Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar slawas86
    Sep 2011
    Gniezno
    62-200
    118
    63
    Domyślnie Tynk cementowo wapienny jaka proporcja?
    Jaka powinna być proporcja cementu do wapna dla wewnętrznych tynków cementowo wapiennych?
    Wykonawca wykonuje mi obecnie tynki wewnętrzne i zastawiam się, czy nie daje na nie za dużo wapna (lub za mało cementu).
    Wydawało mi się, że dobrze przygotowana zaprawa nie będzie schla dłużej niż 24 godziny, tj schła będzie dłużej ale po 24 h powinno być już twarda? a tu po nałożeniu 1,5cm tynku po ponad 30h zaprawa nadal jest miękka...
    Zastanawiam się dlatego czy wykonywana praca jest zrobiona poprawnie.
    z góry dziękuję za wszystkie sugestie
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Cytat Napisał slawas86 Zobacz post
    Po 12 godzinach tynk cementowo-wapienny powinien być twardy.
    Po 24 godzinach zaleca się nakładanie kolejnej warstw, więc na 100% powinien być utwardzony.
    Temperatury mamy z dolnej granicy zalecanej do tych prac, coś ok. 5C,
    ale zdaje się, że jeśli po 30 h nadal tynk jest miękki, to masz na ścianie prawie samo wapno.
    Pozdr
    GREGOR
    Sep 2011
    Gniezno
    62-200
    118
    63
    jak taki tynk się w przyszłości będzie zachowywał? będzie to trwałe? czy może mam się od razu na problemy przygotować?
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Tynk wapienny to też tynk.
    Trochę mniej odporny mechanicznie i bardzo chłonie wilgoć.
    Stabilizuje wilgotność w domu, ale do łazienki raczej się nie nadaje, bo szybko nasiąknie i dostanie grzyba.
    GREGOR
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    xmsg: tynk wapienny dostanie grzyba? Chyba raczej nie . Prędzej wilgoć wyjdzie ze ścian to raz i z tym zgoda. Grzyb pojawi się zaś tam gdzie nie ma tynku cem - wap.
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Sam tynk wapienny jako środowisko zasadowe, nie sprzyja pojawieniu się grzyba.
    Chodziło mi o łazienkę - ogólnie. Tam przeważnie daje się płyty KG, czasami drewno, jest sporo zabudowanych wolnych przestrzeni.
    Jest np. wełna w suficie z nieidealną izolacją przeciwwilgociową.
    Jeśli tynk przestaje być buforem chłonnym wilgoci, ona wykropli się na innych elementach i będzie zalegała dłuższy czas.
    Grzybki wtedy znajda sobie sprzyjające warunki do zasiedlenia.
    GREGOR
