Ja mam 2 manometry. Przed i za obiegowka. Roznica cisnien przy pacy pompy to 0,4 bara.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrwxw
Zgadzam się z Tobą. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest niskie, ale jednak istnieje. O możliwości wystąpienia kawitacji w obiegówkach DZ wspominał jeden z fachowców, którzy zaglądali tutaj jakieś 3 lata wstecz. Niech inni użytkownicy sami zdecydują, czy taką informację "olać", czy na wszelki wypadek zadbać o ciśnienie w układzie wyższe niż np. 1 atm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZigobar:
Jesli na lopatkach pompy pojawiaja sie zjawiska zwiazane z kawitacja, to to przede wszystkim slychac. Pompa wyraznie glosniej zaczyna pracowac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Panowie walczę z dolnym źródłem najpierw. Instalator założył wodomierze, żeby dostosować przepływ przez każdą sekcję równomiernie. Z tychże wodomierzy odczytuję, że przepływ mam na poziomie 1500l/h. Pompkę obiegową mam Grundfosa Magna Geo25-100. Zdjęcie w załączeniu maksymalna moc pompy 185W. Przez cały dzien wczoraj próbowałem odpowietrzyć DZ właśnie tą pompką podłączając zasilanie i powrót do beczki z roztworem. Martwi mnie dalej ten mały przepływ. Co może być tego przyczyną? Odpowietrzanie taką obiegówką ma w ogole sens? Czy za słaba moc? Czy może sposób odpowietrzania nieodpowiedni?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle masz tych sekscji u siebie? Tzn jaki jest sumaryczny przeplyw przez parownik?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychK. A teraz nominalna moc (np grzewcza) twojej PCi. Jaka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Teraz mozemy sie pokusic o rachunki.
W ciagu godziny pracy Twoja pompa pobiera z gruntu 10,5kWh energii. Przy standardowej delcie 5*C na DZ przeplyw 1500l/h dostarcza 8,3 kWh energii. Musoal bys sie zblizyc z przeplywem do 1800l/h.
Jako, ze masz juz DZ wykonane, wiec tu nie powalczysz.
IMHO mozesz:
A) Zrezygnowac z filtru siatkowego na DZ jesli takowy masz
B) Dac wieksza pompe obiegowa DZ (jj mam np 210W na III biegu)
C) Dac na DZ rotametry zamiast wodomierzy ktore w jakims tam stopniu ograniczaja przeplyw
W wersji pesymistycznej A+B+C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolicz tak:
Moc chlodnicza Twojej PCi to okolo 10,5kW (zalozenie dla COP=4) a wiec w godzine pobiera 10.5 kWh energii.
W ciagu godziny przez parownik przeleci 1800l cieczy z ktorej przy ronicy 5*C otrzymasz (1800x4x5)/3600 = 10kWh.
Uznaje, ze jak bedziesz mial delte 5,25*C (bo wtedy bedzie to 10.5 kWh dokladnie to sie nic zlego nie stanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZajrzyj w dokumentację obojętnie jakiego producenta dla pompy 14kW to tam zobaczysz przepływy w granicach 2800-3000litrów /h dla DZ.
Np.Wiessman 14,2kW 2700litrów /h ,stibel 14kW 3000litrów /h.Galmet 2750lit/h i pompa 32-100.
W tej chwili mam moc pompy DZ taką jak ty dla 8 kW.Zmień pompę na dużo mocniejszą .Musisz uzyskać nominalny przepływ.
Zajrzyj do pompy ciepła i podaj jakiej wielkości jest wymiennik parownika(typ i ilość płyt)
Jakimi średnicami węży masz połączenie z DZ .Ze zdjęcia widać że coś cieniutkie i wyglądają mi na 1" a to w środku ma z 15mm średnicy.Najlepiej byłoby gdybyś dał średnice takie same jak są krućce wymiennika.
Mam pomysł na sprawdzenie twojego DZ .Jeśli możesz zrobić połączenie (by-pass) końców rur dobiegowych to daj tam pompkę i licznik .
Sprawdzisz w ten sposób czy DZ nie blokuje przepływu .Potem to samo z PC i już wiesz gdzie masz problem.
Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle my rozwazamy przypadek idealny, czy "ratowanie" czlowieka w klopocie? Niewiele mu pomoze, ze podam mu zalecane przeplywy na DZ. Dolozy sobie jeszcze jedno DZ rownolegle?
Ja proponuje srodki ktore moga doprowadzic przeplyw do akceptowalnych wartosci za rozsadna kase. Jak bedzie mial przy DZ=10*C delte 7*C to jakos to "przelknie".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zeszlym roku przy grzaniu posadzek i tylkow zrobionych w listopadzie dalo rade, to jestem raczej spokojny.
A na jakiej podstawie sadzisz, ze jest niedowymiarowane. Opinie sa raczej w druga strone.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa chodzila po 12-14h na dobe i dogrzewalem koza. Wystartowalem z grzanie 4 grudnia. PCi miala dobry test
Chyba wszystko poszlo OK.
Ty w "szkieletorze" nie wiesz pewnie co to tynk na mokro?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
