Strona 2 z 127
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 2534
    Włodku co do grzania CWU
    Porównam sobie jak działa u mnie, bo jeszcze tego nie robiłem.
    Ze względu na swoją instalację, gdzie teraz mam podłączony bliższy bojler i mam sterownik iryd ze sterowaniem zaworu mieszającego 3d...
    Dla cwu ustawiłem nadwyżkę 0st.C, bo czujnik jest na rurze... - kocioł nie idzie wyżej jak 1st.c nad temp. bojlera i mam nagrzaną wodę, wybieg mam 4minuty, bo u mnie tak się sprawdza, aby było stabilnie
    Nie mam tez problemu z wypalaniem paliwa, mimo, że jest siłownik zaworu, bawię się tym raz z włączonym zaworem a raz z jego ręcznym ustalaniem pozycji.
    Fakt,że przy ręcznym ustawieniu obiekt jest mniej rozchwiany i temp. stale podawana, jak chodzi automatyka zaworu, to temp. na kotle falują, ale nie jakoś bardzo extremalnie, do 4-5st.c nad nastawę, podczas gdy przy pracy bez siłownika 1-2st.C nad nastawę... Muszę jeszcze wgrać świeższy oft, bo poprawiono współpracę z zaworem, ale u mnie wielkich problemów nie ma, więc nowego softu wgrywac mi się nie chce
    Co do temp. spalin, nie będę się wielce wdrażał, miałes Włodku swój pomysł na algorytm i tyle mogę stwierdzić, inni mieli koncepcje różne od standardu z tym czujnikiem po jego wybór jako opcję (np. plum,)
    Po co? - a choćby z ludzkiej ciekawości, czy soft dobrze na danej instalacji chodzi i nie wali spalin na 300st.C, gdy nie musi....
    W gazowych najczęściej tego klient nie widzi, ale skoro kilku producentów dało taki czujnik i chcemy także pilnować spalin, to czemu nie?
    Może to byc dodatkowe narzędzie do korygowania algorytmu na danych instalacjach, aby się tak nie rozpędzał pod 300st.C, bo można łagodniej.....
    Tyle moich przemyśleń.
    Spalajmy węgiel czysto!
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    nie wiem czy jakikolwiek sterownik ma mozliwość ingerencji w algorytm?? ale ja mało jeszcze wiem
    Tak, w irydzie mam wystawione dwie zmienne algorytmu (2zmienne z 3 dla tzw. PID-a) i mogę wpływać na czas zmiany reakcji sterownika.
    U siebie działam jednak na danych producenta, bo mi się sprawdzają, więc nie grzebię, ale mógłbym
    Wlodek_PID
    Oct 2010
    Bytom
    41-902
    1.327
    Czujnik spalin a regulacja temperatury.
    Argument, że śledzimy temperaturę spalin, aby sprawdzić,czy
    dużo ciepła idzie do atmosfery, ma sens - chociaż z drugiej strony,
    może lepiej nie wiedzieć? Bo co można zrobić? Tylko wyczyścić
    wymiennik....
    Natomiast wydaje mi się, że nie jest to potrzebne do regulacji
    temperatury wody wyjściowej.
    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    wymiennik....
    Włodku Kaszpir, który ma ognika pid od lat 3 czy 4..., zmieniał softa wiosną.... nie wiem na jaki...
    Poszukaj wątku, to zobaczysz i sam się zastanów czy czujnik spalin może być pomocny czy nie?
    U niego jest jeszcze osobny sterownik pogodowy do zaworu mieszającego i termostaty na grzenikach.
    Ognik sobie z tym fantem radzi kiepsko. mocne przeregulowania, zbiera się dziwnie do roboty, trzaska spaliny pod 300st.C
    Jak Kaszpir przełączył na dwustanowy i zadał dane parametry, to temp. spalin do 160-180st.c i przeciąga tylko do 2 czy 3st.C.....
