Witam. Bardzo prosze o wiad. czy ktos z Panstwa wykorzystuje piec Heiztechnik EKO lub HT EKO. Jak wyglada jakosc wykonania i sprawnosc? Bardzo prosze o wszelkie uwagi. Pozdr. M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja taki piecyk użytkuję z powodzeniem już rok czasu. Piec produkowany przez Heiztechnik pod marką RED dla sieci hurtowni instalacyjnych Matex. Użytkuję piec Q Eko Duo o mocy 17kw (mniejszych nie było). Uważam, ze piec jest bardzo porządnie wykonany, nie mam z nim najmniejszych problemów. Może mógłby być mniejszej mocy, ale w ofercie mniejszych nie było. Kilku moich znajomych też użytkuje piece tej firmy i wszystko jest ok.
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
od stycznia posiadam Heiztechnik Q EKO DUO 17kW nie mogę ustawić kotła by spalał eko groszek bez powstawania szlaki z niedopalonych kawałków węgla.
Groszek mam z Pieklorza, według mnie kocioł zbyt mocno się wychładza nastawiony jest na 65 stopni, nagrzewa się do 75/76 następnie temperatra spada do 55 a nawet 50 stopni, zawór czterodrożny jest zautomatyzowany z kotłem.
Podaj proszę swoje ustawienia może coś skoryguję i będzie lepiej działał.
Próbowałem różych ustawień i narazie lipa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze nie wiem dlaczego trzymasz kocioł tak wysoko. U mnie temp. zadana to 55 stopni. Histereza 1 stopień. Piec w podtrzymaniu wędruje na poziom około 61 stopni, po czym spokojnie spada do około 52 stopni. Przy 54 stopniach piec przechodzi w tryb pracy i podbija temp. do 55 st. Strasznie nisko Ci ten piec leci. Być może masz za długą przerwę w podawaniu. Podaj swoje ustawienia to zobaczymy.
Ustawienia pieca są zależne od rodzaju spalanego opału. Ja na początku miałem inny problem. Wszystkie groszki, które testowałem, mocno mi się spiekały i koksowały. Średnio pomagały wszelkie modyfikacje w ustawieniach pieca. Ekoret był jak narazie jedynym polskim groszkiem, który spalał się bardzo dobrze. Ustawienia na ekorecie u mnie:
- czas pracy podajnika 10 sek.
- czas pauzy 43 sek.
- krotność podawania 2
- czas pauzy w podtrzymaniu 8 minut
- dmuchawa na 80% przymknięta
- moc dmuchawy 1.
U mnie bardziej problem tkwi w dośc przewymiarowanym piecu, no ale tego juz nie zmienie.
Obecnie spalam czeski groszek z Ledvic. Popiół ze spalania super - jak z papierosa. Ustawienia z deka inne niż napisałem wyżej. Spalam czeski bo mam do nich bliziutko i opał taniutki. Ostatni zasyp dokonany w zeszły wtorek wystarczy do środy spokojnie. W domu temp. oscykuje +/- 23 stopnie. Koszt zasypania zasobnika 150kg około 60 złotych. Więcej sadzy i popiołu, co wiąże się z częstszym czyszczeniem pieca, no ale coś za coś.
I jeszcze jedno. Wypie....liłem popielnik w piz..u. Miałem już dość nerwów z nim związanych
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk moje obecne ustawienia:
Obroty dmuchawy - 4
Przesłona otwarta na max
Obroty dmuchawy w podtrzymaniu - 1
Krotność podawania - 2
Czas pauzy poadajnika - 40s
Czas dmuchawy na podtrzymaniu - 10s
Czas oczekiwania - 10min
Histereza - 2
Nastawienie kotła - 65 stopni
Nastawa CWU - 45 stopni - bojler 120L
Dwa zdjęcia "popiołu":
http://tinypic.com/r/dxy2rl/6
http://tinypic.com/r/2s01ykh/6
Ostatnio edytowane przez kaspas82 ; 10-12-2012 o 19:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak pytałem czekam na odpowiedź.
Zmieniłem czas pauzy podajnika z 40s na 50s, obroty dmuchawy zmniejszyłem na 3 ale zwiększyłem na podtrzymaniu na 2 mam wrażenie, że problem ze spalaniem leży w pracy w potrzymaniu gdzie groszek nie jest dopalany. Nastawiłem kocioł na 55 stopni zobacze jak będze chodził.
Gdyby te spieki były kruche to byłoby ok, ale są twarde a wewnątrz jest węgiel a nie popiół i to mnie martwi.
Dzięi za pomoc, efekty opiszę.
