podlicznik na ogrzew, 23.01 godz.12:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Elfir ; 03-02-2015 o 14:27
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mar1982kaz ; 23-01-2015 o 17:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodlicznik spisywany o godz.22:00
data / licznik kWh / temp.Noc & Dz / przyrost kWh na dobę
21.01 / 1275 / 0 & +1 / +20
22.01 / 1294 / -2 & +2 / +19
23.01 / 1315 / -1 & 0 / +21
24.01 / 1338 / -4 & -2 / +23
25.01 / 1358 / -2 & -1 / +20
26.01 / 1378 / 0 & +1 / +20
Podwyższyłem temp w domu - obecnie:
salon/kuchnia/hall = 20,6*
sypialnia = 19,6*
pokoik = 20,6*
łazienka = 20,8*
garderoba = 16,6*
Wzrost zużycia prawie niewidoczny, około 1kWh na dobę więcej...
Stan podlicznika 27.01. godz.12:00 (fotka)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywscie o metrazu ani slowa.
Inwokacja:
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. Wentylacja grawitacyjna. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Rozdział 1
22. listopada 1963r. (w przeddzień rozpoczęcia sezonu grzewczego) w Dallas NAGLE grzane podłogi Pyx(siusia) w ilości 230mkw się rozstąpiły i rozwaliły 2 drabinki w łazienkach. Nagle po tym incydencie kubatura 550m3 jakimś cudem zmniejszyła się do rozmiarów osikanych rajstop Pyx(siusia).
Rozdział 2
Posadzki 18cm (styro) się roztopiły, a tandetny suporex 36cm, wraz z 10cm styro rozstąpił się na wieki..amen!
Rozdział 3
Jednakże, niespodziewanie do akcji wkroczyła sławetna PCi Pyx(siusia) wraz z anakondą 4 x 200 zakręcona spiralnie i razem to wszystko, przy pomocy wentylacji grawitacyjne Pyx(siusia)j, osiągnęły za sezon przy temp. 22*C nieziemskie, nienotowane dottychczas wartości:
Wszystko to obserwował i analizował słynny JFK, po czym w spokoju, że u Pyxwszystko OK, odszedł bidulek z tego świata.....
To się właśnie stało w Dallas...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz78-pit nie ma co komfortowe temperatury łazienka 20,8oC
Żona by mnie z domu wywaliła razem z tymi panelami na zbity pysk, 3 letnia córa po pierwszej kąpieli miała by katar. No ale OK faktycznie 20kWh to niewiele, ale jakby tak zejść do 16oC zużycie jeszcze bardziej by spadło
Temp w pomieszczeniu reprezentacyjnym wysokim na 7m
łazienka:
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 28-01-2015 o 11:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=z78-pit;6753139] Nie wstydz sie i podaj jaka masz powierzchnie grzana. Faktycznie te 80m2 ?
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-02-2015 o 14:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz78-pit Podaj wreczcie ile grzejesz i skończ te durne pitolenie bo zachowujesz sie jak jakis nienormalny człowiek. Tak cięzko powiedzieć jaką masz powierzchnie? I już tak nie płacz nad PCi bo jak do grzania domu dziala tak samo jak do wody(bo taka mam) no to niema co sie dziwić że u Pyxisa tak wychodzi, (spokojnie Pyx nie podlizuje sie )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiecie co, przy każdym poście jest nick szanownego autora. Klika się w nią i jest menu z pozycją "pokaż posty użytkownika. Rekordziści forum powinni o tym wiedzieć najlepiej. Przypomnę jeszcze co pojawia się, świeżakom na forum "Zanim zapytasz, poszukaj odpowiedzi".
Znalezienie postu w którym z78-pit podaje metraż swojego domku jest jak najbardziej wykonalne. Pamiętam, że w okolicach 80 m2.
@Piekar, pędzenie domu na powietrznej pci nie jest niemożliwe, ale trzeba się przyłożyć, żeby zmieścić się w ograniczeniach związanych z wydajnością - nie wnikam w szczegóły, najlepiej powiedzą ci to użytkownicy.
Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Stawiałbym na z78:
http://z500.pl/projekt/76/Z78,projek...a-dzialke.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, zwracam honor:
Post #1261Mam podlicznik, robię zapisy co 2 doby o stałej porze, porównuję z temperaturami na zewn. i wyciągam wnioski
Moc wszystkich paneli na cały domek: 6,5 kW, pow.83 m2 parter, kubatura tylko ok. 205 m3 do ogrzania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie (i Panie) nie zaglądałem tu chyba od roku, ale widzę iż dyskusja jest gwałtowna.
Sam świadomie wybrałem grzanie podczerwienią.
Dlaczego ?
MAŁE KOSZTY INWESTYCYJNE - za wszystkie panele i termostaty zapłaciłem ok. 6500zł (budynek Z7). Elektrykę robiłem sam. Gazu nie mam na działce. CO na węgiel sam bym nie podciągnął (rurki, grzejniki)- koszt dobrego pieca z zasobnikiem + robota+ grzejniki firmy nam wyliczyły od 13 do 15tyś. Pompa ciepła była poza zasięgiem finansowym.
NIE RZUCAJĄ SIĘ W OCZY - mam domek malutki tak więc nie chciałem zabierać miejsca grzejnikami - bo wiadomo grzejnik grzeje najlepiej jak jest nieosłonięty, Ja swoje panele mam na suficie.
