Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 87 z 87
  1. #81
    AliP pomieszałeś kilka kwestii.
    To jak często musisz dokładać zależy od mocy paleniska, pojemności cieplnej masy akumulacyjnej i zapotrzebowania cieplnego ogrzewanego lokalu. Rodzaj paleniska to kwestia odrębna. Producent też.
    Palenisko zduńskie jest po prostu trwalsze i wytrzymalsze od wkładu kominkowego. Możesz w nim spalać drewno w wyższej temperaturze, a więc czyściej i efektywniej. Wkłady kominkowe nie wykręcą takiej temperatury spalania, bo są najczęściej z żeliwa i w trakcie spalania radiacyjnie oddają temperaturę na zewnątrz. No i trzeba się z nimi delikatnie obchodzić.
  2. #82
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał AliP Zobacz post
    Dziękuje za odpowiedź. Rozumiem że palenisko zduńskie to najwyższa półka a Robieren jest pomiędzy nim a zwykłym wkładem. Nie mniej jednak czy ktoś może to przekuć na jakieś liczby np częstość dokładania do paleniska lub jak długo "trzymają" ciepło np Cebud: 12 h, Robiren 6h, zwykły wkład 2 h? Czy to jest w miarę dobre podział?
    Przede wszystkim palenisko akumulacyjne (może być zduńskie, może być fabryczne - raczej niemieckie) jest szczelne. 15 sekund po zamknięciu dopływu powietrza gaśnie w nim ogień. Spróbuj tego z wkładem kominkowym.
    To jest warunek nie wydmuchiwania ciepła do komina po np godzinnym paleniu. Ile CZYMA to kwestia założeń konstrukcji zduńskiej. 12 h, dobę, dwie....
  3. #83
    pol-u
    Feb 2015
    Południe
    32-052
    59
    Dzień dobry.
    Temat stary ale wracam do niego po latach.
    Wracam dlatego, że mam APZ12, który jeszcze przed budową domu stał w garażu i czekał. Ostatecznie w 2015 pierwszy raz ogrzał mój dom. W tamtym czasie nie było o nim nic wiadomo, nikt nie potrafił go ocenić (docenić?), gdyż był nowy na rynku. Ja kupiłem go w wyniku kilku kompromisów, jakie musiałem przyjąć a także kierowany intuicją i swoimi własnymi obserwacjami.
    Z tego co dzisiaj widzę te wkłady dalej są sprzedawane, oczywiście dwa razy drożej.
    Myślę sobie dzisiaj że dobry czas aby złożyć ludziom słowo relacji na jego temat z perspektywy 8 lat.
    Na bazie tego wkładu sam zrobiłem sobie ciepły kominek w domku energooszczędnym, drewnianym, ok.100m2 z poddaszem użytkowym. APZ kupiłem jako typowy zestaw: 6x cma Cebud i tatarek z przepustnicą. Grzeje to w obudowie wymurowanej z płytki szamotowej. Fabryczną masę akumulacyjną trochę rozbudowałem po swojemu i wyjechałem z niego dwoma terminalami DGP, które rozdzieliłem na piętrze. Żadnych turbin, sama grawitacja. Budowałem jako amator-samouk, próbując wyłuskać mocno zawoalowane porady z tego forum i łączyć je z logiką i własnym rozumem.
    Wnioski?
    APZ jest bardzo fajnym, idiotoodpornym pudłem ze stali kotłowej, dotąd działa jako główne źródło i zeżarł ok. 30-35 kubików buka przez te 7, prawie 8 sezonów. W tej konfiguracji budynku sprawdza się dobrze, przeżył zimy lżejsze i cięższe. Przy lżejszych- jeden załadunek. Gdy mróz- dwa. W moim przypadku nie kręcę ekstremalnych temperatur bo nie potrzebuję. T-max na tataraku ustawiłem na 750. Realnie przy mrozach wystarczy mi palić do 650. Tak więc jeśli ktoś nie jest fanem 900 stopni i nie musi mieć paleniska czysto szamotowego, to śmiało APZ mu wystarczy w odpowiednim metrażu i przy dobrej termoizolacji budynku.
    Do wnętrza mojego piecyka mam dobry podgląd przez rewizję, którą mam w jego tylnej ścianie. Otwieram ją sobie raz na rok żeby popatrzeć czy wszystko jest w porządku: stan przyłącza, cma i sam wkład. I co tam widzę? Nic złego. Jest tylko kupa kurzu bo obudowa to typ przewietrzany. Więc odkurzam i jazda dalej.
    Uważam, że to niezły wkład do ciepłych kominków w niedużych domach. Jest prosty i nic się nie psuje, nie pęka, nie koroduje. Jak dbasz, czyscisz kanały, palisz suchym, nie przegrzewasz- to jest całkiem użyteczny w wyżej opisanych warunkach.
    Minusem jest chemiczny zapach przy pierwszych dwóch, trzech paleniach na początku sezonu, po długim przestoju pieca.
    I gdybym składał go jeszcze raz, dał bym więcej cma.
    Pozdrowienia.
  4. #84
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał pol-u Zobacz post
    Dzień dobry.
    Wnioski?
    Pozdrowienia.
    Odblokuj tego swojego tatarka i napal kilka razy temperaturą 800-900 o C. Wypalisz może w końcu chemię, która przy 700 z pewnością nie ma szans wyleźć z cma. TO jest między innymi powód, dla którego używam szamotu. Historycznie sprawdzonego materiału, fabrycznie wypalanego w temperaturach ok 1300 o C. Co ma wyjść, wyjdzie w fabryce, a nie w salonie inwestora....
  5. #85
    pol-u
    Feb 2015
    Południe
    32-052
    59
    Rada jest dobra. Ale ja mam 24 stopnie w moim domu typu "termos" przy "słabym" paleniu. A jak mu dam 900 to trzeba będzie się spodziewać 28-30. I będę to 3 dni studził. Ale cóż, poświęcę siebie i rodzinę.
  6. #86
    Sep 2014
    10.868
    otwórz okna
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #87
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Rodzinie zafunduj wycieczkę do Meksyku....Ten smród to toksyny....
Strona 5 z 5
