Mam to samo pytanie czy ktoś zna pompy ciepła Smart Heat oferowane przez GHS jak funkcjonują i czy polecacie w porównaniu do Budeusa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ma ktoś jakieś nowe informacje o tej firmie? Zdecydował się jeszcze ktoś na współpracę?
Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Ja posiadam pompę SmartHeat instalowaną przez GHS. Okobar również i parę jeszcze innych osób na forum.
Co chciałabyś wiedzieć ?
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz dom? Jakie miałeś zapotrzebowanie? Długo już masz pompę? Jak sie sprawuje, ile kosztuje jej utrzymanie? jak wygląda kwestia serwisu, czy jest konieczny do utrzymania gwarancji? jak to cenowo wygląda?
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek mam mały 90 m2 po podłogach.
Zapotrzebowanie na poziomie 4.5-5.5 kw przy -20 C +CWU. Pompę zainstalowali mi w październiku 2014. Wtedy grzałem tylko trochę i z problemami (ale nie z winy GHS tylko RCD wybijała bo była podpięta na 40m przedłużaczu a to jest inwertor).
W sumie to tak na prawdę jest mój pierwszy sezon grzewczy.
Od października do dziś średnio na CWU (dla 3 dorosłych i dziecko) i CO pompa brała 11 kWh na dobę.
Serwis... bez problemowy... a w zasadzie to do pompy nie musieli się fatygować, tylko został wymieniony czynnik w DZ, które sam robiłem ... nie ze względu na cenę tylko na plan zagospodarowania terenu, bo w projekcie miałem poziome a GHS robiąc kompleksowo ma w dobrej cenie pompe z odwiertami.
Robili u mnie również podłogówkę i namówił mnie na klimakonwektory na poddaszu. Jako że mam szkieletówkę to na piętrze nie mogłem zrobić klasycznej podłogówki a ta do suchej zabudowy kosztowałaby mnie więcej niż te konwektory a jako bonus mam chłodzenie na lato. Ponadto okazało się, że tańsze jest chłodzenie aktywne pompą niż pasywne, zwłaszcza, że pasywne przy poziomym DZ mogłoby się nie sprawdzić. Niestety nie miałem jeszcze okazji wypróbować tego chłodzenia.
Co do szefa GHS to tak jak ktoś w tym wątku pisał to jest on pasjonatem i eksperymentatorem i fajnie jest z kimś takim porozmawiać i skonfrontować swoje pomysły.
Jak mam do niego pytania dotyczące pompy to nie ma problemu z dodzwonieniem się a jak nie może odebrać to sam oddzwania.
Dla mnie zaletą pompy były jej wymiary oraz, że to inwertor o minimalnej mocy 1,59 kW więc idealnie wpasowuje się w zapotrzebowanie mojego domku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Ci wielkie za odpowiedź!
Jesteśmy coraz bliżej podjęcia decyzji Jeśli mogę jeszcze podpytać - jak cenowo wyszła podłogówka? W sumie to lepiej dać to kompleksowo do zrealizowania, jednak nie ukrywam że koszty tniemy już teraz właśnie żeby na pompę wystarczyło
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłogówka cenowo standardowo, ale najlepiej zapytaj GHS lub poproś go o ofertę (ja robiłem to przeszło rok temu). Jeśli macie dużą działkę i glinę na 1.5 m głębokości to pomyślcie o poziomym DZ robionym samemu to wyjdzie jeszcze taniej. Dodatkowo jeśli macie miejsce w kotłowni to zamiast wersji kompaktowej zróbcie osobny zbiornik CWU to znowu troche zaoszczędzicie. Ja mam małą kotłownie więc nie wchodziło to w grę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Ci za odpowiedzi, temat wart przemyślenia. U nas sam piach na działce.. do 5 metrów brak wody i brak gliny. Kotłownię mamy 7m2 - to osobno możemy ustawić zbiornik. Ja ciągle się waham jeszcze - kręci mnie pompa PW panasonica. Dom ma 152m powierzchni całkowitej, 120 pu.
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: - 5373 - W
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa robiłem kalkulacje i szczerze mówiąc na dłuższą metę kalkulowało mi się bardziej założyć gruntówkę niż powietrzną. Robiłem kalkulacje zapotrzebowania na ciepło biorąc średnie godzinowe temperatury powietrza za cały rok i do tego podstawiałem sprawność jednej z zaoferowanych mi pomp PW i różnica w cenie jednej i drugiej wyszło mi kilka lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak do tego dodać jeszcze jakąś dotację to już wogóle
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnałazłam informacje że u nas jest dotacja 4 tys, jednak nikt jeszcze nie słyszał by ktokolwiek ją otrzymał... choć mogę się mylić ..oby
§ 9. Do ekologicznych urządzeń grzewczych o których mowa w § 3 można uzyskać dotację
w wysokości 30% poniesionych wydatków na zakup oraz montaż urządzenia grzewczego.
Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 4000,00 zł.
http://bip.orzesze.pl/upload/regulam...cja_celowa.pdf
Ciekawe:
"2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą
a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji.
3. Umowa o której mowa w ust. 2 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Orzesze. Brak środków w budżecie skutkuje odmową
udzielenia dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie."
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to musicie się dowiedzieć czy będą mieć pieniądze na to dofinansowanie PRZED montażem. Ja dostałem dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Trzeba się dobrze rozglądnąć za dofinansowaniami zwłaszcza że jest początek roku więc będą nowe transze. U mnie dofinasowania rozeszły się w ciągu 2 tygodni ale udało mi się dostać z drugiego rozdania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz napisać coś więcej? Jakiej wysokości ta dotacja? Masz jakiegoś linka?
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to była dotacja dla województwa małopolskiego a Wy chyba jesteście ze śląska.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo własnie... to ja sobie mogę szukać i szukać Dzięki za wszelkie informacje, jakby coś Ci się jeszcze przypomniało, chciałbyś coś dodać to chętnie poczytam!
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIbud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Już mieszkamy )
