Dla pierwszych nie wszystkich.Potem to wynalazek Forda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkszhu sam jestem ciekaw wyglądu takiego rurowca od środka. Moje kanały są dosyć krótkie, około 10m od wlotu z każdej strony. W sumie to wystarczy do lokalnej wizji tego czy coś tam nie urosło. Przypuszczam że mój łazik da radę wjechać do 20 metrów. Dalej zależy od ciężaru kabla i panujących wewnątrz warunków.
Ale z drugiej strony moje 4 koła jadą po "chropowatym" gruncie. Taki rurowiec jest raczej gładki. Można wprowadzić dodatkowego łazika do ciągnięcia kabelka jeśli pojedynczy nie da rady...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbyłeś ...?
widziałeś...?
wąchałeś ...?
i co tam jeszcze ...?
a najlepiej to daj mnie do ignorowanych a będziesz spał spokojniej ...
jak to się mówi... "czego oczy nie widzą tego sercu nie żal ..."
wyluzuj trochę i daj się normalnie rozwijać temu wątkowi, jak ci nie odpowiada to nie zaglądaj ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkszhu to ty po budowie jeszcze w standardy wierzysz??.....no nie wierzę..., wiadomo że wszystko co standardowe to jest mniej lub bardziej spieprzone na samym początku. standardy łykamy wszyscy bo to jest coś co najłatwiej sprzedać.
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatni raz mam nadzieję:
Prawo Budowlane
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowla-nych oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
Ustawa Prawo Budowlanego nie definiuje pojęcia budynku wielorodzinnego, gdzie już sam ten fakt jest znaczący jeśli mówimy o budynku jednorodzinnym, którego definicje Ustawa zawiera, co świadczy o tym między innymi, że ustawodawca specjalnie i w określonym celu wydzielił z pojęcia "Budynek" , pojęcie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
albo jeszcze inaczej
za rozporządzeniem:
§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
2) zabudowie jednorodzinnej — rozumie się przez to
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich
zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkajàcych
w nich rodzin budynkami garażowymi
i gospodarczymi,
4) budynku mieszkalnym — rozumie się przez to budynek
przeznaczony na mieszkania, majàcy postać:
a) budynku wielorodzinnego, zawierajàcego 2 lub
więcej mieszkań,
b) budynku jednorodzinnego,
c) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej,
9) mieszkaniu — rozumie się przez to zespół pomieszczeń
mieszkalnych i pomocniczych, majàcy odrębne
wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi,
spełniajàcy niezbędne warunki do sta-
łego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego,
chyba widzisz związek mieszkania z budynkiem wielorodzinnym, a jednorodzinnym nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie obraź się chłopie, ale ty tylko udajesz opóźnionego w rozwoju, czy rzeczywiście masz inny tok ewolucyjny???
przeczytaj jeszcze rza ten kawałek rozporządzenia co napisałem wytłuszczonym drukiem, dowiedz się wreszcie że definicja mieszkanie dotyczy budynków wielorodzinnych, a nie jednorodzinnych, bo tam nie jest napisane:
więcej mieszkań,
b) budynku jednorodzinnego zawierającego jedno mieszkanie
tylko
więcej mieszkań,
potem poleć do wytycznych odnośnie wentylacji w rozporządzeniu, które sam przytoczyłeś,
czyli
Rozdział 6
§ 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku
przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami
lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu
należy zapewniç kierunek przepływu od pomieszczenia
o mniejszym do pomieszczenia o większym
stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach
powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia
kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych.
i pomyśl gdzie popełniasz błąd w rozumowaniu.
Tamto jednak to był przedostatni-ostatni raz, albo ostatni-przedostatni,... nie wiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGodzina 00:00 wyniki z pomiarów.
Teren: około 60 metrów od lasu gdzie znajdują się także stawy hodowlane, miernik obok pola kukurydzy 20cm nad ziemia:
-CO2 -600
-temperatura- 20*C
-wilgotność- 60%
Ciekawie to wygląda. Ostatnio z godziny 22 miałem chyba z 700 ppm dla co2.
Teraz jest 600, w okolicach 18 godziny miałem 1500, wszyscy naokoło zaczęli palić w śmieciuchach grzejąc wode.
