Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: kocioł buderus- jak sterować wg. temp pomiesczeń czy czujnik zewnetrzny?
    Domyślnie kocioł buderus- jak sterować wg. temp pomiesczeń czy czujnik zewnetrzny?
    Witam .Posiadam kocioł gazowy buderus logamax GB022-24 kW. z zasobnikiem na wodę ciepłą . Będę grzał 1 sezon grzewczy. Moje pytanie jest do osób z większym doświadczeniem w tym zakresie. Czy korzystniej sterować temperaturą według temperatury pomieszczenia "reprezentatywne pomieszczenie" czy według czujnika zewnętrznego? . Póki co mam wybrana opcję drugą ,zauważyłem ,że pomimo zadanej temperatury na sterowniku w dzień i w nocy ,kocioł w tym trybie dogrzewa pomieszczenie w którym jest sterownik do temperatury wyższej niż zadana czyli jest zasada- im mniejsza temperatura na zewnątrz tym bardziej kocioł dogrzewa dom mniej biorąc pod uwagę zadane temperatury w domu, według mnie częściej pracuje kocioł i jest większy pobór gazu,ale mogę się mylić być może cciągłe grzanie mniejszą temperaturą na zasilaniu jest korzystniejsze.,więc stąd moje pytanie o rady w tym względzie. Dzięki
    Franiel
    Oct 2012
    Piekary Śląskie
    36
    Jaki masz sterownik do tego pieca ? W sterowniku RC35 można ustawić opcje brania pod uwagę temperatury zewnętrznej i wewnętrznej jednocześnie (krzywa grzewcza wg temp. zew. z korekcja wg temp wew.).
    Spróbuj obniżyć temperaturę kotła, krzywej grzewczej albo zadanej temp w pomieszczeniu. Najlepiej codziennie notować temperaturę (rano i wieczorem) oraz zużycie gazu i dochodzić powoli do prawidłowych ustawień Czasami to potrwa, ale przynajmniej będziesz wiedział jakie ustawienia są najlepsze dla Twojego domu
  3. Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób ogrzewania domu jest lepszy? Ciepło w domu, ale czy nie za ciepło… Sprawdziliśmy, czy Polacy przegrzewają swoje mieszkania Ogrzewanie powietrzną pompą ciepła - warto? ARTYKUŁ DO POBRANIA NOWY CYKL FILMOWY: Czym ogrzewać dom
  4. #3
    Domyślnie re
    Cytat Napisał Franiel Zobacz post
    Mam sterownik RC35 i mam ustawioną opcję którą podałeś. Moje pytanie dotyczyło czy lepiej ta opcja czy według tylko temp. pomieszczeń. Ale masz rację wydaje mi się ,że metoda prób i błędów to jedyna opcja.
  5. #4
    Domyślnie re- sterowanie RC35
  6. #5
    Mam sterownik RC35 i mam ustawioną opcję którą podałeś. Moje pytanie dotyczyło czy lepiej ta opcja czy według tylko temp. pomieszczeń. Ale masz rację wydaje mi się ,że metoda prób i błędów to jedyna opcja.Tak więc będę próbować.
