Witam ! Posiadam piec defro akm uni 22kw, palę pelletem. Nie jestem zadowolony ze względu na wysokie spalanie. Nie wiem czy jest to wina złych parametrów ( majstrowałem od września tego roku i nie widzę żadnych rezultatów). Piec pochłania około 60 kg pelletu dziennie, a w mieszkaniu 16 stopni. Do tego są problemy z jego częstym wygaszaniem. Ogrzewam około 80m2. Dom nieocieplony, okna "poniemieckie" jednak zostały uszczelnione.
Opał jest dobrej jakości. Przy temperaturze powyżej 0 stopni wychodzi średnio 45kg/24h, a przy -10/-20 stopniach piec się wygasza, a w domu około 12 stopni, aż spać nie można w spokoju. Codziennie przestawiam parametry, a rezultatów nie widać. Proszę, aby ktokolwiek z was podzielił się radami jak nastawić piec odpowiednio do temperatury zewnętrznej i aby było ciepło w domu.
Moje dotychczasowe parametry, które stosowałem na mrozy:
czas podawania: 5s
czas przerwy podawania 14s
czas pracy w podtrzymaniu: 20s
nadmuch 20%
temperatura zadana 65C
temperatura CWU 45C
przesłona otwarta w 1/3
nadmuch podczas podtrzymania 20s co 2 minuty
przerwa podtrzymania 6 min
Wspomnę iż czasami piec wygaszał się przy takich nastawach.
Parametry na 0C:
czas podawania: 10s
przerwa: 38s
czas pracy w podtrzymaniu: 40s
nadmuch 15%
temperatura zadana 60C
temperatura CWU 45C
przerwa podtrzymania 5 min
nadmuch podczas podtrzymania 10s co 5 min
Prosze o pilną odpowiedź, ponieważ nie poradzę sobie sam. Szukałem takich tematów jednak nie znalazłem. Z góry dziękuję i pozdrawiam
