Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    woartur
    Sep 2011
    Tychy
    43-100
    Domyślnie Normstahl Secura - problem z dziurami
    Dzisiaj zamontowano mi bramę Normstahl Secura.
    Okazało się, że przy bocznych krawędziach w miejscu łączeniu paneli są dziury na wylot (pomiędzy wszystkimi panelami, z obu stron bramy)!
    Dziury są na tyle duże że skutecznie wychładzałyby garaż, a cała termoizolacja panelu jest psu o dupę.
    Firma, w której kupiłem bramę obiecała załatwić sprawę u producenta, uprzedzając bieg wydarzeń mam pytania:
    - Czy ktoś z Was ma taką bramę? Jak tam wyglądają te miejsca - czy jest jakaś dodatkowa uszczelka, czy może też są dziury.
    - Wygląda mi to na błąd konstrukcyjny (albo ktoś zapomniał dać uszczelki), jeśli to błąd w konstrukcji czy mam prawo zażądać od firmy w której kupiłem bramę zwrotu pieniędzy ponieważ brama jest totalnie nieszczelna (oczywiście bramę niech sobie wezmą)
    - Czy ktoś z Was ma doświadczenia z firmą Normstahl? Jak reagują na takie sytuacje?
    Poniżej szkic o co mi dokładnie chodzi. Postaram się jutro zrobić zdjęcia i wrzucić je na forum.
Nazwa:	Normsthal_Secura_Dziury.jpg
Rozmiar:	35,7 KB
    woartur
    Sep 2011
    Tychy
    43-100
    Zgodnie z obietnicą wklejam zdjęcia.
    Czy ktoś się orientuje:
    - Czy to jest wada fabryczna?
    - Czy może montażyści zapomnieli/nie mieli jakiejś uszczelki?
    Zdjęcie 1 - widok dziury z bliska od zewnątrz
Nazwa:	dziura1_xs.jpg
Rozmiar:	69,9 KB
    Zdjęcie 2 - widok bramy od wewnątrz (światło prześwituje w miejscu nieszczelności)
Nazwa:	dziury_od_wewnatrz_xs.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
    Zdjęcie 3 - widok bramy z zewnątrz (poglądowo)
Nazwa:	widok_z_zewnatrz_xs.jpg
Rozmiar:	44,3 KB
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.605
    Ja nie widzę tutaj żadnej wady, taka jest budowa bramy i tyle, kupując zapewne oglądałeś jak ten rodzaj bramy wygląda, panel ma przetłoczenie przy zamku i inaczej nie będzie tak na moje ale... co ja tam wiem.
    Profence
    Jun 2013
    04-444
    To jest normalne dla tej bramy i prawdopodobnie zostało uwzględnione przy współczynniku przenikalności cieplnej, który dla bramy secura wcale nie jest zły. ok 1,2W/m2*K.
    Estetycznie nie wygląda to zbyt dobrze, ale od strony temiki tragedii nie ma ( dla bramy g60 normstahla z tym samym panelem, a inną uszczelką, ten problem nie występuje, a przenikalność jest ok 10% lepsza)
    Jedynym rozwiązaniem jest to, że producent wprowadzi lepsze, dłuższe uszczelki boczne, a jest na to duża szansa.
    Nft
    Jan 2012
    Dębe Wielkie
    05-320
    53
    Cytat Napisał woartur Zobacz post
Rozmiar:	69,9 KB
Rozmiar:	85,9 KB
Rozmiar:	44,3 KB
    Teraz ja się spotykam z podobnym problemem, poradziłeś sobie jakoś z tym ?
    U mnie nie ma jakiś widocznych dziur ale zastanawiam się czy nie dołożyć jakiejś dodatkowej uszczelki bocznej gumowej bądź szczotkowej (fotka 3) ?
    A nie masz tam uszczelki w kształcie C-ownika w której przesuwa się brama? Inaczej tych przetłoczeń nie da się zasłonić, bo panele muszą mieć to przetłoczenie na łączeniu aby mogły się składać. Uszczelką na moje oko tego nie skorygujesz.
