Strona 47 z 115
Pokaż wyniki od 921 do 940 z 2300
  1. #921
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.537
    Ale my tu piszemy o mieszkaniu pawelll1 54 m2 i 3,6 m wysokości. Te 3 wymiany na dobę dadzą około 24 m3/h. Zwracam uwagę że to nie jest wentylacja tylko wietrzenie.
    Słyszałem że w praktyce przy WM idzie zejść zimą do 70 m3/h bez dyskomfortu, dla domu o powierzchni ze 130 - 140 m2 (kubatura pewnie w okolicach 350 m3). Przeliczając na m2 tego mieszkania to odpowiednik 28 m3/h, po kubaturze 39 m3/h. Szału nie ma, ale z nieszczelnościami może starczyć, a ponieważ nic go to nie kosztuje, to czemu ma nie spróbować wietrzenia zamiast mikrowentylacji.
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
  2. #922
    Zawsze trzeba otworzyc drzwi wejsciowe czy okno bo trzeba wejsc wyjsc do mieszkania/na balkon.
    Poza tym przeciez te cyfry sa przy zalozeniu ze przez 24/7 wszyscy domownicy sa w domu!!!
    Policzcie ile wyjdzie srednio osoby/dobe, a po uwzglednieniu nieszczelnosci to sie moze okazac, ze wentylowac nie trzebaby wcale
    Niestety, wtedy powietrze moze krazyc w kierunku nie tym, co trzeba albo mniej lub wiecej niz trzeba, dlatego lepiej w najmniejszym stopniu kontrolowac, ale z umiarem.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  3. #923
    podobno te panele dobrze osuszaja sciany
    no wlasciwie taki jest zalozony tu temat a nie ... o grzybach
    na grzyby chodze do lasu jak juz
  4. #924
    Banned
    Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.808
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Otwieranie drzwi wejsciowych to ma byc wentylacja? Daj se chopie siana nim cos znowu tu pieprzeniesz.
    Policz sobie te 3 wymiany w mieszkaniu gostka. Moze da Ci to cos do myslenia.
  5. #925
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    W przeciwienstwie do Ciebie ja testuje u siebie w domu rozne sposobu wentylacji od typowej WM poprzez wywiewna az do okresowo dzialajacej nawiewnej mierzac dokladnie wilgotnosc i PPMy i moge co nieco powiedziec ile powietrza ktoredy wpada. Jasno napisalem, iz wentylacje trzeba ukierunkowac i kontrolowac, ale na pewno nie w powszechnie podawanych ilosciach i nie 24/7.
  6. #926
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.537
    Cytat Napisał pawelll1 Zobacz post
    ... We wrześniu (brak ogrzewania) rachunek za prąd wyniósł prawie 300 zł (dużo piorą, i gotują). ....
    to są konkretne momenty kiedy dużo pary wodnej trafia do mieszkania. Po gotowaniu i praniu intensywne wietrzenie powinno pomóc.
  7. #927
    Cytat Napisał blekowca Zobacz post
    to w kuchni nie ma okapu elektr?
  8. #928
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    to nie jest aż takie dziwne, też nie mam
  9. #929
    no co Ty?
    toz to ze 200 pln kosztuje
  10. #930
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.537
    Ja w mieszkaniu też nie mam i jakoś żyję. W budowanym domu oczywiście będzie.
  11. #931
    Banned
    Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.808
    W przeciwienstwie do Ciebie ja [...]
    W przeciwienstwie do mnie, to piszesz zanim pomyslisz (policzysz). Tym sie glownie roznimy.
  12. #932
    jasne jasne, tylko pawell... pisze o jakis mega inwestycjach zeby pozbyc sie tego grzyba a tu byc moze wystarczy zwykly wywiew z marketu z podlaczeniem do komina luba bez
  13. #933
    pawelll1
    Dec 2012
    Kraków
    31-025
    24
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i chęć pomocy. Generalnie wyciąg z pochłaniaczem jest, ale niestety bez wyjścia poza dach. W sumie pomysł z wietrzeniem kilka razy dziennie na zasadzie przeciągu jest chyba lepszy (bardziej oszczędny) niż ciagłe rozszczelnienie okien. Sprawę rekuperatora juz rozeznaję w odpowiednim wątku, bo wydaje mi się, że jest to jedyne komfortowe rozwiązanie w tym temacie. Dodatkowo poradzono mi otynkowanie od wewnątrz ścian tynkiem perlitowym. Podobno działa rewelacyjnie, jedynie przeraża mnie konieczność prowadzenia brudnych robót w zamieszkałym mieszkaniu. Cóż, tego typu inwestycje zwrócą się moim zdaniem dość szybko w obniżonych rachunkach.
  14. #934
    Banned
    Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.808
    Ma tylko drobna wade. Jest niewykonalny w praktyce.
  15. #935
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.537
    Będę śledził z ciekawością jak ci pójdzie.
  16. #936
    pawelll1
    Dec 2012
    Kraków
    31-025
    24
    Wczoraj sprawdzałem wilgotność powietrza w jednej z sypialni i wyszło 72% ... Dzisiaj miałem wizytę architekta i ustaliliśmy, że w pierwszej kolejności pójdzie obniżenie sufitów w łazience, sypialni oraz przedpokoju i aneksie kuchennym (około 50% powierzchni) wraz z izolacją sufitu wełną mineralną. W obniżonym suficie poprowadzimy przewody wentylacyjne podłączone do reku. Kwestię ścian na razie pozostawimy do przynajmniej wakacji, żeby nie było lokatorów w mieszkaniu. Mam nadzieję, że rozpocznę działania w mieszkaniu z początkiem lutego.
  17. #937
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kwiaciarz
    Feb 2013
    Radom
    26-600
    120
    Proponuję powrót do tematu .
    Ogrzewający dom panelami na podczerwień.
  18. #938
    Banned
    Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.808
    W lazience po goracym prysznicu mam nieco mniej. Wentylacji nie masz tam po prostu zadnej.
  19. #939
    pawelll1
    Dec 2012
    Kraków
    31-025
    24
    Wiem, w mojej jest jakies 65. Juz nie zasmiecam wiecej. Jak bedzie koniec problemu to opisze. Panel w moim przypadku wychodza drogo, wiec nie polecam jesli nie ma dobrej izolacji. Jesli jest dobra, to moge uwierzyc, ze roznica w kosztach nie bedzie znaczna, a komfort i bezpieczenstwo w prorownaniu do gazu wieksze.
  20. #940
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Timermimer
    Apr 2013
    Wilanów
    02-969
    ja dogrzewam panelami moje mieszkanie w starej przedwojennej kamienicy, wysokie sufity robią swoje. panele na podczerwień świetnie się sprawdzają w dogrzaniu konkretnego miejsca np. siedzę w salonie, ustawiam sobie taki panel i mam „ciepłą wysepkę” w pokoju. znajomy zastanawia się czy nie ogrzewać w ten sposób całego domu, rzekomo jest to nie tylko skuteczny sposób ale też opłacalny, bo w przeciagu kilku lat koszt zakupu się zwraca
Strona 47 z 115
