Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    resistor
    Nov 2012
    Kraków
    Domyślnie Prysznic-odpływ linowy, wybór hyroizolacji itd.
    Planuję wykonanie przysznica bezbrodzikowego z odpływem liniowym, do tej pory starałem się czerpać z wiedzy zawartej na forum, ale dotarłem do momentu, kiedy muszę znaleźć odpowiedz na kilka pytań, mam nadzieję że forumowicze mi pomogą podjąć decyzję i ewentualnie skomentują moje wybory.
    Mam już zakupiony zestaw termostatyczny firmy Grohe, podtynkowy, na bazie Grohe Rapido T, do tego podłączone będą: na górnych wyjściach deszczownica i słuchawka prysznicowa więc przepływ wody wynosił będzie ca. 20-30l/min.
    Zastanawiam się nad odpływem LORAC długości 110cm, (maskownica wykładana płytką), bardzo odpowiada mi umiejscowienie syfonu z boku, a nie na środku, skróci to długość rury odprowadzającej wodę i ułatwi montaż, bo kierownik budowy niedopilnowała i mam wylewkę w całej łazience więc trzeba będzie wykuć miejsce na odpływ i syfon.
    Ten odpływ nie posiada kryzy, czy uważacie, że jest to mniej bezpieczne rozwiązanie??
    Bardzo mi zależy na niezawodności, prysznic będzie na trzecim piętrze nowo wybudowanego budynku, w łazience pod wylewką zastosowano jakiś rodzaj hydroizolacji(taka czarna "papa" wysmarowana jakimś bitumitem), dlatego chiałbym wybrać jednego pewnego producenta materiałów które wykorzystam do wykończenia łazienki.
    Planuję wykorzystać:
    -grunt
    -folię w płynie
    -taśmy i narożniki uszczelniające
    -zaprawę wykokoelastyczną
    Zastanawiam się nad produktami firm: Sopro, Maxit, Mapei i Sika , czy moglibyście określić stosunek cena/jakość produktów tych firm.
    Np. dla Sopro wybrałbym taki zestaw:
    grunt Sopro GP 263
    Sopro FDF
    Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa
    Taśma uszczelniająca
    Klej wykokoelastyczny Sopro No.1
    Z góry dziekuję za pomoc i opinie.
    Michał
    Cytat Napisał resistor Zobacz post
    -grunt
    -folię w płynie
    Jaką kryzę masz na myśli? Ja montowałem u siebie Winkiel i nie wiem o jaką kryzę może chodzić
    Co do materiałów - na co ten grunt? Jeżeli pod płytki, to jeśli dobrze odpylisz posadzkę, to folia w płynie zadziała jak grunt. Narożniki i taśmy obowiązkowo. Producent w sumie dowolny, taki do którego masz dostęp.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Kupując odpływ sprawdź, żeby miał przepustowość większą niż wydajność plujki, która będzie dostarczała wodę (czyli w Twoim przypadku nie mniej niż 30l/min)
    Oprócz taśm uszczelniających w na styku ściany i podłogi można jeszcze dać matę uszczelniającą na całą powierzchnię brodzika.
    Izolacja w płynie obowiązkowo, no i oczywiście odpowiedni spad w kierunku odpływu (2%).
    Ps. Nasz odpływ miał kołnierz uszczelniający
    resistor
    Nov 2012
    Kraków
    Dzięki za odpowiedzi. Pisząc o kryzie, miałem na mysli taki płaski blaszany brzeg, wystający poza obrys samego odpływu, który wchodzi pod płytki.
    Możecie mi jeszcze wyjaśnić różnice w zastosowaniu i wytrzymałości, Sopro DSF 523 zaprawy uszczelniającej i Elastycznej Powłoki Uszczelniającej FDF525.
    A może wybrać cały system z firmy Koester, czy macie jakieś opinie na temat tego producenta??
    Sep 2007
    6.268
    26
    co do chemi - żadna folia w płynie. Najpewniejsze rozwiązanie to Sika Bond T8. Jako hydroizlacja i klej.
    Nasz Dziennik
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Teraz to mówisz, jak już dawno prysznic mam zrobiony
    Sep 2007
    6.268
    26
    nie pytała.... to nie mówiłem....
    Nasz Dziennik
    Mar 2008
    13.035
    No tak
    Ale myślę, że ta moja "guma" z Miry też będzie trzymała
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Ja dałem gumę i mi odlazło. Nie potrafię dokładnie stwierdzić jaka była przyczyna. Czy dlatego, ze zagruntowałem czy może dlatego, że nie. Do dupy z takim informatorem, wiem . Może była niedokładność przy samej kratce i się zaczęło. Ale w starym prysznicu płytki tylko na klej elastyczny i trzymają już 10 lat. Oba prysznice z ogrzewaniem podłogowym.
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Pod naszą szarą był dawany podkład (takie obrzydliwie różowe), a klej też elastyczny - Kerakoll flex. Póki co trzyma
