Strona 98 z 245
Pokaż wyniki od 1.941 do 1.960 z 4881
  1. #1941
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Często - NIE!
    Bo lepszy jest Diabeł znany od nieznanego...
    Adam M.
  2. #1942
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Przyjemnie mądrego posłuchać.Całe 111 stron paplaniny,a tu jedno zdanie i sedno problemu.
  3. #1943
    Godzina 15:25 wyniki z pomiarów.
    Teren: około 60 metrów od lasu gdzie znajdują się także stawy hodowlane, miernik obok pola kukurydzy 20cm nad ziemia:
    -CO2 -377
    -temperatura- 31*C
    -wilgotność- 47%
  4. #1944
    A czem
    nie reku 4tys.zł+instalacja/kanały 600zł+robocizna 0zł ?
    Rozłożenie instalacji wentylacyjnej to bułka z masłem,podłączenie wtyczki reku do prądu też nie powinno nastręczać trudności.
    Jeśli ktoś chce budżetowo to Luna z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym kosztuje 1500zł+kanały 500-600zł=2100zł za wentylację z odzyskiem ciepła.
    Teraz odpowiedz ile kosztuje zrobienie samego GWC o GGWC,GMC,RSŚ,ociepleniu dachu nie mówiąc +wentyle ?
    Potwierdzam.
    Wprawdzie moja instalacja maleńka (3x nawiew, 3x wywiew), ale da się.
    Mi dokładnie wyszło ok. 2.5kPN za instalację na stuningowanej Lunie i kanałach DECa.
    Wilgoć trzyma w ryzach, czuć świeże powietrze, jest cicho i co najważniejsze JESTEM ZADOWOLONY
  5. #1945
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    ....lepsze wrogiem dobrego...
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  6. #1946
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Ja prosty nieskomplikowany człowiek.Gdzie mi tam sława w głowie.Na co mi w nadmiarze ten Fenicjan wynalazek.
    Wiem jedynie że ciepłe się unosi a zimniejsze opada.
    Wiem jakie jest ciepło właściwe wełny mineralnej a jakie IPR (izolacji pochodzenia roślinnego).
    Wiem co to za przekleństwo okna w zasięgu letniego słońca bo mam.
    Co do prawa,to wiem że mogę ale nie muszę.Skoro wygodniejszym jest,że nie muszę,to z tego korzystam bo wygodny (leniwy) jestem.
  7. #1947
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Przypomnij jak zatytułowane jest rozporządzenie tutaj cytowane?
    Z tego rozporządzenia art
    § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku
    przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami
    lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu
    należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia
    o mniejszym do pomieszczenia o większym
    stopniu zanieczyszczenia powietrza.
    tak sobie myślę, że wentylacja nydarowa to właśnie zapewnia
  8. #1948
    Przemysław_
    Czeladź
    249
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    Oczywiście wybieramy lepsze;P
    "Lepsze wrogiem dobrego"
  9. #1949
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    @Kszhu
    Kolega po raz kolejny manipuluje:
    1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
    A zatem skoro nie stosuje sie przepływu pomiedzy pomieszczeniami - to wcale z pokoi do kuchni nie musi.
    edit:
    a przpraszam juz bylo, mea culpa
  10. #1950
    @Kszhu - przeczytałem te wszystkie normy i wszędzie pisze "powinien" a to nie jest niestety to samo co "musi". Powinien to zalecenie. Jak ktoś nie chce go wykonywać, nie musi.
  11. #1951
    Mar 2010
    4.061
    Dalej jest jeszcze t co cytowałem wcześniej.
    Ale cały pic polega na tym ,że cytowaleś artykuł o wentylacji w budynku wielorodzinnym dotyczącej "mieszkania", a nie budynku jednorodzinnego.
