Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 50
    TomekGliwice
    Jan 2013
    Gliwice
    44-100
    Domyślnie Płomień gaśnie po minucie jak by skończył się tlen...
    Witam.
    Mam duży problem, otóż:
    Rozpalam w kominku i płomień pięknie sie pali. Nie kopci się do środka a płomyki są równe i spokojne. Po minucie nagle płomień gaśnie jak by ktoś zakręcił dopływ tlenu. Po około 10 sekundach kominek wypełnia sie gęstym siwym dymem. Po następnych 10 sekundach dym powoli sączy sie najpierw przez dolny wlot powietrza wkładu a następnie przez boczne wyloty ciepłego powietrza z obudowy kominka. Dym jest gęsty, siwy o zapachu wędzarniczym czyli drewno. W pokoju natychmiast unosie sie do sufitu. Dymu jest bardzo dużo. Nie jak z jednego papierosa ale jak z rury starego autobusu jadącego pod góre.
    Opis budynku:
    Nowy dom zamieszkały od pół roku.
    Piwnica, parter, pierwsze piętro i poddasze.
    Komin:
    przekrój prostokąt z trzema kanałami spalinowymi wypuszczony nad najwyższy punkt dachu
    Piece:
    CO w piwnicy
    kominek na parterze
    kominek na pierwszym piętrze.
    Kominek:
    wkład za 2700zl(więc nie najtańszy) podłączony rurą gientką tej samej średnicy co jego wylot (rura ma metr)
    obudowa kominka jest duża z pionowych ścian aż do sufitu, na dole jeden duży wlot powietrza od przodu i dwa boczne wyloty ciepłego powietrza
    Od spodu wkładu doprowadzenie świeżego powietrza z dworu. Rura poprowadzona podłogą w stropie na zewnątrz budynku i pionowo po ścianie w ociepleniu. Jej wlot jest z boku a nie od ulicy.
    CO w piwnicy jest podłączony do srodkowego kanału komina więc grzeje boczne.
    W kominku na parterze nie ma problemu z kopceniem.
    Dodam, że w kominku na piętrze było już palone około 10 razy w cieplejsze dni i nie kopciło.
    Próbowałem też rozpalać z uchylonym oknem ale nic to nie dało.
    Komin sprawdzłem czy jest drożny i nie wpadł tam żadem ptak. W piwnicy jest mocny cug sprawdzilem papierosem.
    Pale brzozą, bukiem i dębem.
    Ktoś ma jakieś pomysły? Bo mi sie skończyły...
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar paciorki
    Jun 2010
    Katowice
    40-485
    Giszowiec
    358
    26
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...dobne-problemy
    Przeczytaj ten wątek.
    U mnie było podobnie. Pomogło rozpalanie "od góry" i na początku z niedomkniętymi drzwiczkami kominka i uchylonymi drzwiami tarasowymi. Mam wentylację mechaniczną ( jeśli to ma jakieś znaczenie ) i w specyficznych warunkach pogodowych kominek nie chce "zaskoczyć" od razu - natomiast czasami rusza od razu nawet przy zamkniętych drzwiczkach (własnych i tarasowych).
    Domek na Giszowcu - blog - TUTAJ !!!
    Więcej zdjęć - TUTAJ i TUTAJ
    Link do dziennika - TU
    Na Fejsbuku - TUTAJ
    TomekGliwice
    Jan 2013
    Gliwice
    44-100
    Cześć Paciorki.
    Czytałem temat, który mi podesłałeś.
    Ten i wiele innych.
    Oprócz mocnego kopcenia problemem jest nagłe i całkowite gaśnięcie ognia. Nawet nic się nie tli!
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Co i czym rozpalasz.? Jak wyglądają kawałki drewna które próbujesz rozpalić? Jak wygląda podpałka? Ile jej jest?. Masz uchylone drzwi wkładu?
    TomekGliwice
    Jan 2013
    Gliwice
    44-100
    W rozpalaniu mam praktykę, w końcu w piwnicy stoi CO.
    Pale płowym drewnem brzozą i bukiem. Drewno łupane i cięte na równe kawałki kupione od leśniczego 1500m od domu.
    Rozpalam bardzo cienkimi szczapkami drewna różnego gatunku ze stolarni. Od zapalniczki. Bez rozpałki.
    Uchylone drzwi wkładu nic nie dają. Okno też. Wszystkie opcje przetestowałem.
    Dzisiaj dymem z papierosa dmuchnąłem do wlotu doprowadzenia powietrza do konika. Po około minucie dym i woń papierosa pojawiła sie w kominku.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Sprawa jest prozaiczna zapewne, ale takie czary to trzeba na miejscu zobaczyć, dotknąć, pozaglądać. Gdzie kupiłeś wkład? Może to kominkarz? Podjechałby i znalazł przyczynę problemu....
    TomekGliwice
    Jan 2013
    Gliwice
    44-100
    Kominiarz będzie po niedzieli. Już dzwoniłem, ale co ma znaleźć jeśli pół roku temu robił odbiór...Dom i tak z projektu, kominek też z projektu a przekroje, materiały sprawdzałem sam a fachowcom patrzyłem na ręce.
