Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mnie naszło taka myśl a jakby zrobić taki kominek: Bierzemy kocił na pellet i drewno ( może z dwoma paleniskami ) o wysokiej sprawność z podajnikiem, (mocy parunastu KW), wymieniamy drzwiczki na szybkę ( szybki jeśli dwa paleniska ) żeby była ładna wizja ognia. Stawiamy to w salonie ( trzeba rozwiązać problem doprowadzenia powietrza z zewnątrz jak do kominka a nie do kotła ) robimy obudowę jak dla kominka, a zasobnik wraz z podajnikiem umieści za ścianą znajdujacą się za kotłem/kominkiem co by nie hałasował i salonu nie zajmował.\
Z tym że to raczej robota dla firm produkujących kotły na biomasę niż dla normalnego Kowalskiego w garażu : / No chyba że moja wizja to jakieś majaki wtedy już się nie odzywam
Kominek tak dzielnie reklamowany w wątku nadal jest zwykłym kominkiem i jego sprawność nigdy nie będzie za duża, ponadto wydaje mi się że przydałby się popielnik poniżej paleniska jak w normalnym kotle.
Nasze zachodnie sąsiad robią coś w tym guście ale nie do końca, z tym że pewnie straszne pieniądze za ten swój wynalazek chcą. : /
http://www.youtube.com/watch?v=oAeFl4yAvsw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja zapytam czy kominki Iwona Pellet też są hałaśliwe. Mam zamiar kupić taki kominek do domu szkieletowego z DGP. Nie wiem czy wystarczy grawitacja czy nie- tego muszę się dowiedzieć. Nie wiem czy istnieje możliwość programowania dziennego i tygodniowego . Może ktoś mi odpowie. Może być na priv. Kominek jak nie będzie wył jak mikser to będzie ok. inaczej odpada. Dom szkieletowy o powierzchni ok 100 m2. nie wiem tylko co z CWU zrobić a gazu nie chcę. Jaki zbiornik elektryczny dobrać na 3 osoby.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!!
Mieszkam w tzw. klocku czyli domku jednorodzinnym z lat 60. Zajmujemy parter o pow 100m2. Dom na przestrzeni lat został ocieplony (ściany i dach) Wymienione są okna od piwnicy po dach. System centralnego ogrzewania też był modernizowany od zwykłego pieca na koks i węgiel poprzez piec z nadmuchem i sterowaniem na miał, po dzisiejszą instalację w miedzi i piec gazowy kondensacyjny, łącznie z grzejnikami. Do grzania wody mam zasobnikowy (100 litrów) ogrzewacz gazowy. Wszystko co było możliwe do zrobienia w celu oszczędności na ogrzewaniu , zostało zrobione, Ten sezon grzewczy rozpocząłem właśnie z piecem gazowym. Dobowe zużycie gazu (gotowanie , ciepła woda i grzanie) od początku sezonu oscyluje wokół 5 do 6 m3(ciepła zima!!) Temperatury mam ustawione: dzienna 20stopni w godz. od 15 do 22, potem nocna 18stopni. Mam zamiar zmieścić się w przedziale do 1200m3 rocznie , bo po wejściu w następną taryfę drastycznie wzrastają opłaty stałe.
I teraz temat piecyka na pellet!
Od początku chciałem mieć kominek ,ale nie dało rady z powodu braku komina w rejonie ew. jego usadowienia czyli w salonie. Przeglądając oferty piecyków trafiłem na piecyk na pellet włoskiej firmy. Zaletą tych piecyków jest to że można je uruchomić bez dostępu do komina . Wystarczy tylko zewnętrzna ściana przez którą wystawia się rurę spalinową o średnicy 80mm i już!
Zdecydowałem się na kupno. Od początku roku jestem posiadaczem takiego piecyka. Stoi w pokoju o pow. ok 30 m2. Założenie było żeby grzał to pomieszczenie (zamknięte grzejniki), a centralne resztę. Rezultaty są następujące: mam nareszcie żywy ogień w pokoju, zużycie gazu spadło do ok 3 do 4 m3.