    Widać sens?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    dobrze ale Ty się znasz a co będzie jak kompletny laik zacznie mieszać we wszystkim bo może ??? jakie będą tego efekty??
    chodzi mi o to aby nie dawać narzędzia które może przynieść więcej złego niż dobrego. skoro ktoś chce mieć możliwość wpływania na wszystko to sugeruję jakiś wypasiony dwustanowy z możliwością podbić, przedmuchów i innych fajerwerków. nie uważam za dobre robienia wszystkiego w każdym sterowniku bo można popsuć.
    lepsze jest wrogiem dobrego
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    widać jak bardzo rózni sie podejście od zawijanowego
    u jednego temperatura wyuściowa ponad wszystko, u drugiego spalanie - rzecz święta
    a może by tak, jak plum
    odciążyć kocioł z pilnowania temperatury i skoncentrować jego pracę nad optymalizacją spalania, a optymalizację temperatury powierzyć siłowniko zaworu mieszającego?
    ale po co wywarzać otwarte drzwi, skoro taki sterownik już istnieje i działa?
    może to włąśnie ewolucja?
    R-290 pod strzechy
    Wlodek_PID
    Oct 2010
    Bytom
    41-902
    1.327
    Widać sens?
    Nie, nie widać sensu stosowania czujnika spalin
    Natomiast widać sens poprawy algorytmu.
    Smile
    Odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta - lajkonik wtedy powinien przestawić sterownik na pracę w pełni automatyczną i ma znowu spokój Żeby to ułatwić, włączenie trybu automatycznego, czy tez powrót do ustawień nazwijmy je "fabrycznymi" powinien byc maksymalnie prosty.
    Nie podoba mi się filozofia Twojego podejścia, już kiedyś Państwo próbowało chronić swoich obywateli przed nimi samymi, Państwo lepiej wiedziało, co jest dla nich dobre.
    Ludzie nie są głupi, jeśli ktoś przekombinuje, to się nauczy, jeśli nie, cóż, będzie próbował dalej. Jedyna w tej sytuacji rada serwisu producenta będzie brzmiała: "Wróć ciołku do ustawień fabrycznych i nie zawracaj d."
    Twoje rozterki załatwić powinno jedno, wytłuszczone zdanie w instrukcji: "Ustawienia serwisowe, przeznaczone są tylko dla instalatorów, zmiany ustawień dokonujesz na własną odpowiedzialność". Proste, prawda?
    Oczywiście to co powyżej napisałem, nalezy traktowac z przymrużeniem oka
    Rafał
    Cytat Napisał radams Zobacz post
    ,,,, Jedyna w tej sytuacji rada serwisu producenta będzie brzmiała: "Wróć ciołku do ustawień fabrycznych i nie zawracaj d." ,,,,
    Czytając posty na forum, odnoszę wrażenie, że w większości przypadków producenci (a w szczególności kotłów) mają tylko tyle do przekazania swoim klientom.
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
    Co do Iryda, którego też posiadam, to właśnie zauważyłem problem z grzaniem CWU. Może ten soft sprawdza się przy małych zasobnikach, ale przy moim 300 litrów jest mały problem z dogrzaniem i muszę tu kombinować ze strefami czasowymi CO i CWU i priorytetem dla cwu. Układ CO z siłownikami zaworów 4d działa rewelacyjnie, Cały czas sterownik pilnuje stabilnej temperatury w układzie. Temperaturę CO mam ustawioną w PID na zakres 46-48 i więcej nie potrzeba, ale przy takim zasilaniu niemożliwe jest zagrzanie bojlera do 40 stopni, nie mówiąc już o tym, że trwa to całą wieczność, a w tym czasie i tak są pobory wody. Ustawiłem priorytet CWU, trochę lepiej, ale też trwa to za długo, bo za niska temperatura kotła, a w tym czasie wychładza się instalacja CO. Co by oszukać sterownik, musiałem zrobić dodatkowe strefy czasowe z podbiciem temperatury kotła do 60 stopni i tak samo CWU. Bojler nagrzewa się około 30 minut. Problem powraca jak dochodzi dogrzewanie poza strefami. I tutaj by się przydała taka opcja jak np w sterownikach recalart, dla priorytetu CWU jest opcja dodatkowej temperatury kotła tzw dodatkowy T-kot z zakresem regulacji od 0 do 20st. Działa to tak, że wyłącza się obieg CO, włącza pompka CWU a kocioł podbija temperaturę np o +10 od ustawionej. Po dobiciu CWU, znowu załącza się trochę wychłodzony układ CO, ale szybko konsumuję nadwyżkę temperatury kotła z wygrzewania CWU i wszystkie obiegi wracają do normy.