DUŻA WYGODA - nie muszę chodzić do kotłowni, dosypywać węgla, wybierać popiołu, płacić za jego wywóz, płacić za przywóz. Po prostu podchodzę do termostatu i daję plus lub minus. Podczas budowy swojego, wynajmowałem połówkę domu, jak coś grubszego podeszło do zasobnika do rano było jak w psiarni... Właściciel zmarł- żona właściciela, drobna kobieta ładowała węgiel do zasobnika w małych dziecięcych wiadereczkach.
Decydując się na ten system chciałem uniknąć sytuacji iż np. złamię nadgarstek, wyjadę na kilka dni, a tu w domu będzie zimno.
ODCZUWANIE CIEPŁA - każdy kto nas odwiedza pyta gdzie są grzejniki, bo ciepełko przyjemne a tu nic nie widać. Ciepło z infrapeneli jest specyficzne - tak jak z pieca kaflowego. Po prostu inne niż z kaloryferów - jest odczuwalne podobnie jak np. słońce w górach na stoku.
BRAK UNOSZĄCEGO SIĘ KURZU - kurz jest w każdym domu - przy tym ogrzewaniu po prostu się on nie unosi
Co do cudownych właściwości leczniczych o których tak piszą sprzedawcy, nie wiem czy coś w tym jest, ale kataru nie mam, a miałem go często- moja żona i dziecko także (nie wiem czy to "wina" paneli czy po prostu kwestia przeprowadzki)
Minusy oczywiście są - nie kryje -
1. Tak jak piszecie jest to punktowe źródło i są miejsca gdzie temperatura jest wyraźnie niższa (tak jakby ze słońca wejść do cienia), a pod panelem jest wyraźnie wyższa, ale podobnie jest z grzejnikiem - przy samym grzejniku tez jest cieplej.
2. Pranie schnie długo w porównaniu z konwekcyjnych grzaniem -dużo dłużej
3. Wyższe rachunki za ogrzewanie - kosztem wygody - ale tego byłem świadomy
4. Nie grzeją wody
5. W nocy pstrykanie termostatów jest denerwujące
Co do kosztów - od 5-12 do 20-01 - w szczycie 1050kWh poza szczytem 1400kWh - za całość (ogrzewanie, bojler, światło, płyta indukcyjna, +reszta)
Gotujemy różnie (7kW) raz w szczycie raz poza. Bojler (2kW) chodzi głównie poza szczytem, czasami godzinkę w szycie. Panele nie wiem ile minut podczas godziny chodzą bo nie liczę - po prostu żyję.
Natomiast jestem ciepłolubnym zwierzaczkiem - w łazience mam 27stopni, w pokoju dziecka 24-25 stopni, w salonie i kuchni 24-26 stopni, w sypialni 22-23stopnie, w pustym pokoju który stoi zamknięty 20-21, wiatrołap i pomieszczenie gospodarcze nieogrzewane <do wiatrołapu planuję konwektor aby dogrzewał w nocy to pomieszczenie>.
Budynek - 25cm SILIKAT + 15cm styro grafit, w podłodze 15cm styro zwykłego, stropodach 20cm wełny (trochę mało - myślę że jak dołożę drugie dwadzieścia to rachunki spadną), duże okna Drutex Iglo5
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam,
27.01 / 1403 / -4 & +1 / +25
28.01 / 1427 / +1 & +2 / + 24
29.01 / 1450 / -1 & +2 / +23
W łazience panel grzeje najdłużej (ok.4,5-6h na dobę) - dogrzewam wieczorami (W ciągu dnia i nocy jest 20,6* , przed myciem wygrzewam do 24-25*)
Salon/pokoje - ok. 2-3h / dobę (temp. 20,6* , sypialnia 19,4*)
Ten dość "gwałtowny" przyrost (+4....+5*) to chyba reakcja domku na podniesienie temperatur 25.01 (nie wiem czemu, ale dopiero po 2 dobach).
MINUSY: Potwierdzam, że pranie schnie dość długo....nawet i dobę (suszarka bezpośrednio pod panelem)
PLUSY: Potwierdzam, że jest brak kurzu, a w miejscach gdzie powinien być (np. szafka pod TV) to jest go stosunkowo mało....
Są inne systemy równie wygodne i jeszcze tańsze od paneli na podczerwień!
Jeden forumowicz ma zwykłe atlantiki (słynne 2200 zł ) oraz kable grzewcze promieniujące od podłogi. CO KTO LUBI?
Kable grzewcze jednak mają JEDNĄ niezaprzeczalną zaletę: można je tak ustawić, by grzały TYLKO lub w 95-99% w NOCNEJ taryfie.
Jak się ma grubą wylewkę, powinny utrzymać komfort cieplny między godz. 6-13 (7h) oraz 15-22 (7h) - jak jest w praktyce.... NIE WIEM !!
Panele będą grzały w G12w około 35% DZIENNA / 65% NOCNA taryfa.
Kto jest przed decyzją........ należy ona do was.
Ja wybrałem panele, inny wybrał atlantiki, a jeszcze inny kable grzewcze.
PC nie biorę pod uwagę, bo one się zepsują zanim się "zwrócą" - a do tego koszt inwestycji to masakra!!!
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-02-2015 o 14:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie przesadzajmy..... PC nie są teraz takie drogie
Mi za kable na moj dom firmy krzyczały od 15-25tys!!!!!!!!! za panele na podczerwien ok 14tys
w efekcie kable wyszly nie cale 6tys.
Skąd wiesz kiedy sie zepsuje PC? Nie rozumiem ludzi którzy kupują coś z myslą ze ma sie zwrócić ale nie chce mi sie dyskutowac