    Nft
    Jan 2012
    Dębe Wielkie
    05-320
    53
    W wolnej chwili zrobię i zamieszczę fotkę bo inaczej tego nie wytłumaczę o co mi chodzi
    Jak mawiał mój Dziadek - najlepsze są stare sposoby.
    Napchaj tam kitu do okien hehe
    Nft
    Jan 2012
    Dębe Wielkie
    05-320
    53
    Fotki przedstawiają stan faktyczny:
    Brama zew - zamknięta brama, powstaje szczelina między bramą, a ścianą ponieważ uszczelka musiała iść do wewnątrz z powodu niestandardowego wymiaru otworu (tu nie ma żadnej winy montera ani Normstahla)
    Dwie fotki brama wew obrazują widok od wewnątrz przy otwartej bramie.
    Pytanie czy szukać jakiejś podobnej uszczelki co jest przy prowadnicy i założyć taką drugą przy krawędzi ściany czy ma ktoś inny lepszy pomysł ?
Nazwa:	brama_wew.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	266462   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brama_wew1.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	266463   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brama_zew.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    a po co wogóle chcesz dodawać ?
    Pewnie po to aby ciepło nie uciekało ... parametr "UUUUUUU" rządzi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    9.151
    Cytat Napisał theme Zobacz post
    Rządzi? Ja widze ze tylko miesza w glowach.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 02-01-2015 o 10:15 Powód: dodanie ogonków
    Nft
    Jan 2012
    Dębe Wielkie
    05-320
    53
    Jak zwał ten parametr tak zwał, ale w zimę faktycznie czuć było wianie więc na tę zimę chce się "dozbroić" może w jakąś uszczelkę szczotkową lub gumową ?
    realnie gra nie warta świeczki. Możesz podregulować ustawienie rolek powodując zwiększenie docisku do uszczelki.
    Nikt Ci nie broni dodania uszczelki. Jeśli już to ja wybrałbym szczotkową
    Mam dokładnie tą samą bramę i dokładnie ten sam problem. Powiem szczerze że gdybym wiedział o tym wcześniej to bym tej bramy nie kupił. Kiedy tyle mówi się o energooszczędności robić takie babole w konstrukcji...ręce opadają... Rozwiązaniem są dodatkowe uszczelki w tych miejscach.
    Nft
    Jan 2012
    Dębe Wielkie
    05-320
    53
    Dokupiłem jeszcze jedną taką uszczelkę, która jest ułożona przy stelażu bramy i po prostu wytnę miejsce w styropianie na tę uszczelkę, w którą wsadzę jakąś listewkę metalową, którą przymocuję kołkami rozporowymi, a na koniec wyrównam klejem do zbrojenia siatki na styropianie - tak to sobie wymyśliłem tylko czy przed zimą zdąże
    Jak się uda zrobię fotki.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Zieleniewo
    Mar 2013
    Zieleniewo
    73-108
    31
    30
    no to i ja się dołączę do narzekań oczywiście brama jak w temacie.
    Zdjęcie bramy od środka na długim czasie , od drugiej strony świeciło słońce co pokazało którędy ciepło ucieka lub którędy zimno wchodzi
    Będę reklamował montaż bramy i bramę, zobaczymy.
Nazwa:	cała.jpg
Rozmiar:	35,6 KB
    Moderator FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar Tomaszs131
    Oct 2012
    lubelskie
    3.928
    85
    Cytat Napisał Zieleniewo Zobacz post
Nazwa:	cała.jpg
Rozmiar:	35,6 KB
    Nie masz uszczelki u podstawy bramy? U mnie taka jest stad moje zdziwienie.
    DB Aridela II
    Powierzchnia grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2. Ogrzewana kubatura 709m3.
    OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC.
    05.01.15-18.01.16 na CO 2525kwh, 01.2016-01.2017 na CO, CWU (od lipca)- 2945kwh.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    9.151
    Wylewki i tynki byly przed montazem bramy?sa proste?
    Brama jest zamknita automatem czy rozsprzeglona?
    Zamiast reklamacji proponuje zwyczajna rozmowe ze sprzedawca.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.477
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    przeciez widac ze jest, w uszczelce sa otwory wydaje mi sie ze wentylacyjne
