Strona 49 z 121
Pokaż wyniki od 961 do 980 z 2415
  1. #961
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    Właśnie wygenerowałem rachunek i wygląda to tak. ogólnie 1 taryfa 223 kwh, 2 taryfa 415kwh koszt 309 zł taryfa g12w rok wcześniej bez paneli taryfa g11 244kwh 162zł. Same panele zużyły 427kwh (stan z pod licznika więc nie wiadomo ile w której taryfie)
  2. #962
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.573
    17
    Cytat Napisał Demigod Zobacz post
    Chodzi zapewne o styczeń. Jak dobrze pamiętam, ogrzewasz mieszkanie około 50 m2, koszt w okolicach 3 zł/m2 m-c. Bardzo ładnie.
    Na stronie eco-partnera szacują koszt ogrzewania 1 m2 na 3 - 5 zł miesięcznie, czyli w dolnych widełkach ci wyszło.
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
  3. #963
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A który to sprzedawca energii elektr. pozwala na samodzielne generowanie rachunków. Myslałem ze to wyłacznie sprzedawca ma takie prawo i mozliwośc, mozna sobie samemu ustalic termin płatnosci ?
  4. #964
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    Więc źle myślałeś. Rozliczenia rzeczywiste w energa sam podajesz na stronie stan licznika kiedy chcesz i system generuje faktury od razu. Zapomniałem dodać że można generować fakturę nie częściej niż raz w miesiącu.
    Ostatnio edytowane przez Demigod ; 03-02-2014 o 10:36 Powód: uzupełnienie
  5. #965
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A jak z terminem płatnosci, czy mozna go samemu ustawić?
  6. #966
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    Nie, termin narzuca system ale jest dosyć długi. fakturę generowałem wczoraj czyli 2.02. a termin płatności jest 17.02
  7. #967
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    Cytat Napisał blekowca Zobacz post
    Zgadza się chodzi o styczeń mieszkanie 43m. Na razie rzeczywiście wychodzi tak jak sobie obliczyłem przed zakupem paneli, jeśli więc tyle będzie kosztowało ogrzewanie w mroźne dni to będę zadowolony. Zmieniły się stawki za prąd w porównaniu z zeszłym rokiem tak jak mówili są troszkę niższe (choć oczywiście podnieśli wszystko pozostałe czyli abonament i opłaty zmienne)
  8. #968
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kwiaciarz
    Feb 2013
    Radom
    26-600
    123
    Chyba u wszystkich użytkowników paneli na podczerwień panele poszły spać i odpoczywają po mroźnym styczniu no może tylko pykną trochę i dalej śpią..
    Moje tak właśnie się zachowują na razie oszczędzają na maksa prąd .
    A jak zaczną pracować to też nie pożrą mnie z kopytami a to dlatego bo trzeba umiejętnie nastawić sterowniki by panele wykorzystywać dla naszych potrzeb.
    Jeden kolega co już miał założyć panele ,,a założył kable wyciągnął w styczniu 1800 KWh.... myślę że jak by nie zrezygnował z paneli to zużycie prądu miał by dużo ,dużo mniejsze .......JEŚLI Kolega tu zagląda to wie o kim piszę
    No cóż każdy ma prawo wyboru.
    Pozdrawiam wszystkich użytkowników paneli na podczerwień
  9. #969
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Człowieku marnujesz się!
