1. Jak rozwiązaliście kwestię przewodów wentylacyjnych tzn. gdzie je daliście pod sufitem czy w podłodze poddasza?
- ja bede miał rury stalowe Spiro, idą na samą górę i będą schodzić w dół z przestrzeni między podłogą na stryszku a sufitem podwieszanym. Jak ktoś daje flexy to idą w podłodze (są cieńsze, droższe i trzeba pod nie przewidzieć wysokość nadproży, bo posadzka na górze może być przez to grubsza.
2. Gdzie będzie umiejscowiony Wasz rekuperator?
- w kotłowni
3. Jaki model rekuperatora polecacie?
- ja będę miał Aeris 400. Czy go będę polecał to jeszcze się okaże.
4. Do osób z Dolnego Śląska, czy możecie polecić firmę, która zajmuje się montażem systemu rekuperacji?
- wybrałem Comfortis, na razie sprawiają dobre wrażenie, jutro wchodzą więc zobaczymy jak się spiszą.
5. Ile Was ta instalacja i rekuperator kosztowały (w sensie pieniędzy a nie nerwów ).
- całość na gotowo 20 000zł.
