Strona 53 z 245
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 4881
  1. #1041
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    Nydar - how much kosztuje Twój miernik CO2? Mógłbym pokusić się o pomiary w moim domu. We wszystkich garderobach wykonałem pod sufitem otwory wentylacyjne bezpośrednio do korytarza. W zamyśle mają służyć do wentylacji garderób, w których nie umieściłem nawiewu, ani wywiewu WM. Wg Twojej koncepcji, przy zamkniętych drzwiach do pokoju i otwartych do garderoby, wentylacja powinna działać skuteczniej (aniżeli szczelina pod drzwiami). Barierę może stanowić jedynie nadproże korytarz - łazienka, w której umieszczony jest wywiew. Może nie trzeba wywracać całego układy, a jedynie zmienić umiejscowienie przejść wentylacyjnych na drodze nawiew - wywiew, wspominałem już wcześnie o umieszczeniu kratek nad drzwiami.
    Miernik kupisz na allegro. Pomysł z kratkami w nadprożach wydaje się ciekawy. Przetestuj bo czy to będzie skuteczne to ??.
  2. #1042
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Taaa, a jak chcesz trochę podyskutować przed dłubaniem, coby może mniej błędów popełnić, to masz ponad 200 wyświetleń i 0 wpisów, ehhh
    ucz się na własnych błędach to więcej się dowiesz...
    jak chcesz tutaj dyskutować to dowiesz się że nic nie wiesz i sobie odpuścisz...
    a jak byś nie wiedział że to nie działa to były by jakieś próby i może by działało ...
  3. #1043
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    takie pytanko...
    jak to jest że trzeba zrobić prawie dwa razy większy nawiew w stosunku do wywiewu aby zrównoważyć różnicę ciśnień pomiędzy wnętrzem budynku a tym na zewnątrz...?
    jeżeli mam wentylatory o takim samym wydatku ustawione to mam podciśnienie w chałupie ( od wentylatorów wara bo oddzielnie regulowane i sprawdzone wydatki... )
  4. #1044
    Banned
    zybel
    Jun 2012
    Puławy
    24-100
    76
    może opory przepływu. na dojściu masz długa rurę
  5. #1045
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał zybel Zobacz post
    przecież napisałem wyraźnie że wydatki mam regulowane indywidualnie więc opory nie mają tu żadnego znaczenia bo sobie ustawie przepływ według anemometru...
    przy wyłączonej wentylacji jest podciśnienie w domu i dopiero włączenie samego nawiewu na te 50-60m3/h je równoważy i żeby utrzymać układ w równowadze to cały czas trzeba bardziej podkręcać nawiew ...
  6. #1046
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Miejsce święte...
    Szczelny dom i mocny grawitacyjny wywiew daje taki efekt.
    Wywiewu wspierać nie trzeba, aby działał.
    Zrób uczciwy obrzęd gromniczny!
    Adam M.
  7. #1047
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Adam M.
    a po co...?
    przecież nie ma szczelnych domów...
    są tylko co najwyżej te mniej dziurawe ...
  8. #1048
    sailah
    Apr 2013
    Bydzia
    266
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    takie pytanko...
    Mysle, ze moze powstawac cos takiego:
Nazwa:	dom_jaska.jpg
Rozmiar:	10,9 KB
    Aczkolwiek trzeba zapytac SZPECjaliste, bo ja wiem tyle co przeczytam..
    http://www.arch.hku.hk/teaching/lect...ent/sect02.htm
  9. #1049
    sailah
    Apr 2013
    Bydzia
    266
    A moze jakos tak:
Nazwa:	dom_jaska2.jpg
Rozmiar:	6,8 KB
    wlasciwie to nie jestem pewin na ktora charakterystyke wplywa nawiew. ciekawe pytanie dla siedzacych w temacie na codzien..
  10. #1050
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Jeżeli otworzysz np.drzwi balkonowe na oścież to napływ powietrza będzie na tyle intensywny,że ciśnienia się wyrównają.Ty masz długie GWC meandrowe z kupą kolanek. Twoja WM to przecież WG ze wspomaganiem.WG ze swej natury jest podciśnieniowa.Stąd aby było równoważnie po stronie ssania trzeba dołożyć m3. Masz przy okazji dowód,że twój dom nie jest tak nieszczelny jak mówiłeś.