    Zacznij jeszcze pisać w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/showthrea...hlight=dowcipy
  10. #970
    Feb 2013
    Radom
    26-600
    123
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Twoje zdjęcie profilowe też by tam się odnalazło....napewno kogoś by rozśmieszyło
  11. #971
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał kwiaciarz Zobacz post
    A to trzeba udowodnic obliczeniami i pomiarami, samo myslenie to za mało. Nie ma absolutnie podstawy aby twierdzić ze panele zuzyłyby mniej energii od kabli, jest to mozliwe jedynie w przypadku gdy ogrzewanie załaczane jest tylko w niektórych pomieszczeniach w pozostałych utrzymywana jest nizsza temperatura. Ale co to ma wspolnego z komfortem. Jezeli porównujemy to tylko to samo, czyli wszystkie pomieszczenia mają taką samą temperaturę dla kabli i dla paneli. Dla kabli mozemy wykorzystac w wiekszym stopniu II taryfę, a panele wykorzystują ją jedynie gdy akurat jest. Reasumując przy kablach i wiekszy komfort i taniej, ale zawsze mozna twierdzić ze panele mają ponad 100% sprawności. Na tym forum juz nie takie rzeczy wypisywano.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 22-02-2014 o 16:15
  12. #972
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.573
    17
    W styczniu akurat nasz kolega 'przygazował' z temperaturą posadzki - chciał w mrozy wykorzystać akumulację i stwierdził że za bardzo go to szarpnęło w portfelu. Z tego co wiem przeszedł na sterowanie temperaturą powietrza i zrezygnował z trzymania się niewolniczo tylko taniej taryfy. Poza tym walczy z niedziałającą wentylacją grawitacyjną.
    Jeśli w styczniu przegrzewał posadzkę to mógł zwiększyć zużycie w stosunku do hipotetycznych paneli, bo więcej ciepła uciekało mu pod dom i zwiększył się udział ciepła traconego z wentylacją. To akurat nie wina kabli, tylko nauka sterowania, pewnie za rok będzie miał lepsze wyniki - trzymam kciuki.
  13. #973
    piekar_
    Jan 2014
    NSZ
    214
    Nie ze szarpnelo tak nie mowil bo 1800kwh u niego wyszlo 504zl to tyle co by palil pelletem czy ekogrochem wiec tragedii niema
    ale fakt ze uwazam ze bezsens ustawiac przy kablach sterowanie sama podloga bo co chwile trzeba zmieniac nastawy
    rozliczenie juz w piatek wiec zobaczymy teraz
    luty do wczoraj w drugiej 874kwh i 437kwh w pierwszej z tym ze jest to zuzycie calego domu nie tylko ogrzewanie
  14. #974
    Feb 2013
    Radom
    26-600
    123
    Cytat Napisał piekar_ Zobacz post
  15. #975
    A te kable to zwykle elektryczne grzanie podposadzkowe? Czy moze maty na podczerwien, ktore kladzie sie pod panele lub na suficie pod regips?
    Pzdr
  16. #976
    posnanss
    Apr 2010
    Grunwald
    52
    Otóż u mnie, używającego paneli IR (moc układu 11kW) , przyszedł rachunek za prąd: 2400 za samo ogrzewanie. Czy jest to tanie ogrzewanie jak piszą sprzedawcy? Każdy z Was to widzi. Ja też, ale już k...wa mać w tym bagnie usiadłem i nie ma szans na wyjście - chyba, że ponowny remont całej chaty.
    Odnośnie wydajności, to przy -16 jakie się zdarzały się w Poznaniu, dawały radę. Na co dzień mam 21, w nocy 20,5. Raz ustawiłem na 22 i też dogrzały (właśnie przy -16).
    W Poznaniu jest taka akcja finansowana przez Urząd Miasta "Trzymaj ciepło". Za darmo robią zdjęcia termowizyjne domu. Czekam na raport. Chętnym podeślę "do poczytania". Aha, ponieważ teściowie obok mają bardzo podobną chatę (powierzchnia, budowa i materiały) i dostali rachunek na 1800 zł. ogrzewanie na gaz.
    Mówiąc krótko - uczcie się na "moim" błędzie i nie kupujcie tego syfu. Między bajki schowajcie sobie wykresy, rysunki, zdjęcia uśmiechniętych ludzi, zapewnienia o ekonomice tego typu ogrzewania. Rachunki mówią same za siebie.
    pozdrawiam,
    Michał
    Ostatnio edytowane przez posnanss ; 07-03-2014 o 06:01 Powód: zapomniałem dodać czym grzeją
  17. #977
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Fizyki nie oszukasz. Jestes kolejna osoba ktora to potwierdza.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  18. #978
    Jacek06
    Apr 2013
    okolice Wrocławia
    61
    Witam!
