Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zwijacz do rolet na taśmę, naprawa.
    Nie znalazłem nigdzie informacji o sposobie i możliwości naprawy zwijacza do rolet. więc zakładam nowy post.
    Wiem że nowe kosztują niewiele 20-50zł.
    Bardziej interesuje mnie czy można to naprawić bez otwierania skrzynki nad oknem i potrzeby wymiany całego zwijacza z taśmą, czy można we własnym zakresie rozebrać / wymieńić sprężynę. Mam uszkodzone 2 (z 10) zwijacze na taśmę.
    Obie sztuki nie wciągają taśmy i muszę owijać wkoło by roleta była podniesiona do góry, jest to nieco uciążliwe. Rolety montowane były7 lat temu.
    Czy ktoś miał z tym problem, proszę o poradę.
Nazwa:	Zdjęcie2758 roleta.jpg
Rozmiar:	45,9 KB
ID:	153375   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie2759 roleta.jpg
Rozmiar:	37,4 KB
    Ostatnio edytowane przez marekw14 ; 08-12-2012 o 21:41
    Jeśli nie teraz to kiedy !!!
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Nie wiem, czy uda Ci się je naprawić. W środku zwijacza jest metalowa "puszka", której chyba nie da się zbyt łatwo otworzyć i naprawić. Ale możesz próbować.
    Nie wiem tylko czy jest to warte zachodu. Montaż nowego zwijacza to 5 minut każdy. Nie wymieniasz taśmy, tylko zakładasz ją na nowy zwijacz.
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
    Trociu, dzięki za podpowiedź.
    znalazłem na google foto zwijacza, nie wiem czy mam takie same jeszcze tego nie rozbierałem,
    Ważniejsze jest to o czym wspomniałeś, nie muszę rozbierać całej skrzynki nad oknem.
    Jak rozmiem na nowy wystarczy nawinąć dotychczasową taśmę i pewnie ją jakoś trzeba zabezpieczyć, zacisnąć?
    Ta obudowa jak myślę jest na zastrzaski, spróbuję to rozebrać i zobaczymy.
Nazwa:	ScreenShot12.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    dokładnie tak jak piszesz, taśmę się zaczepia na nowym zwijaczu zazwyczaj o podgięty kawałek "blaszki". Uważaj tylko bo przy niektórych typach zwijaczy, po otwarciu można oberwać po palcach od naciągniętej sprężyny.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Rozbierając swój obecny zepsuty zwijacz zwróć uwagę gdzie i w którym kierunku nawinięta jest linka. Potem podobnie zamontuj na nowym.
    Nie była to jakaś filozofia, bo u siebie wszystkie zwijacze montowałem sam.
    Dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam,
    zdam relację jak wymienię