    Problem w tym, że ja w środe jade za granice do pracy, a kominek, który miał przyprawiać o zachwyt przyprawia wszystkich o nerwy...
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Fachowcy powiadasz....nie sądzisz, że to do nich powinieneś się zwrócić? Oni budowali Ci kominek? Palili w nim?
    TomekGliwice
    Jan 2013
    Gliwice
    44-100
    I oni palili i ja paliłem i przed zabudową i po zabudowie. I wszystko było ok. Jedynym pomysłem jaki mam to fakt, że od tygodnia jest niż i bardzo mocno wieje. Do tego dom stoi na wzniesieniu. Myśle o zakończeniu komina obrotowym wylotem (hełm, kask jak kto woli) ale czy to coś da? Pozd tym drugi kominek i CO dziala bez błędnie.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Nie próbuję dociec przyczyny, choć jak mi coś wpadnie do głowy, powiem. Próbuję Ci uzmysłowić, że dobra firma nie powinna odmówić pomocy. Dzwoniłeś do nich?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Komin krótki, zimny, nie chce "złapać". Jeśli ta hipoteza ma tu zastosowanie, spróbuj palnikiem gazowym rozgrzać komin. Może być jakiś palnik spirytusowy, cokolwiek, byle nie paliwo z kanistra. Musi to być bezpieczna wytwornica płomienia, bez dymu.
    TomekGliwice
    Jan 2013
    Gliwice
    44-100
    Eniu tego jeszcze nie próbowałem ale czy komin od CO nie nagrzeje wystarczająco bocznych ciągów?
    Juto nagrzeje komin. Mam nagrzewnice na propano-butan. Sugerujesz grzanie od piwnicy przez klapke do czyszczenia czy przez otwarte drzwiczki (szybe) wkładu kominka?
    p.s. krótki komin?Wyżej jest jeszcze poddasze. A ile powinien mieć od wysokości wlotu (rury) spalin z paleniska?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Krótki nie krótki...Krótszy od tego na dole. Kombinuję... Ze cztery metry powinno wystarczyć. Spróbuj z tym palnikiem ziejąc ogniem prosto do wkładu. Przy okazji podpal intensywnie palnikiem niedużą kupkę drobnego drewna - patyków, chrustu- poukładanych na krzyż . Będziemy wiedzieć chociaż czy się pali. Kłopoty z rozpalaniem zostawmy na potem. Sprawdź przedtem, czy wyczystkę w piwnicy masz szczelnie zamkniętą.
    TomekGliwice
    Jan 2013
    Gliwice
    44-100
    Wreszcie jakieś konkrety! DZIĘKI! Właśnie robie jeszcze jeden test. Do środka wstawiłem 3 świeczki. Oczywiście zapalone i obserwuje płomienie. swieczki palą sie równo. Szyba zamknięta, wlot i szyper zamknięty do połowy. Na dworze wieje, chwilowe mocne podmuchy. Wtedy płomienie drgają.
    Test drugi:
    Otworzyłem drzwiczki (szpara) na 2 może 3 centymetry.
    Świeczka na zewnątrz kominka przy samej szparze.
    Cug delikatnie odchyla płomień do środka kominka.
    Podmuch wiatru i płomień odchyla sie do pokoju.
    Wiatr wpycha powietrze do komina (ciąg odwrotny?)
    Tylko czemu w dolnym kominku i w CO w piwnicy to nie przeszkadza i nawet sie nie zakopci?
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Czytam z zaciekawieniem jak z eniem rozwiążecie problem .Prawie wszystko zostało już powiedziane.prawie.Czy kominy w tych twoich kominkach mają te same systemy kominowe?Czy to są te same wkłady?Czym się różnią?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Wychodzi na to, że problemem może być właśnie długość komina. Tylko pamiętaj, ze to teoria. Te kominy są identyczne w przekroju i wykonaniu? Jeśli tak, to różnica tkwi w ich długości. Wiatr, by przeszkadzać dolnemu kominkowi, musi pokonać dodatkowe 3m. Do pieca w piwnicy ma 6m. Jeśli w dolnym kominku zacząłeś palić wcześniej, jak wiatru nie było, komin zdążył się nagrzać, i nie straszny mu był ten wiatr właśnie z powodu lepszego ciągu, Próba w dzień bezwietrzny, powinna wyjaśnić do końca problem, nasada typu dragon, w tym wypadku będzie uzasadniona.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Jeśli jak to sugerujesz kominy mają inne przekroje to jak wytłumaczyć fakt ,że na początku gdy kominki powstały wszystko było ok?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    było ok?
    Szkiełko przeźroczyste, oko me sokole....poczytaj jeszcze raz....
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    .Kominiarz będzie po niedzieli. Już dzwoniłem, ale co ma znaleźć jeśli pół roku temu robił odbiór...Dom i tak z projektu, kominek też z projektu a przekroje, materiały sprawdzałem sam a fachowcom patrzyłem na ręce........
    .....I oni palili i ja paliłem i przed zabudową i po zabudowie. I wszystko było ok.....
    Szkło powiększające, oko me bawole........a ty dobrze przeczytałeś???
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Dość zakamuflowana ta moja sugestia o innych przekrojach....
Strona 1 z 3
