nie zadziała. Ja tylko twierdzę że zabiera ciepło z domu. Dlatego nie widzę sensu energetycznego w takim umiejscowieniu GWC.
  11. #3011
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    W takim razie błędnie twierdzisz.
  12. #3012
    Mar 2010
    4.061
    Nie dajmy się zwariować, to nie są straty idące w setki czy tysiące KWh.
    Nawet jeśli obniżymy tym GWC temp gruntu pod budynkiem o 5stC!!!, to przy płycie z 20cm XPS i U podłogi na poziomie 0,1W/m2K te 5stC zwiększy straty o 0,5W/m2!!!, nawet jeśli przyjmiemy absurdalnie wychłodzenie całej powierzchni pod budynkiem 10x10m, to miesięcznie wychodzą większe straty o 36KWh, prądem to 20zł, u A72 pewnie 8zl.
    No ale jak sie podejdzie do sprawy jak TB że grunt 6x jak co innego to już inne rzeczy wyjdą
  13. #3013
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Gdyby tak zrobił wykres temperatury w GWC z poszczególnych metrów to wyszedł by liniowy. Przy wlocie sporo na minusie( jak tak potrzyma kilka dni mrozu) i na plusie w okolicach wylotu. Że z GWC leci +5,nie oznacza że tam wszędzie jest + 7, bo jest i sporo na minusie.
  14. #3014
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Temperatura gruntu zimą przy 30 cm styropianu była 3,5 st.C przy 20 cm już koło 8.
  15. #3015
    Mar 2010
    4.061
    zgoda, ale to i tak nie da setek KWh miesięcznie.
    Nie drążmy tego tematu tutaj
  16. #3016
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    To przerażające
    zwłaszcza że świstak siedzi i zawija w te sreberka
  17. #3017
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Przy 20cm nie będzie 0,1. Nawet przy 30cm XPS'a pod płytą tyle nie wyjdzie zatem straty do gruntu będą większe...
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 25-08-2013 o 15:25
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  18. #3018
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Zależy jaką temperaturę gruntu przyjmiemy,bo to nie jest ściana.
  19. #3019
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    pomiary...
    na zewnątrz najwięcej jest w nocy ok. 600ppm a najmniej po południu ok. 400ppm...
    zmiany są cykliczne w ciągu doby...( czyli zielone w nocy trochę brudzi ...)
    wstępne obserwacje z soboty i niedzieli czyli kiedy wszyscy w chałupie ...
    po nocy w kuchni i salonie na dole było od 790 do 830ppm...
    w sypialniach na poddaszu od 1170 do 1250ppm ( pokoje na noc pozamykane...)
    podczas przygotowywania śniadania ( naleśniki dla wszystkich, kawka herbatka ... ) stopniowo wzrosło do 1180ppm po czym zaczęło stopniowo spadać do 820ppm w porze przygotowywania obiadu, po czym stopniowo wzrosło do 1230ppm ...
    obecnie jest ok. 820ppm na parterze i ok 950-990ppm pod sufitami na poddaszu i cały czas stopniowo spada ...
  20. #3020
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Napisz ile dmuchasz.
Strona 151 z 245