    Takiej opcji brakuje mi w Irydzie.
    Co o tym myślicie? Jest szansa na wprowadzenie takiej opcji do Iryda?
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  11. #31
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    radams
    zajrzyj na wątki o eCoalu i na esterownik
    zobacz co się dzieje odkąd dostali możliwość grzebania w sterach- a po co grzebią jak w automace było dobrze??
    bo korci i trzeba wsadzić paluchy i sprawdzić czy nie wybuchnie
    nie chcę chronić użytkowników przed nimi samymi, chcę tylko pokazać że czasem za dużo jest nie zdrowo.
    w sterowniku który ja testuję można przestawić każdy parametr mający wpływ na proces spalania, czas przerwę nadmuch,można dowolnie ustawić moc maksymalną i dopasować minimalną, po co grzebać w algorytmie??
    jak ktoś chce to są stery swobodnie programowalne i mozna się bawić.
    uwierz mi ludzie są właściwie nie tyle głupi co nie mają wiedzy należytej. taki będzie dłubał aż do rwania włosów z głowy a potem wszędzie gdzie się da zwali winę na zły sterownik bo się przeciez nie przyzna że nie potrafi.
    a i najważniejsze
    już nie raz i nie dziesięc razy spotkałem się z sytuacją w której użytkownik prosi o pomoc w ustawieniu sterownika a instrukcja leży zakurzona i nawet raz nie otwarta. więc zapis w instrukcji pomoże jednemu na 10-ciu a reszta???
    Vld
    a co ma zrobić ktoś kto nie ma zaworów, nie potrzebuje albo myśli że nie potrzebuje, albo nie chce
  12. #32
    Cytat Napisał zyzolek Zobacz post
    Wbijasz kod serwisowy 10 i ustawiasz nadwyżkę grzania CWU na 10st.C - jest....
    Natomiast możesz mieć przy wyborze priorytetu CWU mały kłopot, bo na początku instalatorzy upierali sie, aby nie grzebac przy tym zaworem....
    Więc jak jest priorytet CWU to we wcześniejszej wersji softu (ale nie wiem jakiej.. w każdym razie u mnie tez tak jest...) pozycja zaworu zostaje zablokowana
    Później był odzew instalatorów i nastąpiła zmiana, na czas dogrzewania CWU zawór jest zamykany... czy pilnowana nadal jest jego nastawa, nie pamiętam, musiałbym skonsultowac z producentem. Nie wgrałem nowszego softu do siebie.
  13. #33
    Cobra może sobie chodzić na kotle a zawór tez może być i będzie nim sterował alligator, ale wówczas o stabilnej temp. na kotle można zapomnieć.... i nie ma bata - wiercenie zaworem wpływa na proces spalania.
    W Irydzie jak widać sterowanie zaworem też jest a w dodatku pogodowe jak ktoś chce i tutaj musze pstyczka do Włodka puścić, bo pogodowe do Alligatora tez obiecywał, wolne wyjście na czujnik pogodowy w alligatorze jest!
  14. #34
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    Czy z tego wynika, że jednak oprogramowania sterowników nie są idealne i użytkownicy muszą grzebać w ustawieniach?
    Timon, no to jak to w końcu jest? Mnie się wydaje, że w tzw. automacie spalanie nie jest idealne, możliwość wprowadzania korekt być musi, choćby z powodu rozmaitych rodzajów i jakości paliwa, są różne miały, groszki, że o miksach z biopaliwami nie wspomnę.
