Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejne bzdury znalazlem przegladajac ten ciekawy temat. Pyxis ty jestes taki raptus z tymi osądami,pomysl spokojnie,skoro tania taryfa jest od 22-6 i od 13-15 to jakim cudem mialby w tych godzinach nie wlaczac ogrzewania? wlaczy je ...a akumulacyjnosc to nei tylko jak ci sie zdaje podłogowka zalana betonem..myslisz ze sciany dzialowe nie akumuluja nic? ja sadze ze uczciwie mozna powiedziec ze grzałby 40 % w taniej i 60 % w drogiej.
[b][url=[/b]http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-chyba-tanio]
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako glowna zalete paneli wymienia sie to, ze dostarczaja ciepla "na zadanie" i w miejscu ktore sobie wybrales. Stad ma byc ta ich "oszczednosc". Ja juz nawert pomijam ta kwestie, bo to jakas pomylka jesli chodzi o komfort. Ja dam Ci prosty przyklad z zycia. W mieszkaniu mialem ogrzewanie grzejnikami i kotlem gazowym. tez mialem sciany i "akumulacyjnosc". Skutek byl taki, ze kociol w nawet nie mrozne dni musial sie zalaczac co 2h, bo bylo wyraznie czuc spadek temperatury w domu. Bydynek 12letni, nawet docieplony. Jesli ktos lubi wahania rzedu 4K w domu, to moze da rade skorzystac z "akumulacyjnosci scianek dzialowych". Ja nie potrafilem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[b][url=[/b]http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-chyba-tanio]
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze nie ma co sie spierac o to bo ja tez mam nikłe doświadczenie ale jakas akumulacyjnosc powiina istniec skoro istnieje w posadzce...wiem ze to nei to samo ale powinno byc blisko..zresztą co by nie gdybac..skoro domek ma swoja delte i utrzymuje zadana temp przez okreslony czas to da sie to wysterowac czesciowo do II taryfy. Np. w sypialni masz grzejnik wyłaczsz go na noc zeby miec powiedzmy 19C....natomiast w salonie,kuchni ,przedpokoju załaczasz na noc 23 C i masz czesc domu na drugiej taryfie a sie nie spocisz w nocy bo jednak pokoje sa oddzielone...Ja uwazam ze da sie to ustawic i wykorzystac II taryfe na maxa...niech jej bedzie 50% z calosci to bedzie juz pieknie.
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze, jesli grzejesz wylewka, to grzejesz ja sama, od srodka. To roznica, bo sciana nie nagrzeje sie nigdy powyzej temperatury pomieszczenia, a nawet sporo nizej (pomierz kiedys termowizja temp scian). Wylewka jak najbardziej i tej energii potrafi dlatego zakumulowac sporo.
Po drugie dyskusja dotyczyla M4 w popegeerowskim bloku, ktory ma byc dopiero docieplany, a teraz jest grzany kociolkiem na wegiel. Nie bylo mowy o zadnym domku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Nie zda egzaminu" w sensie, ze bedzie zimno, czy ze bedzie drogo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiales tutaj robione szacunki. Musisz to ocenic. Nie sadze, zebys mial w mieszkaniu zapotrzebowanie na poziomie 200 kWh/(m2 rok). To jest ogromna wartosc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopieram, np. tu masz porównanie energooszczędności budynków wznoszonych w różnych latach po wojnie. Twoje mieszkanie po ociepleniu i wymianie okien na pcv będzie się prawdopodobnie odpowiednikiem mieszkań wzniesionych w latach 1998 - 2007 - 120 kWh/(m2*rok).
Fachowcy wiedzą, że jak zrobisz po ichniemu to będzie dobrze. Jak chcesz zrobić inaczej to już nie wiedzą - w tym nie są fachowcami, co sami pośrednio przyznają - nigdy tak nie robili.
Swoją drogą - jeśli rzeczywiście chcesz przy okazji zmieniać prawie całą instalację, łącznie z kaloryferami, to nie wyjdzie ci to wszystko razem w cenie paneli? Jedyna zaleta byłaby w grzaniu samym tanim prądem, a ileż więcej zamieszania.
U mnie rusza sezon grzewczy. Panele CudownoEnergoszczędne ruszają do grzania. Licznik po zeszłorocznej akcji grzewczej wskazywał na zużycie 10 996 kWh energii elektrycznej. Zmiana w energooszczędności budynku taka, że strop docieplony do współczynnika 0,20 i kolejne okna (duże) wymienione na profile 6 komór i pakiet szyb dwukomorowy. Cudów oczywiście nie spodziewam, ale zawsze na duszy lżej, że zrobiłem co mogłem by mniej prądu jadły te CudownoEnergooszczędne panele
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie,
przejrzałam mniej i bardziej dogłębnie 60 stron topiku, i z prośbą o wskazanie ogrzania (nie tylko się) zwracam.
Mieszkanie łącznie z łazienką całe 16 metrów. W łazience będzie drabinka na prąd. Zatem jakieś 13 metrów pozostaje ogrzania jednego pomieszczenia.
Pokój na półpoddaszu, w ponad 100letniej kamienicy. Sąsiedzi tylko dół grzeją. Wysokość mojego to 2,5cm - sufit w drewnie.
Czym ogrzać takie maleństwo? Zródło - tylko prąd.
Piec akumulacyjny, panele?
Dziękuję za odp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam .
Takie małe mieszkanko to i farelką ogrzejesz,ale ekonomiczniej będzie założyć 2- 3 panele na podczerwień chodzi mi oczywiście o zużycie prądu, bo koszt paneli to jakieś tysiączki musisz wydać.:+)
Na piec akumulacyjny jeszcze więcej tysiączków..:_<<
Pozdrawiam i wybierz to co Tobie rozsadek podpowiada.