    Nie chcę być niemiły, ale może najpierw zaznajom się z klasyfikacją obiektów budowlanych i ich nazewnictwem, a potem upieraj przy swoim.
    zgodnie z definicją domu jednorodzinnego z Ustawy Prawo Budowlane:
    ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE Z DN. 7 LIPIEC 1994:
    budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku
    Nie ma podanej w Ustawie definicji budynku wielorodzinnego
    Dom wielorodzinny - budynek mieszkalny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługa oraz zielenią rekreacją przydomową
    ja rozumiem, że ty nie widzisz różnicy pomiędzy mieszkaniem, a lokalem mieszkalnym, ale ustawodawca widzi
    nota bene ja widzę, i ty zobaczysz jak będziesz wiedział o jakim budynku rozmawiamy
    Ostatnio edytowane przez gentoonx ; 03-08-2013 o 18:01
  12. #1952
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Upraszczasz. Normy są po to aby z nich korzystać.Projektant czy konstruktor jest po to aby zaprojektować poprawnie.I to oni odpowiadają za tę poprawność.
    Z twojego toku rozumowania wynika,że nie ma normy na RSŚ to nie można zastosować.
    Dlaczego jakość wędlin się pogorszyła? Bo producenci nie muszą stosować norm.Dlatego toruńska kiedyś i dzisiaj to co innego,a na parówkach znajdziesz informację od którego roku życia może jeść je dziecko.Założono,że rynek zweryfikuje produkty.Nie założono,że rynek bidny.
  13. #1953
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Jak Bóg da to taki papier zobaczysz w przyszłym roku.Zacznij dopuszczać,że jak się chce to się da.
    Wystarczy projektant,który zaprojektuje to co chcę.A zaprojektuje bo to nie są wynalazki,tylko znane rozwiązania.To co projektant zaprojektuje to jest prawem,bo on się podpisuje i gwarantuje własną wiedzą że jest prawidłowo.To jest zawód zaufania społecznego tak jak lekarz czy prawnik.Może podpierać się PN ale nie musi skoro nie istnieje.On jest gwarantem prawidłowości.Uczył się tego.
  14. #1954
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Projekt zaakceptowany przez ,,organa" = odbiór bezproblemowy przez ,,organa".
    Może nie wielkim ale łamie zasady obiegu energii w domu.
    ps.Pisz ,pisz. Gdyby nie ty to wątek pewnie by zdechł.A tak więcej ludzi się dowie,że można inaczej i lepiej.
    Już tak mam.Altruista jestem.
  15. #1955
    Sam jestem ciekaw. Mam jeden wolny kanał kominowy do spalin dla grzania gazem. Gazu raczej nie założę, mogę go wykorzystać do puszczenia centralnego nawiewu z GWC.
    GWC albo to obecne śmierdzące (jeśli je odśmierdzę), albo nowe glikolowe.
    Kanał idzie co prawda jako drugi od holu, ale w sumię mogę pokombinować coś w piwnicy i wentylacyjne o przekroju 12x14 zamienić w nawiew, a gazowy w wentylacyjny jednego z pomieszczeń w piwnicy.
  16. #1956
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Bardzo dobrze, w przyszłym roku projekt. Zostaje jeszcze odbiór. Myślę, że dożyję.
    Ale Boga w to nie mieszaj, chyba nie jest to dziwadło aż takim wielkim osiągnięciem?
    kszhu idź może sobie po uprawiać to swoje "pierdololo" do jakichś innych wątków typu "tymi ręcami"...
    g... ci do tego jak ktoś chce sobie ciepełko z goowna czy innego syfu odzyskać ...
  17. #1957
    Tak przy okazji:
    Dwa filmy z wczoraj:
    - kanał dolotowy powietrza:
    https://www.youtube.com/watch?v=so2vVvm33T8
    - kanał wylotowy:
    https://www.youtube.com/watch?v=tPC7yina-_A
    Kamerka robi gorszee filmy, mimo to proszę oglądać w 720p
    Kilka max-ów lekko wilgotnych od dołu.
    Filmy są obcięte by każdy mógł zobaczyć to co najważniejsze.