    Śmiem twierdzić, że niewielki jest odsetek podobnych "zboczeńców" jak my na tym forum, większość ludzi, chce rozpalić kociołek jesienią, zgasić wiosną, a pomiędzy tylko dosypywać opału i wywalać popiół. A grzebią w ustawieniach, bo niestety szara rzeczywistość jest zupełnie inna
    Rafał
  15. #35
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Vld
    nic, a co ma robić?
    nikt nikogo na siłe nie będzie uszczęśliwiał, nie chcesz nie montujesz siłownika. Masz wtedy przesterowania +/-5C lub wieksze w automacie, nadal nie pasuje wyłączasz automat i oręcisz ręcznie, nadal nie pasuje, wyłączasz podajnik i palisz na ruszcie, jak jeszcze za dzużo, to gasisz i palisz "kostior" w salonie. Nic na siłę, ale to nie znaczy, że przez tekiego jednego, czy drugiego świat ma się zatrzymać, bo on nie nadąża.
    R-290 pod strzechy
  16. #36
    Panie Włodku ...
    Od początku mam problemy z Ognikiem.
    Kupiłem Ognika razem z piecem Skam-P 12kW w 2011. Miałem wtedy soft SL.35.
    Ustawienia fabryczne: P.50 , pp-5 , d.85 , ni.3
    Po zakupie miałem całą instalację na podłogówce (100m2 podłogówki). Dom 100m2.
    Niestety od początku sterownik działał tak: Bardzo szybko i z pełna mocą dochodził do żądanej temp. Podbijał ją o 8-15 stopni i baaardzo powoli spadała temp. W podtrzymaniu był nawet sądze z 1-2 godziny. Do żądanej temp. dochodził bardzo szybko i z temp na czopuchu 300-350 stopni ...
    PID zupełnie nie działał. Działał jak dwustanowiec ...
    Ratowałem sie obniżeniem ilości podawanego opału bo przesypywał i mnóstwo było niedopalonego opału.
    Efekt takiej pracy ? Komin nowy dostał wykwitów i trzeba bylo skuwać tynki i zapach pozostał ...
    Opał był suchutki ...
    Drugi rok.
    Sterownik wysłany do aktualiacji , wrócił z softem SL45 (chyba).
    Dodatkowo zrobiłem adaptację poddasza , także z powodu tego aby komina do końca nie wykończyć
    Powiedziano mi że prawdopodobnie mam za duży piec i sterownik nie potrafi z tak małą moca pracować.
    Wykonałem adaptację poddasza i doszło do ogrzania dodatkowe 60m2. Tam zamontowane są 3 grzejniki + dodatkowo 1 na parterze.
    Sterownik zaczął działać zupełnie inaczej.
    Były momenty że działał poprawnie , modulował moc , jednakże zauważyłem że np. raz ładnie doszedł do żądnej temp i ustabilizował a następnie widać było jak temperatura powoli zaczyna spadać a sterownik nie potrafi już jej ustabilizować. Po spadku temp o kilka stopni piec wchodził na max moc (dmuchwa na max) i dośc szybko wracał do żądanej temp , tyle że wtedy już podbijał temp o kilka stopni i ją przewymiarowywał i wchodzi w podtrzymanie i podbijał nawet o 10-12 stopni i pracował tak jak w poprzednim sezonie ...
    Zauważyłem że najlepiej sobie radził jak było mnóstwo opału na palniku , ale wtedy były problemy z niedopalaniem lub przesypywaniem.
    Standardowe problemy z obu sezonów ? W podtrzymaniu robił się krater. Pomagało trochę niwelować problem ustawienie podtrzymania na 3 , a wyższe powodowały że ilośc przedmuchów powodowała że temperatura w podtrzymanie rosła , mniejsze powodowały jeszcze większy krater.
    Od kilku dni testuje ustawienia dwustanowe.
    Widzę że piec ładnie pracuje na usatwieniach P.70 , PP-9 , d.70. Nie robi się krater , nie przewymiarowuje zbytnio , popiół ładny.
    Tylko nie po to płacłem za te PID , FBS aby używać sterownika w trybie dwustanowym.
