2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW różnych regionach różnie operatorzy liczą, ja korzystałem z kalkulatora enei dla Szczecina. Nie rozumiem jak wyszła ci kwota 1700 zł 'w plecki' przy 10 kWh. Rzuciłem okrągłą liczbę dla celów porównawczych.
Porównanie łącznych kosztów co i cwu wydaje mi się bardziej adekwatne do rzeczywistości, więc przytoczę jeszcze raz dla przypomnienia.
Koszt 1kWh w różnych wariantach i :
- Całość w taniej taryfie - 0,28 zł - 52%
- co 60% w taniej taryfie, cwu 100 % w taniej taryfie - 0,37 zł - 68 %
- całość w taryfie dzień i noc - 0,54 zł - 100 %
Tyle w temacie.
Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCena klimakonwektora Purmo 800x600 - 1800zł
Cena grzejnika stalowego Purmo 800x600 - 300zł
Klimakonwektor 800x600 posiada turbinkę o mocy 32W a pobór prądu zależy od biegu na którym pracuje, ale będzie to w granicach dobrej klasy obiegówki.
Klimakonwektor wiesza się w miejsce grzejnika i podłącza pod zasilanie grzejnika - kwestia dostosowania króćców - prosta hydrauliczna robota.
Jeśli uważasz, że zastosowanie klimakonwektorów zamiast grzejników nie przyniesie wymiernych oszczędności, to sorry, ale nie rozumiem
Moim zdaniem inwestycja zwróci się w czasie 3 do 5 lat.
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli 5x 1800 zl (bo ma 5 pomieszczen) daje 5000 zl za same klimakonwektory. Do tego 5x32W=160W do ich napedu ekstra. No i oczywiscie podciagniecie zasilania do nich, ktore pominales.
Ale gdzie on zrobi te oszczednosci dzieki klimakonwektorom? Na czym? Bo tego znowu ja nie rozumiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez asolt ; 18-06-2014 o 09:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli tak. Kupuję bufor który podłączam pod centralne w miejsce obecnego pieca węglowego. Doszedłem do wniosku, że zostawię obecny boiler do cwu o bufor będzie służył do co. Ale czy ten bufor ma mieć wężownice czy nie. Po ws klepie powiedziano mi, że woda do co szybko niszyczy grzałki, bo jest brudna, i to co im mówię to jakieś dziwne rozwiązanie. A wiecie coś o tych grzejnikach
http://www.instalacjebudowlane.pl/46...aturowych.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZalezy jakiej wody uzyjesz do napelnienia instalacji. Grzsna i tak bedzie objetosc bufora. Reszta instalacji to raczej mniejsza czesc objetosci wody. Tutaj musial by sie wypowiedziec ktos [U]kompetentny[/U (i raczej nie sprzedawca)]. Grzalki tak czy inaczej beda sie zakamieniac, bo ten bufor bedzie grzany wysoko. Na szczescie to nie jest drogi element systemu i mozna co pare lat wymienic jesli bedzie taka potrzeba.
Ty potrzebujesz do tego mieszkanka troszke przewymiarowane zwykle grzejniki. Bez zadnych bajerow.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen usmieszek calkowicie zbędny, klimakonwektor od grzejnika rózni sie tylko parametrami, niczym wiecej. nie rozumiem na czym ma polegac oszczedzanie energii przez klimakonwektor, gdyby tak było w istocie to wszyscy by je montowali. W tym przypadku nie mówimy o pompie ciepła ani tez o podłogówce,to po co mieszac. Jeszcze raz powtórze, zastosowanie klimakonwektorów wpłynie jedynie na wielkosc bufora. Nic wiecej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega napisał, że po remoncie kuchnia będzie otwarta, a w łazience klimakonwektora montować nie mozna, więc i tak musiałaby być jakas przewymiarowana drabinka, więc 3 w zupełności wystarczą. Moc klimakonwektora 600x800 to od 700W do 3600W w zależności od biegu i temp zasilania - na pewno wystarczy. Zasilanie to zwykły przewód 3 żyłowy pociągnięty od najbliższego gniazdka
Jeżeli do osiągnięcia takiej samej mocy grzewczej GZ potrzeba kilkukrotnie mniejszej ilości wody podgrzanej do znacznie niższej temperatury - to wyjdzie to Twoim zdaniem drożejAle gdzie on zrobi te oszczednosci dzieki klimakonwektorom? Na czym? Bo tego znowu ja nie rozumiem.
Mniejszy bufor, niższa temperatura zasilania i ten sam efekt grzewczy - na chłopski rozum będzie taniej, ale ja tam jestem z wykształcenia nawigator morski, więc mogę się mylić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy pompie ciepła temperatura zasilania ma duży wpływ na sprawność czyli na COP i dlatego podlogowka jest najlepszym rozwiązaniem a przy grzaniu prądem z COP1 temperatura zasilania nie ma znaczenia na sprawność bo ta sprawność będzie zawsze 1 ale temperatura zasilania ma wpływ na pojemność bufora.
