Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    fituła
    Jan 2010
    Domyślnie wybór okien - Oknoplast Winergetic czy Oknoplus Artplus
    witam
    proszę o podpowiedź przy wyborze okien
    na dzień dzisiejszy mam dwie liczące się oferty:
    1. Oknoplast,profil Veka Winergetic Premium, okucia Maco dESIGN+, pakiet 3/16/3/16/3 (U=0,6) - 28000 pln
    2. Oknoplus, profil Brugann Art plus, okucia WinkHaus select msl, pakiet 4/18/3/15/4 (u=0,5) - 25000pln
    okna z przeznaczeniem do domu jednorodzinnego
    będę wdzięczny za każdą podpowiedź
    mialem ten sam dylemat , wybralem oknoplusa.ocieplony pianka profil, zamiast pakietu u=5 wybralem u=6, na szybach 4mm z lepszym wsp. g i Lt, firma proponuje mi jeszcze rolety miedzyszybowe, ale to nie tani dodatek
    Ostatnio edytowane przez simon1234 ; 25-11-2012 o 00:47
    ..z tego co widzę to po za ceną na korzyść Oknoplusa przemawia przede wszystkim budowa szyb - tylko jedna wewnętrzna jest 3mm a w środku to jest to w miarę bezpieczne rozwiązanie. Całego pakietu na szybach 3mm to bym się bał u siebie montować. O współczynniku szyby nie wspomnę.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał lolek30 Zobacz post
    Nic się nie bój! Pakiet na szybach 3mm jest jak najbardziej OK - ale tylko do pewnych rozmiarów.
    Cytat Napisał fituła Zobacz post
    ...pakiet 4/18/3/15/4 (u=0,5) .........
    Hmmmm dosyć nietypowa konstrukcja pakietu.
    Troszki faktycznie dziwny ten pakiet, 1 mm na ramce nic nie da a szkło 4 mm by weszło. Wiosną kiedy asy marketingu wojowały na nowości wprowadzili pakiety 4-szybowe na kryptonie U=0,3. Nasz dostawca poinformował że takie coś też może stosować, sensu ekonomicznego nie widać a jedna z szyb wewnętrznych jest hartowana bo grzeje się niemiłosiernie i może pękać. A tu wewnątrz 3 a zewnętrzne 4mm ? Nie ogarniam, bwojtek, ratuj......
    Podejrzewam, że nie o nagrzewanie tu chodzi ale bardziej o różnice temperatur zew/wew takiej szyby , a w środku ta szyba nie jest narażona ani na bezpośredni kontakt z mroźnym powietrzem ani z wyższymi temperaturami w wewnątrz domu więc różnica temperatur nie jest aż tak duża a co za tym idzie naprężenia mniejsze niż przy zewnętrznych szybach. Jeśli chodzi o parcie wiatru, gradu , deszczu itp. to chyba tez lepiej żeby z zewnątrz była 4mm szyba.
    Na prosty monterski rozum jasne, tylko dlaczego hartują jedną z wewnętrznych? Dla podbicia kosztów czy perwersyjnej przyjemności hartowania? Piszę o pakiecie 3/12/3/12/3/12/3 z kryptonem. Hartowana druga licząc od wewnątrz.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Z mojego doświadczenia hartować szybę wewnętrzną (dla >2 szyb w zespoleniu) trzeba dla szkła innego niż zwykły float. We wkładzie 4-ro szybowym jedna z szyb wewnętrznych ma powłokę LE i ta musi być hartowane by nie pękła od naprężeń termicznych.
    Z tą szybą 3mm w środku to jest tak ,Oknoplus ma wieczny problem z listwami przyszybowami i zmniejszenie grubości szyby pozwala na to żeby listwa w przypadku pakietu dwukomorowego siadła prosto przy zabijaniu a nie odstawała ,głównie widać to na połączeniach listew pod kątem 45 stopni.
    Niestety nie mam co ukrywać że listwy przyszybowe to pięta Achillesowa oknoplusa albo się skurczą i za krótkie (podobno brak sezonowania przez producenta) albo właśnie odstają
    Z tego co napisałeś 4/18/3/15/4 a ja widzę w specyfikacji 4/16/3/16/4
    Ostatnio edytowane przez sikorb ; 14-12-2012 o 12:47
    Pozdrawiam Bogdan
    Tu była reklama......
    Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo
    po tym jak minie radość spowodowana niską ceną
