Strona 1 z 84
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1665
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.681
    Domyślnie Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
    Temat, który wywołuje dyskusję na naszym portalu www.muratordom.pl
    ARTYKUŁ: Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
    Zapraszamy do dyskusji!
    Jan 2010
    22.512
    Przy tym artykule jest sonda "Czy wykładzina dywanowa na ogrzewaniu podłogowym to dobry pomysł?" 80% twierdzi, że nie. Ciekawe czy choć jedna osoba miała z tym jakieś doświadczenie?...
    Osobiście mam ogrzewanie podłogowe w całym domu. Na całym dolnym poziomie mam płytki a na górze, właśnie wykładziny dywanowe i twierdzę, że sprawdzają się świetnie. W sypialni mamy nawet grubą, włochatą, której niby się nie poleca i jest ciepło (20* tyle ile lubimy).
    Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że przy prawidłowo wykonanej i zasilanej, podłogi wcale nie są ciepłe. Są po prostu nie zimne. Jedynie podczas największych mrozów idzie wyczuć grzanie.
    Jeżeli miałbym się jeszcze kiedyś budować, to na pewno w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe, jestem tego absolutnie pewien.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    jak by ci co wypełniają ankietę mieli wykładziny lub dywany na podłogówce to te 80% było by na TAK ...
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Jestem tego pewien
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Chrzestniak cioci mojego wujka jest hydraulikiem i powiedział że podłogówka tylko pod kafle i pod nic innego bo będzie źle działało i nie dogrzeje.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Wszystko zależny jak wykonana podłogówka i jaki dom (czy i jak ocieplony). Tak więc trochę racji w tym jest.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar adamfcb
    Jan 2011
    Marki
    05-270
    530
    mam w planach polozyc podlogowke w calym domu, a ile styro powinno byc na podlodze poddasza pod podlogowka??
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał adamfcb Zobacz post
    Ja dałem tylko 3cm.
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    5cm wystarczy więcej nie trzeba.
    Kendra
    Oct 2012
    1.987
    W domku który wybuduję kiedyś tam chciałabym mieć podłogówkę wszędzie. Cudowne uczucie ciepełka pod nogami. Byłam ostatnio u znajomych, którzy mają ogrzewanie mieszane podłogówka - kaloryfery: komfort był zupełnie inny -na plus podłogówki. w pomieszczeniu z kaloryferem kombinowałam jak tu oderwać nogi od zimnej podłogi. nie znam się jeszcze na tym, ale chciałabym mieć na podłodze panele - nie wiem jescze czy istnieją takie które nadają się na podłogówkę, a moze zanim się wybuduję to takie wymyślą a ja się douczę w temacie
    Alina&Mariusz
    Jun 2012
    okolice Torunia
    381
    Już wszystko wymyślili Rób śmiało podłogówkę.
    Fokus 2
    Kendra
    Oct 2012
    1.987
    o to się cieszę - dziękuję za informację
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar karniej18
    May 2011
    Olecko
    19-400
    20
    Witam , w tym roku planuje budowę parterówki i na 100% w całym domu będzie podłogówka .Jest naprawdę przyjemnie i ciepło , zależy kto co lubi , mam teścia a on preferuje chłodniejsze temperatury ,więc wybrał kaloryfery .
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał karniej18 Zobacz post
    TO chyba powinno być na odwrót. Bo przy kaloryferach to gorąco jest.
    Mam w całym domu podłogówkę i jest OK nie wyobrażam sobie grzejników ( no ale moze ograniczony jestem ).
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kwitko
    Mar 2011
    Wielkopolska
    Konin/Słupca
    1.654
    Wydaje mi się że najbardziej krytykują podłogówkę Ci co jej nie maja Obecnie mamy podłogówkę i wykładzinę, ciepło jest tylko kurzy się o wiele bardziej niż w pomieszczeniach z płytkami. Ale ja nie bardzo lubię odkurzać więc może tu jest przyczyna
    W nowym domu też wszędzie podłogówka, będą płytki i panele. Już grzejemy i ręką naprawdę trudno jest wyczuć ciepło podłogi.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar bury_kocur
    Apr 2012
    płn wlkp
    64-920
    1.699
    W poprzednim mieszkaniu miałam pół na pół podłogówkę i kaloryfery. Po tym doświadczeniu jestem za podłogówką na całości i tak też robimy w domu
    Dlaczego ludzie nie mogą zrozumieć, że dobry gust i prostota idą razem ze zdrowym rozsądkiem.
    R.W. Edis, Decoration and Furnishing of Town Houses, 1881
    dom na miarę - dziennik budowy domu za 1500/m2 pod klucz
    gosciu888
    Jan 2013
    ruda śląska
    41-700
    jezeli jest sie zakwaterowanym przez caly rok to podlogowka jest spoko jezeli dom na wyjazdy to lepiej grzejniki
    http://komdax.com
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał Kwitko Zobacz post
    Nie zgadzam sie, najbardzie chwalą ci którzy nie mają. Hm zaraz ja nie mam i chwale, jak sie robi edycje postu
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    fleges
    Jan 2013
    Toruń
    Mamy na 70 m mieszkaniu ogrzewanie podłogowe które sami kładliśmy i się sprawdza. Jest równomiernie ciepło, temperatura fajnie równo się rozkłada. Mamy na tym panele i płytki. Ale zanim tak zdecydowaliśmy faktycznie oglądaliśmy z 10 domów w których ogrzewanie było mieszane, łazienki, korytarze, kuchnia podłogowe ale w pokojach kaloryfery - ten typ najczęściej spotykaliśmy. W łazience warto zainstalować grzejnik by suszyły się na bieżąco ręczniki.
Strona 1 z 84
