Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie jak podłączyc kominek do komina
    Nigdzie nie znalazłem takiego tematu:
    Spójrzcie na zdjęcie i doradźcie czy dobrze myślę bo chce podłączyc kominek w narożniku pokoju, a komin mam odsunięty od narożnika o ok. 1,3m, rurę ceramiczną fi 200 ,chce schować w ścianie z pustaka ceramicznego i przykryć tynkiem, kąt podłączenia 30 stopni. poprosze o komentarze czy tak będzie ok.
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	39,2 KB
    JTD
    Jun 2010
    łódzkie
    4.794
    Gdzie się podział nasz tutejszy Forumowy Znawca Kominków (na "e")?
    Bo ja tu przecieram oczy i NIC nie "kumam"
    Ostatnio edytowane przez JTD ; 21-01-2013 o 22:50
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    7.142
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową www.kominki-batura.pl Lokalizacja: Wielkopolska i okolice, Tel. 502 607 546
    Cytat Napisał adigit Zobacz post
    Z czego zbudowany jest ten właściwy komin ?
    Domyślnie kominek
    Cytat Napisał sobieradek Zobacz post
    Ale czego nie rozumiesz: to kolano (z prawej strony) będzie wystawać ze ściany pod kątem 30 stopni po skosie i w dół. Do niego podepnę rurę czarną i wkład kominkowy i wszystko zabuduję (aby kominek był w narożniku pokoju.
    Chodzi mi o to czy można to w taki sposób zrobić ( ukryć rurę ceramiczną w ścianie i zatynkować), czy to będzie działalo i czy te kąty są OK.
    Proszę o wypowiedź znawców tematu.
    Właściwy komin zbudowany jest z cegły czerwonej, poniemieckiej i nie ma w nim wkładu i raczej nie będzie. To kolano które narysowałem będzie wystawać ze ściany na wysokości ok 1,8m od posadzki (na moich rysunku wygląda to trochę inaczej)
    Ostatnio edytowane przez adigit ; 22-01-2013 o 11:58 Powód: dodatkowa wypowiedź
    JTD
    Jun 2010
    łódzkie
    4.794
    "Moja nie rozumieć", bo Ty sam się (powyżej) do tego przyznawać :
    "na moich rysunku wygląda to trochę inaczej"
    A słyszałeś COŚ o takim najprostszym "wynalazku", jak rozeta kominowa i metalowa rura osadzona w tejże
    Ostatnio edytowane przez JTD ; 22-01-2013 o 12:12
    Domyślnie kominek
    Wiem co to rozeta , nie bedę się z tobą przepychał bo ty nadal nie rozumiesz co chce zrobić , albo nie przeczytałeś tego co napisałem, więc doklejam zdjęcie aby zobrazować efekt końcowy jaki chcę uzyskać.
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	40,8 KB
    Jan 2011
    62-100
    7.142
    Twój pomysł jest realny, ale wykonaj go w oparciu o rury stalowe. Zgodnie z zasadami sztuki, na "zgięciach" powinny być rewizje. Rury możesz zaizolować (wtedy lepsza bedzie stal stopowa), lub odzyskać z nich ciepło, robiąc specjalny rodzaj ściany (zabudowy). Brak drewna gwarantuje bezpieczeństwo tych kombinacji. Kat można "nagiąć" nawet do 40 stopni
    Domyślnie kominek
    czy to znaczy, że twoim zdaniem lepszym rozwiazaniem będzie w scianie ukryc rurę stalową i ją np zatynkować? Jesli tak to dlaczego (podaj kilka argumentow) jestem ciekawy twoich doświadczeń.
    Jan 2011
    62-100
    7.142
    Jest jeden argument bez precedensu. Odporność rur ceramicznych do 500-600 stopni. Kominek potrafi generować wyższe. Proste zatynkowanie jakichkolwiek rur, spowoduje pekanie ściany. O tych sprawach pisujemy w watkach kominkowych.
    JTD
    Jun 2010
    łódzkie
    4.794
    No - teraz już było lepiej ("jaśniej")
    Ja bym tę rurę "puścił" nie w ścianie, tylko w zaślepionej "pustce", aby termicznie na tę ścianę nie oddziaływała. Poprzez obudowę kominka wychodziła by z obwodowym "luzem", a do komina mogłaby wchodzić poprzez w/w rozetę (tylko 2 punkty podparcia).
    Czy dobrze kombinuję Panie Piotrze?
    Ostatnio edytowane przez JTD ; 22-01-2013 o 21:29
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Ja jeszcze ze swoich przeżyć z kominkiem i długimi rurami dodam jedno. Pamiętaj, że od czasu do czasu tą długą rurę należałoby jakoś wyczyścić od środka.
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
