Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Komin do pieca kominkowego (foto)
    Witam. Rozważam zakup pieca kominkowego jak na zdjęciu poniżej. Był w domu kominiarz i stwierdził, że musiałbym zrobić wkład kominowy z rur do istniejącego komina - obecnie komin ma ok 140x160mm. Czy jest to konieczne?Czy jest to jakoś uregulowane prawnie czy tylko tak po prostu było by lepiej? wysokość komina ok. 6 metrów. Pozdrawiam.
Nazwa:	piec kom.JPG
Rozmiar:	64,7 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Byłoby lepiej.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Przy tak małym przekroju poprzecznym kanału było by lepiej... nie wsadzać wkładu.
    I bądź tu człowieku mądry, jak każdy prawi inaczej.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Kominiarzu ... Twój kolega był na miejscu i stwierdził że wkład potrzebny ... pewnikiem miał obiekcje co do stanu technicznego komina.
    Więc przyjmijmy to również za pewnik że wkład musi być. Włożenie owalu 13x15 da jeszcze całkiem dobry przekrój do tego typu piecyka. Jak nie do tego to do takiego, gdzie wyloty mają fi 130 (np. Kratki.pl).
    Kominek na takim przewodzie kominowym nie koniecznie dobrze by działał, ale kózka z małym paleniskiem i małymi drzwiczkami śmigać będzie bezproblemowo.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Witam. Dziękuję za odpowiedzi. podaję dane pieca kominkowego może wtedy będzie łatwiej określić czy to będzie działać czy nie
    DANE TECHNICZNE:
    Moc: 9kw
    Nowoczesny wygląd
    Pryzmatyczna wizja ognia
    Regulacja nawiewu powietrza na szybę
    Palenisko wyłożone szamotem
    Żaroodporna szyba - odporna na temperaturę do 750°C
    Żeliwny ruszt
    Funkcjonalny popielnik
    Piec przystosowany do ustawienia narożnego
    Pojemna półka pod paleniskiem
    Regulacja nawiewu powietrza do paleniska
    Certyfikat CE
    Zgodny z europejską normą EN 13240
    2 LATA GWARANCJI
    PARAMETRY:
    Szerokość: 520 mm
    Głębokość: 480 mm
    Wysokość: 1210 mm
    Waga: 90kg
    Wylot spalin: 150mm górny
    Sprawność: 70%
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Forest wiesz dobrze, że nie zawsze opinie kolegów po fachu są dobre, wiesz równie dobrze, że jak piec ma króciec spalin DN130 to wcale nie znaczy, że taki sam musi być kanał kominowy, aby to działało poprawnie. Nie jestem zwolennikiem montażu wkładów kominowych na siłę, tak aby działały na granicy sprawności i wiele razy odmówiłem montażu. Owalów 13/15 nie ma, chyba, że ktoś sobie zrobi na specjalne zamówienie. Chętnych na wrzucenie cokolwiek do komina nie brakuje, to również wiesz dobrze na pewno. Niezaprzeczalnie warto przemyśleć montaż wkładu z różnych powodów, ale z głową i nic na siłę. Zwróć uwagę, że piecyk ma wyjście 150, a w taki kominek nieraz 130-tkę ciężko wsadzić jak jest nierówno pomurowany.
