Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak dla pewności spytam. czy stosując ciepłe parapety ciągle należy okno kotwić od dołu? Czy ten ciepły profil ma być klejony do muru jakimś specjalnym klejem? Jeśli tak to jaki polecacie? Co dawać na łączenie okno -profil parapetowy? Okna bedzie montować ekipa ale chce za wczasu się upewnić że zrobią dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, podłączę się pod temat ciepłego parapetu...dzisiaj odwiedził mnie na budowie przedstawiciel, który zaproponował mi takie rozwiązanie, cena ok. 70 zł za mb. Z góry mówię, że jestem laikiem w temacie, ale zastanawia mnie jedna rzecz, czy podobnego efektu nie uzyskamy, jeśli pod parapet zewnętrzny włożymy zwykły styropian, oczywiście odpowiednio wyprofilowany, a pod wewnętrzny normalną piankę poliuretanową? Efekt chyba ten sam, a przynajmniej podobny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o ocieplenie muru pod oknem to efekt zapewne będzie podobny ale tu jest jeszcze kilka innych aspektów. Okno zamontowane na takim podkładzie XPS pozwala uniknąć kilku innych problemów na budowie takich jak np zastosowanie listwy transportowej zamiast podparapetowej, brak uszczelnienia pomiędzy taką listwą podparapetową a oknem, wyjecie klinów spod okna przez kolejne ekipy budowlane. Ułatwia także dalsze prace przy montażu parapetów. Na pewno montaż parapetu będzie tańszy jeżeli wystarczy go położyć na tym XPS po wcześniejszym nałożeniu jakiegoś kleju.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Odpowiednio wyprofilowany" to jest słowo klucz.
Do drobnych wydatków dolicz jeszcze wkladkę z tworzywa która pozwoli przykręcić parapet (nie zawsze jest potrzebna) i taśmę rozprężną.
Klej tak czy inaczej trzeba dokupić osobno w obu przypadkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa stronie pewnego dostawcy materiałów można znaleźć kilka rodzajów "ciepłych parapetów". Jest XPS, są specjalne pod drzwi tarasowe są podokienne. Podokienne mają w czterech typach: sama belka pod profil, wersja z elementem na zewnątrz okna, wersja z elementem do wewnątrz budynku i taka wersja full czyli cały parapet na zewnątrz i wewnątrz. Cena oczywiście adekwatna do wielkości elementu.
PYTANIE: Który lepszy, który wystarczający, jak to będzie wpływało na przesunięcie izotermy?
Ostatnio edytowane przez jaroWy ; 21-10-2016 o 12:09