Worek dobrego pelletu kosztuje ok 15,20zł za 15kg. Taki worek starcza mi na 5 dni. Temperatura w tym pokoju to 21 do 22 stopni w czasie od godz 16 do 22, potem sobie spada. Następnego dnia temp. w salonie oscyluje wokół 18stopni o godz 16 (powrót z pracy). Po włączeniu temperaturę 21 stopni osiąga się po ok 30 minutach. Na razie pracuje w trybie ręcznym.
Piecyk ma zasobnik na pellet (16kg) i pełną automatykę tygodniową. Sam rozpala i gasi płomień. Pełen automat. Temperatura spalin stosunkowo niska ( można trzymać przy wylocie dłoń) więc sprawność jak podaje producent ok 90% prawdopodobna. Trochę szumi , ale w pomieszczeniu jest czysto, bez kurzu i popiołu jak przy kominku ( po dniu palenie popiołu jest może z pół szklanki).
Jestem z tego zadowolony. Ja polecam tego typu piecyk ( takich piecyków jest sporo więc wypowiadam się tylko o piecykach tej firmy)
Pozdrawiam!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna stronie producenta pelletów Olimp i Lava jest następujący opis" 1 tony spalonego pelletu zostaje około 4 kg popiołu (z pelletu Lava oraz Olimp – dużo mniej, ok. 2 kg ) " jeżeli zostaje tylko te 2 kg to jest świetny wynik ale moim zdaniem najważniejsza jest bezobsługowość takiego kominka na pellet.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszę gdyż posiadam piecyk na pelet w biurze, kominek na drewno z płaszczem w domu:
porównując jedno i drugie urządzenie (z praktyki) - piecyk na pelet zdecydowanie wygrywa, jest ciepło, jest płomień, mało obsługi. koszty ekspoloatacji porównywalne.
Skoro palę petem w piecyku do tego stworzonym postanowiłem spróbować w kominku - zakupiłem koszyczek, niestetety po pierwszym paleniu stwierdziłem, że to nie będzie działać.
Więc w pracy cieszę się piecykiem, a w domu palę w kominku....
Odnośnie szumienia - prędkość dmuchawy jest regulowana, przy obrotach ok 70% szum ledwie słyszalny. Mam jeszcze funkcję, która w zależności od delty steruje mocą piecyka
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem taką ciekawostkę - wydaje się bardzo ciekawa ale.... ta cena, czy można gdzieś dostać coś takiego tylko że taniej ?
http://sanitsystem.pl/id,2023/prod,p...over-smart-120
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami - KOMINKI HYBRYDOWE NA PELLET i DREWNO !
Z powodzeniem zastępują standardowe kotły - szczególnie w małych domach, w których nie ma miejsca na oddzielne pomieszczenie - kotłownię.
Kominki mają zbiornik pelletu wystarczający na ok. 3 dni oraz można w nich spalać również drewno.
Są w pełni automatyczne, a drzwi od kominka wystarczy otworzyć 1 raz w miesiącu.
Sprawność 90% - moc 10 lub 13 kW.
Załącznik 306781
Zapraszamy do komentarzy !
Pozdrawiamy
www.iwonapellets.pl
Ostatnio edytowane przez IWONA PELLETS ; 28-02-2015 o 18:15 Powód: nowy link filmu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhm, dla czego w "normalnych" kominkach nikt nie pomyślał nad automatycznym rozpalaniem? A może pomyślał a ja po prostu tego nie znalazłem.
Za taki bajer chętnie bym dopłacił.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW naszych kominkach również można spalać drewno czyli spełnia rolę normalnego kominka. Mało tego w standardzie ma automatyczną przepustnicę dolotu powietrza, zamkniętą komorę i automatyczne przejście po wypaleniu drewna na pellet. W trybie drewno kominek ma sprawność 83% więc jak najbardziej konkuruje z zachodnimi produktami.