    Generalnie to na wlocie było kilka pajęczyn, na wylocie parę komarów i pająków.
    Życie tam biegnie własny tętnem.
    Druga sprawa, geowłóknina to jeden wielki badziew. Pyli jak nie wiem co. Widać to na filmikach.
    Na kanale wylotowym widać białą substancję/nalot.
    Te dwa paski to nie są ślady ogona szczura, na szczęście (miałem takiego gościa w piwnicy), to ślady linki zasilającej łazika.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-08-2013 o 20:46
  18. #1958
    Mar 2010
    4.061
    @gentoonx: o czym piszesz? wg tego samego rozporządzenia (poczytaj wcześniej) mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego; widziałeś kiedyś jedno mieszkanie w jednym budynku? i gdzie wyczytałeś że zapisy odnośnie klimatyzacji dotyczą TYLKO budynków wielomieszkaniowych?
    Dziad swoje a baba swoje
    No tego się obawiałem
    OK, niech ci będzie, nie potrafisz czytać (skoro ci się myli rozporządzenie z ustawą) ze zrozumieniem, to nie mój problem, co najwyżej Ministra Edukacji.
    Jeśli jednak nie zauważyłeś, że nie cytowałem zapisy Rozporządzenia a Ustawy, to podpowiem ci że Ustawa jest dokumentem nadrzędnym, jak nie łapiesz co to znaczy (a najwyraźniej nie) to też nie mój problem a wymienionego wcześniej Ministra.
    Mieszkania z definicji ustawy występują w domach wielorodzinnych, są to kamienice, bloki mieszkalne, myślę że wiesz jak wygląda blok
    W domach jednorodzinnych z definicji ustawy występują lokale mieszkalne - to nie mój problem że ustawodawca tak to rozgraniczył, ale skoro tak to według zasady którą wyznajesz i którą tak się chełpisz - TRZYMAJMY SIĘ LITERY PRAWA , bo jeśli jak teraz, próbujesz odwracać kota ogonem i ustawę masz w dupie, a samo rozporządzenie za świętość objawioną, to jesteś obłudnikiem i manipulatorem.
    Widzę kszhu, że jesteś następnym na tym forum co to
    "nikt go nie przekona że czarne jest czarne, a białe jest białe"
  19. #1959
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    MOŻNA sobie panele na suficie położyć...
    MOŻNA zamiast uczciwego maxa zrobić ściany domu w sukcesywnie podnoszonym (technologia "ślizgu", znana) szalunku z desek, gdzie się sypie ziemię, glinę, przyprusza wapnem czy cementem i ubija starym chodakiem.
    Są nawet wysoce profesjonalni architekci , co w takich technologiach domy projektują...
    ALE...
    MUSZĄ wtedy wziąć na siebie nadzór autorski nad budową, wyraźnie zaznaczyć - że to technika unikalna/autorska/eksperymentalna.
    WTEDY będzie odbiór.
    Inaczej - same schody...
    Adam M.
  20. #1960
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Nie do końca. No chyba, że to forum prywatne.
    Jak nie to chyba każdy ma prawo pisać co uważa, zwłaszcza, jeśli to może pomóc w takich przypadkach jak śmierdzące GWC klaudiusza_x.
    Czy Jasiek może rościsz sobie jakieś prawa do tego forum czy tematu?
    klaudiusz_x pisze jak jest a ty wszystko co twoje wychwalasz jednoczenie podważając wszystko insze ...
    jak to jest z tymi maxowcami to samo wyjdzie w praniu ...
    jesteś taki oblatany w temacie to pomóż chłopu rozwiązać problem zapachu bo samo pierdololo że źle zrobił raczej jest mało pomocne...
    he he ..
    generalnie to mam w dalekim poważaniu prawa do tego forum, nie chcieli mnie unicestwić więc sobie dalej piszę te nie zrozumiałe dla ciebie wywody ...
    są ludziki którym to pasuje ...
Strona 98 z 245