  11. #1051
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    jak nie dziurawy...?
    przecież przy wyciągu na poziomie 60-70m3/h muszę nawiewać ok. 120-130m3/h aby zrównoważyć ale nie jest to jakaś stała wartość bo zmienia sie w zależności od warunków zewnętrznych...
  12. #1052
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Ale poprzerabiałeś .Jak wyłączone wentylatory ,to samo działa.Wentylator wyciągowy ma łatwiej a nawiewny ciężej.Czy to aby nie różnica z tego nie wynika.Przy zmianie siły wiatru będą odchyłki i to będzie świadczyło o szczelności.Chyba.
  13. #1053
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    no widzisz to tak nie do końca...
    przy wyłączonych wentylatorach przez GWC nawiewa mi te ok. 60m3/h ( jak było chłodniej bo teraz to już praktycznie nie leci bez wspomagania...)ale jak się okazało kanałem wywiewnym praktycznie nic nie wylatuje a w chałupie jest podciśnienie, ustawiłem na wyciągu te 60m3/h co by wylatywało wyrzutnią...
    zwiększyło się tylko podciśnienie w domu ale z GWC wlatywało praktycznie tyle samo co wcześniej więc doczepiłem wentylator i zacząłem dmuchać...
    a jak już wycelowałem z tym nadmuchem to okazało się że muszę praktycznie drugie tyle wpompowywać aby było w równowadze ...
  14. #1054
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    No to dostajesz czas do jesieni na uszczelnienie.
  15. #1055
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    albo tak zrobić układ co by mi tą równowagę utrzymywał ...
    tak swoją drogą to rozwiązanie nie do przełknięcia przez standardową centralę wentylacyjną z rekuperatorem...
  16. #1056
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Co nic nie zmieni w niekontrolowanej stracie 60m3/h ciepłego wilgotnego powietrza.Tak z 10kWh/dobę poszłooo.
  17. #1057
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a jakie ono tam wilgotne ...
  18. #1058
    sailah
    Apr 2013
    Bydzia
    266
    Nydar, nie oznaczylem osi w moim rysunku, ale jak sie przyjrzysz tym na stronie to zauwazysz, ze w idealnie szczelnym budynku roznica cisnien jest (zalozmy) dodatnia dla wyrzutni/komina, ujemna dla czerpni/nawiewnikow, i istnieje punkt dokladnie posrodku roznicy wysokosci tych dwoch punktow gdzie cisnienie wewnetrzne rowna sie zewnetrznemu. Mozesz wywiercic sobie dziure w scianie, czy otworzyc malutkie okno i mimo roznicy temperatur wewnatrz domu i na zewnatrz nie bedzie tedy zadnego przeplywu powietrza. Wentylatory tez beda idelnie zrownowazone.
    Wiatr to inna historia. On rozdwaja tak jakby charakterystyke dla cisnienia zewnetrznego w zaleznosci na ktora strone budynku patrzysz, nawietrzna, czy zawietrzna, i generalnie wywoluje roznice cisnien w poziomie. Mozna ten fakt wykorzystac jednak przy szczelnym budynku odpowiednio orientujac czerpnie i wyrzutnie wzgledem budynku z uwzglednieniem rozy wiatrow, tak mysle. No i ksztaltem tez. Widzialem gdzies artykul kompleksu mieszkalnego gdzie byla wentylacja "wiatrowa" oprocz WG.
    A tak apropo to WG jest jakims totalnie nieszczesnym okresleniem w naszym jezyku. Maci tylko ludziom w glowach. W angielskim te efekty sa o wiele czytelniej i bardziej intuicyjnie nazwane..
    No i na koniec okazuje sie, ze membrana foliowa bardzo dobrze chroni przed wszelkimi nieczystosciami z zewnatrz..
    http://www.dailymail.co.uk/news/arti...G-flight.htmld
  19. #1059
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    W idealnych warunkach (szczelność) w połowie wysokości pomieszczenia występuje równowaga ,ale u jaśka nie ma tych warunków.Oprócz wyrzutni oficjalnej,są jeszcze mikro wyrzutnie niechciane,które generują 60m3/h w jego przypadku.Stan równowagi u niego blisko podłogi pewnie.
  20. #1060
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	13,5 KB
    Tak mniej więcej wyglądają głowice do Peltiera.Całe 3kg miedzi na szt.
Strona 53 z 245
