Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar MaciekTyr.
    Sep 2012
    Łódź
    91-503
    Arturówek
    641
    Domyślnie KOMINEK OTWARTY czyli żywe ognisko w salonie
    Powiedzmy sobie szczerze - kominek otwarty to czysty kaprys. Nie na miejscu jest zatem porównywanie kominka zamkniętego z otwartym, w kategoriach wyboru, bo to jakby porównywać czy lepszy jest kombiak, czy kabriolet - drugi ma same wady (pali więcej, absorbuje, mniej pakowny) poza jedną tylko zaletą - frajda.
    Zatem kominek otwarty z pewnością nie służy do ogrzewania - niska sprawność energetyczna i kilkukrotnie wyższe zapotrzebowanie na powietrze, jednak w kategoriach przyjemności... Proszę wyobrazić sobie, że jesteście zaproszeni na działkę, na ognisko; można usiąść bezpośrednio przy ogniu, lub za szybą samochodu (też widać ogień), jest porównanie? Kominek zamknięty to zatem tylko wydajny i praktyczny piec, z szybą w drzwiczkach.
    Zatem mając już w pełni funkcjonalny system CO pomyśłałem o uruchomieniu straego kominka, którego nie dało się uzywać bo kopcił do środka. Znalezienie zduna mającego doświadczenie z kominkami tradycyjnym łatwe nie jest, podobnie jak literatura w tym zakresie, obecnie raczej już nie powstaje. Po paru próbach i przeróbkach osiągnęliśmy cel Mam ognisko w domu, siedzimy patrząc w wysoki, żywy ogień i pieczemy kiełbaski Dym do środka nie leci, zapachy nie zostają - jeśli będzie zainteresowanie, chętnie podam szczegóły i gotowe rozwiązania.
    Ostatnio edytowane przez MaciekTyr. ; 15-12-2012 o 15:05
    Dom ma być jedynie zewnętrzną warstwą chroniącą i umilającą nasze życie a nie wewnętrzną warstwą naszego życia. konstrukcje przyszłości: http://www.facebook.com/media/albums...14864131886813
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    No to pogratulować zamierzonego efektu.
    Kominki otwarte nie lubią małych przekrojów przewodów kominowych, niejednokrotnie przy dużym kominku otwartym kanał kominowy 270/270mm jest za mały.
    Tylko w razie pożaru raczej nie liczyłbym na odszkodowanie
    Projekt Ewa 118m2 + 28m2 pomieszczenia gospodarcze , dach 2 spadowy, 29cm wełny (Isover 15cm 0,39 + Isower Pure One 14cm 0,35) , sciany ytong 36cm, podłoga 9cm, rekuperator, kocioł Viessmann vitodens 200
    + 150l + Pogodowy, dodatkowo kominek z cegły szamotowej, WM Mitsubishi L350
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał gumajunior Zobacz post
    Prawdopodobieństwo pożaru od kominka otwartego jest mniejsze o stokroć od pożarów powodowanych kominkami z wkładem. Dokładnie stokroć. Na 100 pożarów od kominka, jeden powoduje kominek otwarty, reszta to kominki z wkładami...Ciekawostka ?
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Ciekawostka ?
    E tam - zwykła statystyka - tych otwartych jest jak na lekarstwo.
    Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
    Dec 2002
    1.968
    Czy przy takim, czy przy takim podłoga przed kominkiem powinna być niepalna.
    Dec 2002
    1.968
    Widziałem ostatnio piękny kominek otwarty, majster zdun przed budową rozrysował sobie wszystko na papierze milimetrowym i wykonał przepięknie. Jednak w tych kominkach coś jest.
    Sep 2012
    Łódź
    91-503
    Arturówek
    641
    pięknie, czy nie, dla mnie piękno, a konkretnie FUN jest w żywym, wysokim płomieniu. Jak siedzę na ognisku to gapię się płomień a nie jego ramy. Kominka otwartego nie zostawiamy - pali się przy nas, więc pożarów nie powoduje.
