Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie Okna dachowe - zwykłe czy energooszczędne
    Pomóżcie mi proszę. Muszę wybrać okna. Doradzcie czy wybrać :
    - zwykłe czy może energooszczędne
    a może
    - zwykłe a z ciepłym montażem
    - drewniane czy pcv
    Kurka zglupiałem (znów się potwierdza zasada,że im bardziej wnikasz tym głupszy jesteś).
    Liczę na naszych specjalistów (MistrzJAN, Pan Wilhelmi), ale mam nadzieję że inni forumowicze również wyrażą swoją opinię. pozdrawiam.
    „Bądź wierny sobie i realizuj własny program na życie”
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Zdecydowanie drewniane z "ciepłym montażem" i z szybą energooszczędną. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dziękuję za odpowiedź, a które wg Pana okna warto wybrać. Cenowo wychodzą podobnie (chodzi np. o veluxa i fakro).
    Czy Velux też posiada opcje ciepłego montażu jeśli tak to jak się to u nich nazywa ? BDX ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Obie firmy to światowi liderzy i obie maja produkty na najwyższym poziomie. Wybór to indywidualna decyzja podyktowana drobnymi różnicami konstrukcyjnymi. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    a to prawda, że okna dachowe mają tendencje do przeciekania jest jest silna ulewa? już wiele osób mi tak mówiło
    .........silna ulewa oraz odwilż. Kupiłem 5 wyłazów kominiarskich, celem doświetlenia nieogrzewanego warsztatu. Przetrwały wszystkie letnie i jesienne ulewy bez przeciekania. Jakie bylo moje zaskoczenie gdy kapała spod 2 z nich woda w trakcie odwilży. Ponoć śnieg został przez silne wiatry wciśniety pod dachówki i stąd ta woda.
    Mają dekarze poprawić, ponoć wiedzą co skopali i będzie dobrze. Teraz wybieram okna połaciowe do budynku mieszkalnego i na prawde nie jest łatwo.
    Budżet jest otwarty, ale te pieniądze trzeba wydać z głową.
    Już wiem,że drewniane, że z kołnierzem docieplającym, że łazienkowe mają gorsze parametry termo i warto przemyśleć do łazienki też drewniane zamiast PCV. Warunkiem jest skuteczna wentylacja łazienki.
    Jak narazie oglądałem ROTO i system ryglowania dla mnie działa jak '' klapa w średniowiecznym zamku'' .........jakieś luzy na klamce, trzask okuć, stuki póki w trakcie otwierania, no i trzeba sie nieźle zaprzeć i użyć siły. Sprzedawca opychacz prezenter musiał je otwierać dwoma rękami.
    Natomiast w Velux nie podoba mi sie "klamka" na całą szerokość okna.
    Teraz muszę gdzieś pootwierać sobie jakieś Fakro.
    Jakie są Wasze obserwacje?
    ja mam ROTO drewniane "zwykłe", tylko z ciepłym kołnierzem - dostałem 4 szt. gratis, bo przy dostawie dostawca się "machnął" i nie wyprowadzałem go z błędu .
    Jeśli miałbym budować raz jeszcze, to postawiłbym na swoim, a nie uległ żonie i bym całkowicie zrezygnował z okien dachowych. Ze względu na izolację cieplną poddasza.
    piotr
    Z tym ''ciepłym'' kołnierzem w ROTO to jest jakiś chłyt marketingowy. Rzekomo to jedyne okna nie-energo, które posiadają takowy w standarcie. Mi sprzedawca też go proponował ''gratis''.
    Więc może sie nie machnęli i dali zestaw.
    Sam kołnierz to cztery kawałki grubej karimaty i nic poza tym. Gdzies tu na forum są stwierdzenia, że okno połaciowe można ocieplic o wiele skuteczniej wełną oraz styropianem najlepszej klasy. Troche rzeźbienia wycinarka do styro i zrobione pod wymiar lepiej niż kołnierzem. Czy to prawda, tego nie wiem. Może Andrzej Wilhelmi będzie wiedział. Pozdrawiam
    może i tak, nie wiem, nie znam się. Ogólnie rzecz biorąc wziąłem te okna tylko dlatego, że koleś, u którego kupowałem cały dach, dał mi na nie jeszcze dodatkowy rabat, ukryty w cenie dachówki. Wynegocjowałem sobie cenę na pokrycie i póżniej jeszcze mi urwał 4 stówki - po dwie na okno. W sumie te okna kosztowały mnie po około 7 stówek za szt. 78x118. Modelu nie pamiętam, ale taki podstawowy, tylko z nawiewnikami. Problemów z nimi nie mamy, nic nie cieknie, nic się nie zacina, tylko z racji braku roletki wewn, w sypialni czasem łysy po gałach napier..la
    piotr
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Sep 2012
    Kłobuck
    210
    Cytat Napisał Ceslav Zobacz post
    Możesz napisać z kąd taka opinia/informacja? Bo w momencie kiedy ja się orientowałem to główna kwestia między PCV a Drewnem to nie termoizolacyjność ale inna lepsza współpraca z więźbą była za oknami drewnianymi, reszta parametrów tak samo. Napisz bo sam jestem ciekaw .
