Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet dobrze wykonane zbronie nie nie uchroni przed przed powstawaniem rys skurczowych jeśli nie bedzie zachowana odpowiednia technologia i pielęgnacja betonu. spotkałem się już nie raz że przy odpowiednim zbrojeniu powstawały rysy ktore raz pokrywały się ze zbrojeniem a innym razem rozchodziły sie jak chciały.
Rysy powstają podczas procesu wiązania i jeśli beton nie bedzie dobrze pilęgnowany przed utratą wilgoci(duże nasłonecznienie lub silny wiatr) to i tak powstaną rysy
A co do płyt fundamentowych to owszem zbrojenie ale stosuje sie odpowiednie cementy Cem III aby spowolnić wiązanie i niedopuścić do powstawania rys
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMowa tu jest tylko o rysach związanych z twardnieniem betonu i dojrzewaniem, Ale przecież rysy mogą też powstać później np w wyniku osiadania gruntu, pracy konstrukcji, etc. To też powinno być brane pod uwagę.
Apropos zastosowań betonu wodoodpornego to widziałem takie cuś przy ścianach szczelinowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbudynek wielorodzinny w którym obecnie mieszkam jest wykonany w takiej technologii, mieliśmy trochę problemów z przeciekami gdyż developer nie wykonał drenażu twierdząc, że jest on niepotrzebny
ostatecznie skończyło się na naprawie spękań i nieszczelności przez iniekcje i jak na razie od ponad roku jest ok, a teren bardzo podmokły (Wrocław-Ołtaszyn)
Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaedifico
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpytanie jak przeciekało?
w miejscach łączeń technologicznych, czy po prostu ściany z żelbetu popękały i powstały rysy. jeżeli postały rysy przez które woda przecieka, to pewnie i powstały rysy przez które woda nie przecieka ale dochodzi do zbrojenia. Można się więc liczyć z przyśpieszoną korozją żelbetu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkorzystajac z okazji pytam o zdanie kolego forumowiczow i prosze o odpowiedzi :
mam w projekcie podbetonke z b15 na to papa i potem plyta fundamentowa b25 , potem sciany fundamentowe tez z b25, maja byc oblozone papa, styrodurem uszczelnionym superflexem10 i na to folia kubelkowa , wykonawca zaproponowal zastosowanie b25 ale wodoodpornego W8 i pominiecie tych izolacji ? pytam bo doplata miedzy b25 a b25w8 to tylko 10 pln /m3 a oszczednosc na izolacji ogromna tylko czy to jest zgodne ze sztuka i czy ta oszczednosc sie nie przelozy potem na powazniejsze straty?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki Panowie a nie wydaje sie wam dziwne ze mam w kosztorysie do izolacji scian i pape i superflex bo z tego co ja sie doczytuje to stosuje sie albo jedno albo drugie ? znacie jakis sens stosowania i papy , i superflexu jako uszczelnienia i dodatku do styroduru i folii kubelkowej ? bo nie chce opierniczac wykonawcy zanim nie bede pewny ze moze tak trzeba ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety takie są efekty pracy wielu architektów...
Pomysł z betonem wodoszczelnym (a nie wodoodpornym) byłby dobry gdyby Twój wykonawca zastosował kompleksowe rozwiązania i do wyceny prac włączył chociaż bentonit, aby uszczelnić przerwy technologiczne albo wylał płytę i ściany na raz. A tak sądzę po tekście typu - tylko 10 zł do m3 - że nie koniecznie do końca wie co robi.
Zapomnij o papie jako izolacji wodnej. Superflex jest bardzo dobrą hydroizolacją. Jeżeli chcesz zobaczyć szczegółowe rysunki zajrzyj na stronę producenta (Weber).
Prawidłowo wykonane Izolacje powłokowe dają 100% gwarancję szczelności. Beton z domieszką uszczelniającą takiej gwarancji nie daje.
Na koniec. Beton wodoszczelny nie przepuści wody tzn. nie będą widoczne przecieki wody, ale woda cały czas będzie wędrować przez niego tyle, że tempo będzie na tyle wolne, że zdąży odparować na powierzchni strony bardziej suchej. To oznacza, że różne jony znajdujące się w gruncie będą za jakiś czas w tym betonie i będą powodować jego korozję.
Fundament i izolacje to nie jest miejsce na oszczędności. Koszt izolacji to zaledwie 2% całości, a naprawa jej pochłonie dodatkowe 20%.
Przemyśl i to.
