zejście powinno być szerokie - min 1,5 m.
Do tego oświetlenie - np. oprawy wmontowane w murek oporowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaznaczę jeszcze, że na poziomie piwnicy są pomieszczenia o wysokości 2.40 dlatego wybrałem taką kombinacje zamiast dobudowy.
Przy realizacji zejścia pewnie pojawi się jeszcze jakiś problem, ale to już na wiosnę . Teraz mam czas na to, aby dobrze to zaplanować - dzięki Tobie Elfir wiem, którędy droga. Dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyslałem o rurze drenażowej. Oprócz tego będe zmieniał pokrycie dachu (rury spustowe, rynny itd) przy tej okazji zrezygnuje z rur na każdym rogu. Dekarze mają tak poprowadzić rynny, aby woda była odprowadzana z dala od zejścia. Podłoże na działce jest z piasku, nie ma gliny więc moze sie uda Też założę dziennik - Ruby ogarnia klocka a do ogarnięcia jest wszystko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, nam wychodzi skarpa wynikająca z nachylenia terenu w kierunku południowym (ok. 3%) o wysokości max ok. 70cm (poziom płytek tarasu) i stąd pytanie czy taką skarpę ziemi ok. 70cm trzeba wzmacniać kotwami, czy wystarczą nasadzenie ukorzeniające i wzmacniające ją? Ew. może przerabialiście podobny temat i macie pomysły na zagospodarowanie takiego teren -szkic. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Ivonex ; 15-10-2016 o 22:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego macie okno tarasowe na boczną ścianę a nie na ogród?
Przez to wychodzi wam dziwaczny wąski tarasu tuż przy granicy sąsiadów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm, drzwi tarasowe są zgodnie z projektem i jakoś kierbud nie podpowiedział inaczej przy adaptacji do naszej działki. Taras właściwy (ok. 3.5x5m) jest z przodu przy wykuszu, z którego też jest wyjście na taras przez boczne drzwi. Drzwi tarasowe wychodzą na boczną (nieogrodową) stronę i tam jest cz. węższa tarasu (ok. 2.5 x4m), raczej jako łącznik do głównej części - możliwe, że na szkicu nieproporcjonalnie to wyszło ale główna cz. wychodzi na ogród przed wykuszem i nam to odpowiadało i nie pomyśleliśmy, że to b. źle, chcieliśmy być jak najdalej od drogi. A co z tą skarpą ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdaję sobie sprawę, że jest jak w projekcie. Ale przecież to powinien wychwycić architekt adaptujący, skoro wy nie widzieliście!
Skoro do granicy jest 4 m, to po odliczeniu szerokości tarasu 2,5 m zostaje 1,5 m na jakąkolwiek zieleń od sąsiada. Czyli zmieści się np. żywopłot z żywotnika (śr. 0,8-1 m) i wąski pasek przed żywopłotem.
I jeszcze tam jest stroma skarpa.
Czyli z w sumie reprezentacyjnego, dużego okna salonu będziecie mieli widok na zieloną ścianę jedynie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir dzięki za odp. No cóż, tak już zostało i musimy się z tym pogodzić, rzeczywiście szkoda, że architekt nic nie doradził. Żeby było ciekawiej to woleliśmy odsunąć dom od drogi o ok. 10m, postawić na cz. ogrodową, a drzwi tarasowe wychodzić będą na węższy pas tarasu (łącznik) do cz, ogrodowej. Fakt 4 m to mało, ale musieliśmy też iść na kompromis. Ponadto jest tam fajny widok (pole orne) i póki co dom sąsiada jest wyżej. Do tego wielki wykusz z wyjściem na taras... Te 70cm to już max z płytkami, więc najwyższa skarpa to może trochę mniej - 50-60cm (PW)
Ostatnio edytowane przez Ivonex ; 16-10-2016 o 11:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychraczej 4-5 schodków. Ogrodowe są zwykle nieco niższe od tych w domu i mają 15 cm wysokości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna waszym miejscu zwęziłabym ten boczny taras do 1,5 m - i tak pełnić będzie tylko rolę korytarza, przejścia na główny taras, a nie miejsca wypoczynku.
Za to główny taras warto zacienić pergolą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarian_D -dzięki, ale 40% i tylko trawa to żartujesz chyba, albo przynajmniej rozwiązanie tymczasowe, niepewne U nas jest 3-3.5% i zrobiła się skarpa na kilka schodków, więc chciałbym aby zarówno taras jak i schodki trzymały się i nie trzeba było co roku po ulewach (szczególnie na starcie) poprawiać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby skarpa się nie obsypywała zaraz po posadzeniu roślin, można przegrodzić ją drewnianymi deskami lub wkopać drewniane rollbodery - z czasem się rozłożą w ziemi i nie będzie ich widać.
Jeśli tylko macie taką możliwość, można u dołu skarpy wykonać niewysoki (np.20 cm) suchy murek oporowy z jakiegoś łupka lub piaskowca.
Albo nie robić skarpy, tylko osadzić drewniany taras na palach a przestrzeń pod nim osłonić strzyżonym żywopłotem z cisa.
Albo pod tarasem wykopać piwniczkę ogrodową na przechowywanie.
Jest sporo alternatyw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo co też gadasz... Groble w stawach od strony napowietrznej mają z reguły nachylenie 30-40% a od strony odwodnej 25%-33% i są stabilne. Mam takich grobli na działce prawie dwa kilometry i od wieków stoją stabilnie, bez żadnej erozji. A oddziałuje na nie woda.
Ważne jest odwodnienie skarpy - ale jeśli to jest prawidłowo wykonane, to nachylenie 1:2 to normalna sprawa. A 1:1 (czyli 50%) też da się bez problemu zrobić stabilnie.
Jeżeli ktoś ma problemy przy takich nachyleniach, to oznacza to tylko jedno: złe odwodnienie skarpy i pojawiająca się woda naporowa w czasie ulew.. Musi być zrobiony drenaż zgodnie z zasadami.