    Na razie nie jestem zbyt dokładny ale rachunek za prąd budowlany (Tauron) od ok. połowy lipca do 17 stycznia wyniósł mnie 490 zł. W tym przez dwa miesiące używałem paneli podczerwieni - ponieważ wykańczam domek (mały D07- wrzutka kilku postów ze zdjęciami w wątku o "małym)"). Mam zainstalowane 9x650 w i 1x 300w, wyskość docelowa pomieszczeń to 272,5 cm. Domek nie jest ocieplony z zewnątrz - będzie w kwietniu. W styczniu (kiedy to farba z sufitu zaczęła mi spływać na ściany) błyskawicznie (co znaczy odpowiednia motywacja) ociepliłem strop teriva 20 cm wełny skalnej twardej (lambda deklarowana 0,32) i od środka ściany szczytowe 10 cm grubości tej wełny. W trakcie tego czasu (lipiec - wrzesień) prąd był w użyciu do budowy domku (SSZ) a dalej przez kafelkarza i pozostałych instalatorów. Przez 3 miesiące non stop chodził odwilżacz 450 W a przez 1,5 mca 2 takie odwilżacze. Oczywiście temperatura jaką utrzymuję to nie 21-23 jak planuję w przyszłości ale 14-16 stopni. Ściany to 24 cm ceramiki poryzowanej z Kozłowic.
    Zima nie była za ostra (Dolny Śląsk) ale jak wymieniłem - ściany gołe, jeśli nie liczyć tynków mineralnych wewnątrz.
    Po lekturze tego wątku myślałem, że zapłacę jakieś 1,5 - 2 tys zł.
    Podsumowując - jak na razie jestem b. zadowolony. Miny wykonawców i znajomych bezcenne - jak widzą w salonie (30m2) 3 obrazy (jak olejne) które wyraźnie grzeją - czuć to z odl. ok 3,5m dość wyraźnie.
    Ps . Panelami grzeję - dalej dzięki temu od września, z małymi przerwami, domek jest wykańczany w środku. Pozostało mi: drzwi wewnątrz, 1 pokój - podłoga z paneli, zainstalowanie kuchni i szafy w wiatrołapie (k. marca), ocieplenie 15 styro (kwiecień) i taras+ ganek - położenie płytek klinkierowych (chyba maj)
    Z ciekawostek w 1 pokoju mam panel pod parapetem z konglomeratu (jakieś 15 cm poniżej, parapet wystaje ok. 7 cm) po wyłączeniu panela przez termostat, przez ok 25-30 min wystająca część parapetu jest ciepła.
    Ostatnio edytowane przez Jacek06 ; 06-03-2014 o 21:53
  19. #979
    piekar_
    Jan 2014
    NSZ
    214
    Cytat Napisał prymek Zobacz post
    Pzdr
    Nie zwykle elektryczne a grzejne zatopione w 14cm wylewce.
    P.S Jak mialem kupowac panele to sprzedajacy mowil zeby licyc miesiecznie mniej wiecej 5zl/m2 koszt ogrzewania.. Tym czasem na kablach mialem jeden rachunek na 529zl coz plus kabli jest taki ze ich nie widac no i sa w zakupie ponad 2x tansze.. Ja wyboru nie zaluje chociaz moglem zatopic rurki w wylewce jak radzili nie którzy..
    Ostatnio edytowane przez piekar_ ; 07-03-2014 o 05:53
  20. #980
    Wlade
    Aug 2006
    wielkopolska
    101
    Też jestem z Wielkopolski- jak widać w Twoim przypadku panele to porażka, w moim sam oceń
    ostatnia faktura 05.XII-05.II wszystko na prąd 1919 kWh ( 1050 zł) z czego szacuje ogrzewanie ok 700 zl + ok 1,5 m2 drewna ( szkieleciak, powierzchnia ok 108m2 grzany panelami i matami grzewczymi)- szału nie ma, ale tragedii też nie
    Temperatury trzymam w ciągu dnia w pomieszczeniach gdzie się przebywa ok 21, 5 C w nocy ok 20 C, w łazienkach wieczorami 22-23C
Strona 49 z 121