    Czy coś się zmieniło w oprogramowaniu powyżej wersji SL45 i jakie są to zmiany. Na ile "rewolucyjne" i ważne ? Chodzi o to że nie wiem czy jest sens znów wysyłać i płącić za przesyłkę w obie strony jak różnice są kosmetyczne ...
    Ufff
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  17. #37
    wymiennik....
    Czemu nie ma sensu ? Czy może nie ma sensu dla producent ze wzgledu na koszty ?
    Ja u siebie włożyłem w czopuch zwykły termometr do 300stopni. Bo zacząłem się bać jak nowy komin zaczął dostawać wykwitów ...
    Wtedy dowiedziałem się że mój piec cały czas dochodzi do żądanej temp z temp. 300 i wiecej stopni.
    To jest niesamowite marnotrastwo opału. Cały opał poleciał w kosmos ...
    Dzięki termometrowi wiem ile ciepła leci w atmosferę.
    Obecnie w trybie dwustanowym mam okiełzaną temp i piec działa podczas pracy 90 do max 150-160 stopni
  18. #38
    Widać sens?
    Kilka sprostowań.
    Ognika mam od 2011r. Kupiłem razem z piecem Skam-P Premium12kW. Był to piec jednym z pierwszych z mniejszym brucerem. DOstałem z softem SL35 , później z 2012r., wysłałem do aktuallizacji i chyba mam obecnie SL47.
    Obecnie przy pracy dwustanowej , mam tak ustawiony nawiew że piec działa do max 160 stopni. Przy mniejszym nawiewie przyrost temp był słaby.
    Przy pracy dwustanowej nie mam problemu z zapadaniem kopca , nawet na ustawieniu podtrzymania na "1". W PID nawet na ustawianiu 3 był mocno zapadnięty kopiec. Dodatkowo temp. jest podbita tylko o 2-4 stopnie max a nie o 8-15 stopni jak przy PID.
    Na pewno siłownik na sterowniku pogodowym ma wpływ na pracę sterownika Ognik. Zminimalizowałem jednak wpływ dając na sterowniku histerezę na 2 jak i czas regulacji na 90s. Bez siłownika sterownik PID też głupieje.
  19. #39
    Wiesz jak kupowałem sterownik to wybrałem OGNIK PID bo miał być dla "blondynki" i że wystarczy ustawić CO i CWU i ... zapomnieć ...
    Okazało się że zastosowana inteligencja jest delikatnie mówiąc mało inteligentna i sterownik nie daje sobie rady i proces spalania jest zły. Bardzo króka praca pieca + bardzo długie podtrzymanie.
    Mój sterownik nie ma zbyt dużo funkcji i ustawień bo producent stwierdził że nie potrzebne i chyba za mocno uwierz w to.
    Gdyby nie ustawienia które są u mnie zaszyte w menu serwisowym (np. długość przerwy) to sterownik nadawał by się na śmietnik.
    Teraz próbuję go jakoś zmusić do poprawnej pracy , ale wiem że jak narazie nie bedzie to praca w PID , bo jest nieprzewidywalna jak ślepy idący po raz pierwszy przez ulicę ...
    Gdybym nie zaczął coś robić musiałbym naprawiać/stawiać od początku nowy komin. Bo mój nowy komin zbudowany z cegły zaczął mieć wykwity właśnie z powodu złej pracy sterownika.
    Myślisz że producent by pokrył koszty wybudowania nowego komina ?
    Uważam że każdy sterownik taki super "inteligentyny" powinien mieć dodatkowe możliwości sterowania tradycyjnego gdy ta inteligencja zawiedzie.
  20. #40
    Czyli rozumiem że sterowniki Ognik/Puma/Scorpion/Cobra są dobre dla osób które maja instalację grzejnikową.
    Wtedy mają na stałe ustawiony zawór czterodrożny i temperaturą sterują grzejniki i głowice , ale nawet wtedy temp. powrotu bedzie się zmieniać.
    Do podłogówki aby komfortowo nią sterować zalecane jest sterowanie pogodowe ...
Strona 2 z 127
