Zestaw wodomierzowy
Nie bardzo wiem skąd zaczerpnąć informacji, a potrzebuje ich w tym momencie gdyż jestem w trakcie obliczeń do projektu na studiach
Projekt domu jednorodzinnego, wodomierz w studni(szer 1m, i o 30cm głebsza od rurociagu), gdyż oddalony >15m od granicy.
Obliczone Qmiarodajne = 0,65dm3/s = 2,33 m3/h
Podejscie ma byc wykonane z PE, siec tez jest z PE, natomiast instalacja wew z PP stabi.
1) Wiem, że trzeba(powinno?) instalowac wodomierz na stali ocynkowanej.. zatem przejdę sobie z PE na stal oc. 1m przed studzienką i wróce 1m po studzience PE/stal oc.
2)Wyliczyłem, że stalówka powinna miec 1 1/4" (DN32)
3)Znalazłem wodomierz http://www.wodomierze.com.pl/images/jsm.pdf JS 1,5 G1
1 problem, on ma gwint 1 calowy.. co w związku z tym ? zastosowac jakaś redukcje przed i za z zachowaniem 5DN i 3DN i nie przjmowac sie ze predkosc bedzie ok 1,4 m/s ?
4)Zawór antyskażeniowy http://www.valmark.pl/images/stories.../socla/291.pdf
tu z wykresu wynika, że mam wziąść 1/2" ... tym też sie nie przejmować... ?
Nie mam pojęcia(jeszcze) jak się to w praktyce robi..
Z góry dziękuje za każdą radę.
adamss
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Wodomierze 1" to na budownictwo wielorodzinne raczej, w domkach nikt takich średnic na wodomierzach nie używa, 3/4" to jest max.
Przede wszystkim, dziwne jest dla mnie, że ty się tym sam martwisz, nie wiem, czy jesteś już na etapie podpisywania umowy z dostawcą wody, ale wydaje mi się, że wszystko aż po wodomierz i zawór antyskażeniowy za nim powinno być twardo narzucone w projekcie przyłącza (nie w projekcie domu).
Niech mnie fachowcy poprawią, jeśli bzdury piszę, ale o ile dobrze kojarzę, nie ma potrzeby robienia tych metrowych rur stalowych, przed i za wodomierzem, wielokrotnie na zdjęciach widywałem wodomierze włączane wprost w rurę PE, jedynie z zachowaniem owych 5DN i 3DN niezmienionej średnicy przed i za.
J.
Wszystko zależy kto jest zarządcą sieci, różne gminy - różne wymagania. Najlepiej dowiedzieć się u źródła.
Dla przykładu w Warszawie wytyczne dla projektantów podane są na stronie internetowej: http://www.mpwik.com.pl/download/wyt...ntow/12865.pdf
Są tam m.in. rysunki przedstawiające sposób montażu w studni oraz na ścianie w budynku.
W projekcie przyłącza wodociągowego powinien znajdować się rysunek ze szczegółem podejścia.
Dla poboru wody do 5m3/h wystarczający jest wodomierz DN20 czyli 3/4"
Idea budowy przyłącza z PE jest taka, żeby po drodze nie było żadnych połączeń (od zasuwy do zaworu), dlatego też dziwi mnie, że gdzieś wymagają stalowej rury, nawet kwasoodpornej (niepotrzebna komplikacja i zwiększanie kosztów). Czasem wymagana jest rura osłonowa ale to w specyficznych wypadkach (blisko naroża budynku, przejścia pod siecią ciepłowniczą itp.)
Kratka odpływowa wymagana jest w kondygnacjach podziemnych (piwnice, pom. gospodarczej poniżej gruntu).
Wodomierz można zamontować też np. w garażu nadziemny i wtedy kratka nie jest wymagana. (tu montaż w studni wiec n/d)
Zestaw wodomierza w studni zwykle wygląda tak: rura PE50 - kształtka przejściowa z GW PE/stal 50/2" - redukcja ocynk 2" / 3/4" - nypel 3/4 + zawór kulowyt 3/4 lub zawór kulowy 3/4 wkrętno-nakrętny - wymagana przestrzeń na wodomierz - zawór kulowy 3/4 - nypel - zawór zwrotny - nypel - zawór kulowy 3/4 - nypel - redukcja 3/4 / 2" - kształtka przejściowa z GW PE/stal 50/2"0 rura PE50
Rurę PE można śmiało poprowadzić do samego domu (pod lub przez fundament) i dopiero tam przejść na inny system np. PP, chociaż tak jak pisałem na wstępie - najlepiej pytać u zarządcy sieci.
Pozdrawiam,
Michał
A u mnie w wodociągach się zmieniło jeszcze dwa lata temu PE wchodziło do domu ale teraz jak wystąp[iłem o warunki to ma być zmiana z PE na stal 1,5m przed wejściem do domu.
