Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie kocioł buderus- jak sterować wg. temp pomiesczeń czy czujnik zewnetrzny?
    Witam .Posiadam kocioł gazowy buderus logamax GB022-24 kW. z zasobnikiem na wodę ciepłą . Będę grzał 1 sezon grzewczy. Moje pytanie jest do osób z większym doświadczeniem w tym zakresie. Czy korzystniej sterować temperaturą według temperatury pomieszczenia "reprezentatywne pomieszczenie" czy według czujnika zewnętrznego? . Póki co mam wybrana opcję drugą ,zauważyłem ,że pomimo zadanej temperatury na sterowniku w dzień i w nocy ,kocioł w tym trybie dogrzewa pomieszczenie w którym jest sterownik do temperatury wyższej niż zadana czyli jest zasada- im mniejsza temperatura na zewnątrz tym bardziej kocioł dogrzewa dom mniej biorąc pod uwagę zadane temperatury w domu, według mnie częściej pracuje kocioł i jest większy pobór gazu,ale mogę się mylić być może cciągłe grzanie mniejszą temperaturą na zasilaniu jest korzystniejsze.,więc stąd moje pytanie o rady w tym względzie. Dzięki
    Franiel
    Sep 2012
    Piekary Śląskie
    36
    Jaki masz sterownik do tego pieca ? W sterowniku RC35 można ustawić opcje brania pod uwagę temperatury zewnętrznej i wewnętrznej jednocześnie (krzywa grzewcza wg temp. zew. z korekcja wg temp wew.).
    Spróbuj obniżyć temperaturę kotła, krzywej grzewczej albo zadanej temp w pomieszczeniu. Najlepiej codziennie notować temperaturę (rano i wieczorem) oraz zużycie gazu i dochodzić powoli do prawidłowych ustawień Czasami to potrwa, ale przynajmniej będziesz wiedział jakie ustawienia są najlepsze dla Twojego domu
    Domyślnie re
    Cytat Napisał Franiel Zobacz post
    Mam sterownik RC35 i mam ustawioną opcję którą podałeś. Moje pytanie dotyczyło czy lepiej ta opcja czy według tylko temp. pomieszczeń. Ale masz rację wydaje mi się ,że metoda prób i błędów to jedyna opcja.
    Domyślnie re- sterowanie RC35
    Mam sterownik RC35 i mam ustawioną opcję którą podałeś. Moje pytanie dotyczyło czy lepiej ta opcja czy według tylko temp. pomieszczeń. Ale masz rację wydaje mi się ,że metoda prób i błędów to jedyna opcja.Tak więc będę próbować.
