Strona 45 z 46
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 902
  1. #881
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar rasia
    podStoliczna
    14.122
    289
    Nooo... sielsko i anielsko ... choć pasowałoby: demonicznie i diabelsko .
    I cudnego zwierza macie.
  2. #882
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Cytat Napisał demon D. Zobacz post
    Pestko nie znam.
    Tomek zaplanowaliśmy i już zamówiliśmy w SELT . Montaż kaset w warstwie ocieplenia już lada chwila, a montaż prowadnic i lamelek, pewnie przed samą wprowadzką, a na pewno po obróbkach blacharskich wokół okien.
    Demon, jak macie wykonane montowanie prowadnic żaluzji? Do ram okna, czy do ściany za oknem?
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  3. #883
    Piękny, nowoczesny dom. Gratuluję
    Ostatnio edytowane przez sitoo ; 19-11-2014 o 19:37
  4. #884
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Zaglądałam, podglądałam i cicho siedziałam choć mocno zniecierpliwiona – kiedy zobaczę cały efekt
    Jest absolutnie cudownie
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #885
    Gratulacje, bardzo udana realizacja!
  6. #886
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar demon D.
    Jan 2013
    497
    tomekwa no niestety nie mamy jeszcze prowadnic i kilku innych rzeczy
    Ostatnio edytowane przez demon D. ; 25-01-2015 o 15:02
  7. #887
    Jan 2013
    497
    Ale coś tam nowego mamy.
    Co prawda jeszcze nieskończone, ale zarys widać . Ktoś może jeszcze pamięta jak srebrzyłam mozaikę do łazienki. To taki mamy efekt końcowy.
  8. #888
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Hej no w końcu jakaś aktywność na FM. Mały kibelek wyszedł rewelacja, choć z tego co pamiętam miał wyglądać inaczej? Ciągle zachwyca nas Wasza podłoga. Jednak kamień to kamień.... Pozdrawiamy, M&A
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  9. #889
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Rewelacyjnie wyszła ta mozaika
    Czym te sreberka kleiłaś i czy czymś potem dodatkowo zabezpieczyłaś, skoro t o do łazienki?
    (Groucho Marx)
  10. #890
    Pralkafrania
    Nov 2014
    Zielona Góra
    67-120
    Piękny ten Wasz dom. A ta mozaika... Glamour to nie mój klimat,ale taką mogłabym mieć. Ba! Ja taką chcę. Efekt wow jest,ale złoty środek zachowany. Moja pierwsza myśl to,że jest to Bisazza.
  11. #891
    Jan 2013
    497
    Hej M.A.G. dzięki.
    Niieeeeee, mała toaleta taka miała być tylko umywalki nie ma jeszcze docelowej .
    U Was jakie rewelacyjne postępy, aż miło patrzeć. Wrzuć więcej fot tych pięknych schodów .
    pestka kładłam szlagaluminium na mixtion, później poprawiałam jeszcze srebrem w płatkach, a całość zabezpieczał lakiernik.
    Pralkafrania witaj i dzięki. No nie jest to Bisazza, ale za skojarzenie nie obrażę się raczej .
    Pomysł Pawła na przechowywanie drewna
    Ostatnio edytowane przez demon D. ; 27-01-2015 o 21:33
  12. #892
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Complicated, ale efekt wyszedł świetny
    (Groucho Marx)
  13. #893
    Dzień dobry Świątecznie pozdrawiam-gdzie w Krakowie można oglądać takie żyrandole przecudne?
    Boże dom też cudny!-podziwiam i marzę
    Dla chcącego nic trudnego!
  14. #894
    Jan 2013
    497
    acca5 dziękujemy!
    Nie pamiętam co to był za sklep dokładnie. Pod Krakowem w kierunku na Lanckoronę sklep z żyrandolami kryształowymi, byli też na allegro.
    Zakupiłam cebulki, zakupiłam nasiona. Będę tworzyć ogród i warzywniak jak znajdę chwile
  15. #895
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Nasionka, to jeszcze nie do gruntu. Kup mini szkalrenki. One są razem z podłożem. Wysiej do nich, podlewaj i postaw gdzieś przy oknach. Szybciej potem będziesz mieć roślinki jak z tej rozsady przeniesiesz do warzywnika i ogrodu.
    Pomysły na warzywnik i zielnik Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	warzywnik.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	312071 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wooden_Garden_Bed_Garden_Flower_planter.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
ID:	312069 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Gardens-Hanging-Pots-237.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
    Skrzynie są bardzo praktyczne i wygodne w korzystaniu. Trzeba jednak koniecznie położyć w nich nawadnianie.
    A taka rzeźba wodna mogłaby pięknie u Was pasować w ogrodzie
Nazwa:	b67be95395b1b0a5f7f89968203c40c4.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 04-08-2020 o 11:11
    (Groucho Marx)
  16. #896
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar lo_la
    Jun 2015
    nad stawem
    00-000
    Piekny dom narazie podgladam wasz dziennik i jestem baaardzo szczesliwa ze calkiem przypadkiem sie tu znalazlam,jestem rowniez w trakcie budowy
  17. #897
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar AnikoPL
    Nov 2012
    prosto i w lewo
    1.281
    Dom i wnętrza sa naprawdę piękne, a jak tam ogród?
  18. #898
    Witam, wielka prośba o opinie jak spisują się okna firmy Alltop.
  19. #899
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Paweł D.
    Dec 2012
    128
    32
    Domyślnie Altop
    Cytat Napisał snowflake12 Zobacz post
    Altop nie jest jednoznacznie idealny, ale na koniec mogę powiedzieć że jestem bardzo zadowolony. To co ważne to właściciel nie odpuszcza i do końca załatwia sprawę i to wielki plus, jakość dobra (była by bardzo dobra gdyby ekipa monterów była bardziej precyzyjna). Same okna i rozwiązania są bardzo dobre, a ekipy jak zawsze trzeba pilnować. Polecam.
  20. #900
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar micbarpia
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    nie będe oryginalny... WOW!
    pięknie spełnione marzenia ! Gratuluje gustu, wyczucia, smaku.
Strona 45 z 46