    Właśnie skończyłem imprezę z kiełbaskami
    Komin 12x24 - jedna cegła, przez ten kanał leci sobie dym/gaz pod pewnym ciśnienie, zatem kłopot z kominkiem otwartym to zwykle nie odprowadzenie spalin, a dostarczenie powietrza o tej samej objętości. da się to zrobić.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    30 lat temu robiłem kominki otwarte. Tylko, bo o wkładach jeszcze nie słyszałem. Nie słyszałem też o pożarach spowodowanych kominkiem otwartym. Pewnie jakby w raportach pogrzebać, coś by się znalazło. Raczej jak na lekarstwo. Ilość pożarów powodowanych kominkami, z chwilą pojawienia się wkładów (20-25 lat wstecz), jest zatrważająca. To najczęstsza przyczyna pożarów w ogóle, obok wypalania traw. Ilośc tych pożarów wcale nie zmniejszy sie w najblizszym czasie, bo instalacje kominkowe (z wkładami) dopiero "dojrzewają". Pożary wybuchają często dopiero po kilku latach od skonstruowania kominka. Najczęstsza przyczyną tych pożarów jest świadomość, że niebezpieczny może być tylko ogień otwarty i brak wiedzy o funkcjonowaniu urządzeń pod tytułem wkład kominkowy.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Ale dość o pożarach. Kominek otwarty to prawdziwy kominek. Reszta to namiastki.
    Nazwa:  PICT0129.jpg
Rozmiar:  84,8 KB
Nazwa:	Obraz 129.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Ten drugi kominek , to nie żart. To właśnie "namiastka" prawdziwego kominka. Szyba we wkładzie jedzie do góry, chowa się w obudowie, i można się cieszyć żywym ogniem. Jest to z pewnością jakieś wyjście dla zwolenników wkładów i pare groszy do zarobienia dla kominkarza
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    Za to ten pierwszy to chyba żart: drewniane belki wokół dziury z żywym ogniem?
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Komin 12x24
    14x27 z jednej cegły pełnoformatowej wychodzi ... jak w pysk strzelił ...
    Niby nic ... ale jak się policzy to ... różnica w przekroju o 1/3 ... to ogrom jeżeli chodzi o wielkość paleniska i samego "otworu" kominka.
    Kominków z otwartym paleniskiem buduje się w ilości wprost proporcjonalnej do ilości firm, które mają obecnie pojęcie o ich konstrukcji i odwrotnie proporcjonalnie do ilości firm "montującej kominki na wełnie i gipsokartonie" z wkładami ...
    Ale może Cię zaskoczę ... o ile kilka lat wstecz to była mrzonka ... to od pewnego czasu coraz więcej się zdarza ... na równi z kuchniami kaflowymi i zwykłymi piecami ... także coś w tym jest ...
    Na kaprysy stać tylko szczęśliwców ... i nie chodzi tu bynajmniej o kwestie finansowe ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Sep 2012
    Łódź
    91-503
    Arturówek
    641
    30 lat temu robiłem kominki otwarte. Tylko...
    Duży szacunek dla człowieka znającego fach.
    Tu fotka znajomych z dzisiaj, u mnie raczej minimalizm.. ale czy sam płomień to nie skrajny minimalizm?
Nazwa:	003.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał MaciekTyr. Zobacz post
Nazwa:	003.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Sam płomień to kwintesencja idei, reszta to banał.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Margoth
    Witam pierwszą przedstawicielkę tych którzy wątpią Zapewniam Cię, że to zdecydowanie bezpieczniejszy kominek od tego:
    Nazwa:  img_6656s.jpg
Rozmiar:  74,0 KB
    Cytat Napisał Margoth* Zobacz post
    Żartujesz to chyba TY, tysiące lat tak konstruowali kominki i nic się nie działo. Zauważ, że belki od ognia oddzielają cegły. Pomyśl rozsądnie zanim coś napiszesz
    Buduję bo... lubię
    Dec 2002
    1.968
    A ja już parokrotnie widziałem sfajczoną belkę od kominka, ale co prawda nie otwartego, tylko zwykłego, za blisko była i się zapaliła.
    Sep 2012
    Łódź
    91-503
    Arturówek
    641
    To taki pozór - wydaje nam się, że jak się coś zamknie, to mamy to pod kontrolą Koledzy praktycy mówią słusznie - bo kominka otwartego nie sposób przegrzać, a wszelkie piece, do których należą też kominki zamknięte, polegają na równowadze ciapła tworzonego w palenisku z odprowadzanym do systemu. Kiedy tylko odprowadzanie zaszwankuje (przepływ, czynnik, zawór...), mamy potencjalne zagrożenie. Ja swój zautomatyzowany piec na drewno przegrzewałem już kilka razy.
    Ostatnio edytowane przez MaciekTyr. ; 16-12-2012 o 09:33
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Wiem, że wszystko to rzecz gustu, ale te kominki wyglądają jakby były robione na zamówienie dla przedsiębiorcy pogrzebowego albo wytwórcy nagrobków.
    Osobiście mam od kilkunastu lat kominek z drewnianą belką ale nie zauważyłem jej samozapłonu czy też innych nieszczęść z tym związanych.
