Poliuretanol natryskowy otwarty czy zamkniety - Pytanie
Przeczytałem kilka tematów w których mowa o poliuretanowych ociepleniach natryskowych poddaszy użytkowych.
Podzwoniłem po kilku firmach, które zajmują się tym tematem.
Wynik = dalej nie wiem co wybrać.
Ze względu na miejsce (a raczej jego brak) będę musiał wybrać tą metodę nie mam miejsca na 25-30cm wełny + 3-2cm na wentylacje od deskowania+karton gips.(30-35cm)
Posiadam dach starej konstrukcji - idąc warstwami
Krokwie o 10cm szer./12cm wys. o rozstawie 90cm (przestrzeń między krokwiami 80cm)
Pełne deskowanie
Smoła
Papa
Blacha
Jeśli zdecyduję się na metodę natryskową, to jaką piankę wybrać (otwartą 18cm czy zamkniętą 10cm)?
Jak już wspomniałem dzwoniłem w tej sprawie do kilku firm, ale wiadomo, że każda chce sprzedać usługę.
Opcja-1 Jeśli zdecyduje się na 18cm pianki o strukturze otwartej i pokryje nią bezpośrednio deskowanie (jak radzi firma) to w jaki sposób zapewnię deskowaniu izolacje od wilgoci?
Jedna z firm powiedziała mi, że nie potrzebna jest żadna izolacja na deskach bo ta pianka spełnia wszystkie potrzebne parametry, a ewentualna wilgoć która mogłaby pojawić się przy deskach, będzie wyciągnięta przez drobne szczeliny w deskowaniu.
Jak ma się to do rzeczywistości?
Przy warstwie 18cm pokryje krokwie na grubość 6cm, więc na logikę, będę miał pełną izolację tym materiałem.
Duży minus to palność tego materiału
Opcja-2 Jeśli zdecyduje się na 10cm pianki natryskowej o strukturze zamkniętej to mam dobrą izolacje termiczną i właściwie zerową para przepuszczalność = bezpieczeństwo dla deskowania+usztywnienie konstrukcji dachowej.
Jak wtedy wyciągnąć wilgoć z pomieszczenia?
Co z zasadą „pianka poliuretanowa” to brak mostków cieplnych… przecież przy warstwie 10cm moje krokwie będą wystawać ok2cm… Jak to ma się do izolacji ??
Czy to jest problem że będą wystawać?
Z tego co wiem to drewno ma inne dane techniczne niż ta pianka .
Pianka o strukturze zamkniętej jest mniej plastyczna… czy podczas „pracy” dachu nie powstaną szczeliny?
Zaleta to niepalność materiału - klasa E po dodaniu kartongipsu podobno robi się klasa B2? (takie info otrzymałem)
Oczywiście po krokwi przyczepie profile oraz karton gips
Dodam jeszcze, że zamierzam mieszkać w tych pomieszczeniach. (nie jest to garaż czy stodoła z inwentarzem ).
Bardzo proszę o odpowiedzi na powyższe zapytania oraz radę... która opcja będzie dla mnie najlepsza.
Kilka dni już minęło dlatego nie wiem czy mój post ma jeszcze jakieś znaczenie.
W opisanym przez Ciebie przypadku zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest pianka otwartokomórkowa dobrego producenta. Grubość 18-20 cm. Jeżeli pomieszczenie będzie dobrze wentylowane to nie będzie niezbędnej potrzeby montowania paroizolacji. O odporności pożarowej decyduje sposób zabezpieczenia płytami g/k. Od siebie zalecam podwójną ppoż. lub uniwersalną
pomieszanie z poplataniem jest juz na temat tej pianki
Bartek 1983. Ja u siebie tez mam podobna konstrukcje dachu i osobiście tez mam dylemat co zastosować: wełne dobrej jakosci czy pianke zamknietokórkową. O otwartej nie mysle bo ma takie same parametry jak wełna a nawet gorsze (isover ma w ofercie juz wełne o lambdzie 0,30), poza tym nie ma aprobat i dopuszczeń do stosowania na poddasza ze wzgledu chocby nawet na palnośc. Posiadasz drewno wysezonowane przez lata którego wilgotnośc jest ustabilizowana i po opiankowaniu co ma sie z nim niby stac??? Zgnije?? A skad bedzie miało do tego wilgoć? Drewno parkietowe, czy tez inne wyroby drewniane "zalane" lakierami gnija?? NIE, bo niby jak skoro sa suche. A już najwiekszy bełkot z jakim sie spotkałem na tym forum to " zdrowy klimat na poddaszu", "przy wełnie nie trzeba wentylacji mechanicznej, bo jest przewiewna...." To co wełna jest do izolacji czy do wentylacji???? A jak sie ma "zdrowy klimat" do wełny obłozonej folia paroizolacyjną która pełni ta sam funkcje co pianka zamknietokomórkowa? A do tego cudownie "oddychające" GIPSKARTONY, ehhh. Ludzie pomyslcie sami a nie słuchajcie lobby piankowego ani wełnianego, bo kazdy bedzie zachwalał swoje i ładu nie dojdziecie. Myślcie zdroworosadkowo i wybierzcie optymalnie, co nie zawsze znaczy TANIO.
Izolacje które nie posiadają szczelnej stutury zamkniętokomórkowej nie powinny być stosowane bez dobrze wentylowanego dachu. Dobra wentylacja to porządna membrana paroprzepuszczalna, brak pełnego deskowania i przestrzenie wentylacyjne pod połaćia dachową.
Gdybym miał wybierać między wełną mineralną a pianką otwartoporową to wolę pierwsze rozwiązanie. Wole mineralny nie palny matriał.
Gdybym miał izolować szczelnie poktyty dach zastosowałbym piankę zamkniętoporową.
Tyle że pianka zamkniętoporowa jest dość sztywną. W czasie stygnięcia może mieć duży skurcz termiczny.
Dobrze jest nakładac taka piankę w miarę cienkimi warstwami a kolejne warstwy nakładac aż pianka ostygnie. Wtedy kontrakcja w czasie stygnięcia jest mniejsza. Można tez przepiłować tymczasowo warstwę pianki
Zgadzam się jak człowiek ma pieniądz to zamknięto-komórkową , otwarta troszkę taniej wyjdzie.
Byle nie wełna. Nawet nie wiem jakiej by była firmy i jak by mi ją zachwalali to już nie wrócę do niej.
A dachy też można piankowac od zewnątrz , jesli są płaskie . Firmy mają na to systemy o b. dużej gęstości.