    Próbuje odszukać ten wątek, na razie bezskutecznie. Ktoś tu pisał, że obsewuje w jakim tempie ucieka mu ciepło przez dwa rodzaje okien. Doradzał przemyśleć montaż okna drewnianego również w łazience, jako te o lepszych parametrach. Chociaż jak czytam FAKRO np. okno o zwiekszonej odpornosci na wilgoc dedykowane dla lazienek, jest tez drewniane i tylko pokryte PCV. Wiec to jest zdecydowanie temat pod dyskusje lub ocene specjalisty.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Cytat Napisał Przeme Zobacz post
    a to prawda, że okna dachowe mają tendencje do przeciekania?
    Nie prawda! Przeciekają tylko te źle zamontowane. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Sep 2012
    Kłobuck
    210
    ja bym parametru izolacyjności nie brał pod uwagę w przypadku ram okien dachowych i PCV i drewna -bo moim zdaniem te ramy bedą je miały bardzo zbliżone parametry - gdzieś pewnie na stronie fakro można o tym przeczytać, co innego szyby - porównać by trzeba U, ale z tego co ja kiedyś patrzałem to w fakro szyby montują też takie same zdaje się U3 - sie to nazywa. Ostatecznie okno FTP i PTP kosztuje mniej wiecej podobnie, więc wybór moim zdaniem podobny jakościowo i termoizolacyjnie, z tą wilgocią - wszystko zależy od wentylacji, mimo wszystko w pralni i łazience wybrałbym PCV. Ja zamontowałem 8 PCV na całym poddaszu -ale raczej ze względów estetycznych - porostu żona chciała mieć białe okna na poddaszu a nie w kolorze drewna
    Ja chyba zdecyduję się na
    Fakro FTP-V U5 - okno drewniane z nawiewnikiem V40P i szybą superenergooszczędną:
    http://www.fakro.pl/okna_dachowe/obrotowe/fts-v.php
    Ale pojawia się kolejne pytanie - okno uchylno-obrotowe czy tylko obrotowe?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    To zależy od wysokości posadowienia okna. Okna uchylno obrotowe to duży komfort i wygoda. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Uchylno-obrotowe calkiem fajne (wrazenie ze strony Fakro).
    Ciekawe jak to sie ma do wysokiej scianki kolankowej?
    U mnie odleglosc podloga ->klamka okna 165cm.
    Zeby sobie takie okno otworzyc w trybie uchylania to chyba trzeba miec dluga reke.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Przy takiej wysokości ścianki kolankowej funkcja uchylna nie ma uzasadnienia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    junior1981
    wielkopolska
    66-666
    Witam serdecznie śledzę temat i się zastanawiam wiadomo że Fakro i VELUX to liderzy rynku okien dachowych ale ostatnio sprzedawca polecał mi okna OKPOL oglądałem i powiem tak niczego sobie ale no właśnie różnica w cenie przy oknie o prawie identycznych parametrach nie jest aż tak drastyczna aby się pokusić o okna mało znanej firmy przynajmniej dla mnie więc stawiam tu pytanie dla kolegów czy warto się nimi według was zainteresować różnica w cenie na oknie to jakieś 10% no i teraz idąc dalej najtańsze okno w rozmiarze 78X160 na przykład Fakro cena z allegro to około 900zł a najdroższe znalezione w granicach 4000 tyś i teraz znowu moje pytanie różnica pomiędzy tymi 2 oknami to 3100 zł !!!! kiedy to się wróci ile ciepłą musi uciec aby ta różnica się zwróciła ok już nie będę popadał w skrajności wezmę okno nie za 900 zł tylko za 1500 zł różnica 2500tyś a różnica w przenikalności cieplnej klamce i wyglądzie nie duża więc jakom podjąć decyzje czym się sugerować przy doborze okien aby ten wydatek był przemyślany i rozsądny czekam na wasze sugestie i przemyślenia dodam że nasz dom budowany jest z Porotherm 24 na to 15 lub 20 cm styropian docieplona ściana fundamentowa XPS dach karpiówka pełne deskowanie plus papa wełna między krokwie myślę że 30 lub 40 i do tego rekuperacja i dom będzie cały ogrzewany za pomocą ogrzewania podłogowego
    jeszcze raz pozdrawiam i czekam na dyskusje
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Okpol to bardzo przyzwoita firma. Te różnice w cenach wynikają nie tylko zę współczynnika przenikania ciepła ale również z funkcji okna np. obrotowo-uchylne. A tak na marginesie to kiedy Ci się zwróci karpiówka? Radzę rozważyć zastosowanie izolacji nakrokwiowej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 1 z 3
